Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 270 из 377
11294 сообщения
: Украина, Донецкая обл. В-Новоселка
23.03.2012 - 23:15
: 45
Max.передняя балка КРаЗа резина Т-150 зад К-701 40-50 % износа коробка КРаЗ 2 передачей с плугом медленно но уверено по расходу ГСМ позже
23.03.2012 - 23:15
: 45
5 -35 пародия но пахоту
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Поглядел. Поясните пожалуйста - глубже не заглубляется сам плуг? или в навеске дело? На такую глубину - так он летать над полем наверное должен. И не сильно видно - на сколько сдвинута навеска?
Вот картинка по теории про Т-150К.
а вот ссылка на Бизона - вроде на форуме не светилась.жатва 2012
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Похоже ещё один "подпольщик".Как не крути,а на наших просторах без теневой работы никак.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"KOHDPAT" пишет:
наверное тему смотрите через страницу!
Вот еще фото! hi
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
Похож smile3
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а с мтзвской кабинкой красивей
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Алексей vehxfkrf пишет:
По сравнению с какой??? Или красивее чем без кабины?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
чем с кабиной юмз. вот как то она не так выглядет.
: морозовск
22.09.2012 - 09:11
: 18
Здравствуйте Михаил Федорович, я заинтересовался "Бизоном" и подыскиваю к нему комплектующие, мне попалась рама т-150 к но на ней нет мостов, подскажите пожалуйста можно ли вместо моста т-150 поставить задний мост от зила 4331 с 445 двигателем. И еще можно или нет использовать в качестве донора рамы гусеничный т -150. Спасибо
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
виттяй пишет:
Здравствуйте!Поставить можно все что угодно-вопрос в том для чего и в каких условиях будет использоваться трактор.Если на этот мост поставить резину большого диаметра-а это нужно для того чтобы он работал а не катал задницу-то разница в скорости,а значит и в нагрузке на диффер увеличится в 3 с лишним раза.То есть привел данные по отношению к 150-мосту.Так как в 150 отношение 1:20 а в мосту от авто 1:6-1:8.Вот и просчитайте-если это ВАС устроит то можно-но нужно еще учесть что скорость 1-ой передачи будет как 2-я на авто,то есть не меньше 6-10 км а то и больше.Имею ввиду небольшие обороты.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
виттяй пишет:
На зил 4331 ставил ЯМЗ-236, при эксплуатации с прицепом, (18-20тн) родные мосты летели как семечки. Поставил мост МАЗ и забыл. Думаю он далеко не для трактора, и тем более не для ЯМЗ-238. А вот КПП 4331 вполне жизнеспособна на Бизоне.
: Харьковская обл. Сахновщина
01.03.2011 - 13:21
: 214
Можно сделать и так. (Я писать много не могу, а фото буду выкладывать.)
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Виталий Григорьевич пишет:
Еще раз вопрос оставшийся без ответа: ось качания переднего моста, что, от чего и как?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Всем привет!Вот недавно случилось такая поломка:лопнула шпилька на крышке подшипника дифференциала,последствия на фото.На первом фото выдранные зубья гл.пары.На втором злосчастная шпилька и лопнувшая регулировочная гайка подшипника.Теперь вопрос-как выкрутить обломок шпильки из картера редуктора?
19.01.2010 - 20:37
: 4936
"Виталий Григорьевич" пишет:
Неплохой гидробак.А закрепить его пожалуй можно и хомутами.Не будет уголки крепления отрывать?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Mad Max пишет:
Это бывает не сложно обычно. В плунжерах стоит стальной стерженек, как Керн. По ним потихоньку бьем молоточком и выворачиваем. Другой вариант: привариваем гайку со стороны резьбы на шпильку контактной сваркой и выворачиваем, и третий вариант, более сложный. Просверливаем сверлом в шпильке дырку и нарезаем левую резьбу и выворачиваем(но это сложно найти такое)или в просверленную дырочку в шпильку потихоньку вбиваем типо трехгранику конус(как напильник трехгранный) и выкручиваем. Я так делаю.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Mad Max пишет:
================================================================= Просто бери левое сверло и висвеливай она выкрутится моментально.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Mad Max пишет:
В магазинах есть спец.приспасоба обломки выворачивать. Только не в коем случае не китай. Обломится-пиши пропало!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сейчас в наборах есть биты разных диаметров от 3 мм до 14 берите сверло на 2 мм меньше от граней биты просверливайте немного можно полностью обычно середина шпильки мягче и забивайте биту делов то .
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Григорьевич здравствуй дорогой!!!Как ты?Я мимоходом и не понял что ты на сайте!!!Дни летят-ничего не успеваю,даже читаю мимолетом,только сейчас понял что ты уже писал ранее.С кем там начал делать Бизона?И тоже присоединяюсь с вопросом-с чего крепление передней балки?Толково сделано!!!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И еще вопрос к Григорьевичу-у тебя передняя резина как у меня на Фендт.Как ты ставил ее на мост? Мне пришлось всю ступицу перетачивать и теперь боюсь что при хорошей скорости при повороте ее поломает.Если можно то фото
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Михаил Лисица пишет:
Судя по всему, сделано из вертикального шарнира излома рамы. Экономия на катке получается.
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Mad Max пишет:
я обычно выкручиваю сваркой. на обломке шпильки сваркой капля за каплей делаете конус, пока не поднимется выше плоскости на 2-3 мм, затем на него одеваем крупную гайку и завариваем. Выкручиваем.
Плюсы: покрытие электрода ограждает от приваривания к боковой стенке резьбы, сталь шпильки варится быстрее чем чугун корпуса дифа, температурный шок помогает откручивать закипевшие соединения(а в вашем случае сожжёт резьбовой клей если он там был).
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Спасибо,мужики.Буду дерзать.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
[quote="Михаил Лисица.С кем там начал делать Бизона?И тоже присоединяюсь с вопросом-с чего крепление передней балки?Толково сделано!!![/quote]
Фёдорович,обрати внимание,унего там передняя полурама какая-то хитрая.Поперечины в ней вроде заводские.От чего такая?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mad Max пишет:
Фёдорович,обрати внимание,унего там передняя полурама какая-то хитрая.Поперечины в ней вроде заводские.От чего такая?[/quote]
Виталик это я и заметил и честно говоря не понял от чего это.Будем ждать пояснений Григорьевича
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
MadMax заломыш экстрактором можно выкрутить. Хорошая штука. Особенно если его шуруповертом выкручивать, не сломаешь по крайней мере.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Mad Max" пишет:
Делается просто,сверлим соответствующее отверстие в шпильке,а затем аккуратно забиваем туда соответствующий ключ как на рисунке.Выкручивается даже в тяжёлых случаях.
: Тульская обл.
15.10.2012 - 14:25
: 135
ещё можно вставить трубку подиаметру отверстия и приварить к обломку а к трубке приварить какойнибудь штырь при этом способе резба останется хорошей ипри нагреве обломок немного ослабнет
