Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 264 из 377
11294 сообщения
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Михаил Лисица" пишет:
.Буду вылаживать фото плуга по мере изготовления.И буду делать новый культиватор
Федорович вашей энергии завидую белой завистью. Я вечером еле ноги в дом затаскиваю. Здоровья ВАМ побольше что бы молодым пример показывали!!! А у нас сегодня запущен первый кондёр. Эфект порадовал. На самых малых в кабине отлично себя чувствуешь. Теперь в переди испытания. До зимы хочется по минимуму гектар 200 перевернуть, чтобы не страшно остальные переделывать Бизоны под шрусы , кондеры и фильтры салона.
: Псковская область, Печорский р-он
13.12.2011 - 18:21
: 349
Михаил Лисица пишет:
расстояние между дисками 35см-проверено временем!
Федорович. Подскажите какие проф. трубы используете для плуга? На металлобазах ведь в основном тонкостенные проф.трубы. Ищу проф.трубу на переднюю балку Бизона 100*100*10 и 80*80*8. На металлобазах таких нет. Ищу по совету форумчан от старых сельхоз.орудий. Пока безуспешно. А у Вас проф.труба явно не с "разборки". В чем секрет?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Анатолий Ст пишет:
Доброй ночи Фёдорович,я незнаю поможет ли это вам но такая конструкция дискатора работает отпадно,тоисть для такой конструкции дисков нужна ровная площадь обработки,и твёрдая почва ,а на рыхлой диски начинают горнуть, останавливаются при уменшение давления на диск.Имеется в веду роздельные диски с персональными стойками.
Глубина работы диска до 18см и земля на него поступает не рыхлая а изломанная,а это большая разница.И угол атаки не по движению имел ввиду а по вертикали
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
irvin пишет:
Привет!Ищешь трубу на раму для крепления балки или трубу вместо балки?Если под передний мост то 100*100*5-6 очень даже пойдет.Ведь длина маленькая.Только для того чтобы труба не проминалась в месте крепления под болты ввари втулки и проблемы решены.Материал брал на металлобазе-под плуг 100*100*6,под культиватор передняя балка 120*120*6-задняя 100*100.Где крепится стойка плоскореза тоже вварены втулки под болты и усилены боковины .Культиватор при переездах и работе будет;играть; но в этом ничего страшного нет-главное чтобы конструкция была надежная и не деформировалась.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
Вася а радиатор ставится при этом или нет?А то сам хочу на Фендтах восстановить кондюки,испарители на месте а радиаторов нет.Компрессор можно поставить любой,кабина то не очень и большая.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Переделка КПЭ, против старых вечно ломающихся стоек небо и земля, если что просто срезает копеешный срезной болт, а не ломает стойку ценой в 1000рэ. И лезет землю любой плотности. Сталь стойки легированная, поэтому сделал стойку потоньше, рассчитана на работу до 18-20см. Кронштейн из обычной Сталь10. Культиватор работает с весны, сломать что нибудь пока не получилось.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
super super super
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Федорович у нас установлен точно по размерам доновский радиатор,компрессор ,фильтр. Только внутренний блок (испаритель) немного изменён в лучшую сторону.
: п.чертково ростовская обл
26.01.2012 - 20:57
: 68
к.а.н.-36 привет. как у тебя дела ? как лен? нут? как урожай? цены?
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
"Василий НВ" пишет:
http://um-ats.com.ua/content/view/24/20/
здесь есть что то типа фото .......
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
Суть понятна, а стойки от чего брали? Кронштейны можно сделать, а стойки вроде заводского исполнения, от чего подходят?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Стойки делал сам, из целого листа стали, вырезал на плазменной резке, затем на мощном сверлильном станке с автоматической подачей сверлил отверстия. Сложного ничего нет, можно вырезать по шаблону и простым автогеном, только дольше времени уйдёт.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Ну а сталь какой марки?? По каким меркам прочности или износостойкости выбирали? (сталь стойки легированная сделано из обычной сталь10) А толщину как понять?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Сталь на стойку марки 30ХГСА толщиной 30мм досталась можно сказать на халяву(у друга есть плазменная резка и был заказ с такой сталью, вот он мне половинку листа лишнего и подогнал), сталь устойчивая к истиранию, чертёж стойки делал на глаз, вверху сечение 30*80 внизу 30*35, термообработку не делал , мощнее стойку городить смысла нет, рама грязинская не выдержит, внизу в месте посадки лапы приварен башмак. Это пробный вариант, чисто испытать, собираюсь делать по такому принципу мощный культиватор чтоб мог работать на глубине 30см, скорее всего под Хоршевскую лапу и долота.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Да, стремянки родные кронштейнов не выдержали увеличившейся нагрузки(пробовали глубоко работать ХТЗ) пришлось делать новые из болтов.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Владимир48 пишет:
Стойки вырезал на плазменной резке, затем на мощном сверлильном станке с автоматической подачей сверлил отверстия. Сложного ничего нет
Это называется изготовление техники в домашних условиях? У каждого дома завалялась плазменная резка и автоматический сверлильный станок.... lol
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"tongi4" пишет:
laugh своим обычным эту сталь победить не удалось, пришлось на большой везти, Р18 советское сверло на медленной подаче и малых оборотах только справилось, верхнее отверстие 20мм, срезное 12мм. Сталь можно использовать и обычную, только потолще и пошире немного, всё это сделается и в хозяйстве где есть газовый резак, было бы желание.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Нет уж подвиньтесь-такую толщину и резаком? Да и у кого такой толстенький метал завалялся? Это какое желание нужно?
26.10.2011 - 17:30
: 790
и есть ли смысл так заморачиваться с лапами кпэ, на такой глубине не важно 11 лап или всего 3 (точнее важно 11 лучше крошат и перемешивают, а 3 дешевле и экономичнее по расходу саляры, и надежность выше), конечно у кого есть возможности рациональность по барабану, не в обиду сказал
рф
: Орел
18.07.2009 - 01:19
: 120
Был у Федорыча на консультации. Очень помог.
Спасибо друг! dri
: с.Волово
12.12.2011 - 16:34
: 14
Здорово мужики! Только не ругайтесь сильно, ведь пишу с телефона. Тут гдето упоминалось типа вес 150 рамы,а сколько весит не помню- память дырявая.Ну рама с двумя мостами только без дисков и без навески.Скажите пожалуста сколько примерно весит,и есть ли смысел покупать ее по цене чермета если договорюсь?
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
fermer48 пишет:
Передная рама ( неочищщенное от ненужного ) - 530 кг.
Задная в месте с задним мостом и нижней частю навески - 1200 кг
: Буинск
25.08.2012 - 21:39
: 70
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"zavgar" пишет:
Был у Федорыча
Юра, 100 лет тебя не слышал ! Не пропадай , без старых друзей скучновато. И Федоровича увидеть приятно хоть вроде как не давно и виделись. Небольшой отчет о не больших испытаниях (может кому интересно) . Сегодня полноценно отработал в КПСах целый день. В механизатора не было слов ( на технике с кондером он не работал). Для себя на чисто вытер пыль под сиденьем что бы посмотреть вечером. Все красиво, за смену работы пыли в "кабинете" не обнаружено. Как покажет вентилятор (фильтра салона) по мото ресурсу думаю что сообщу. Короче - фильтром и кондером очень доволен. ФЕДОРОВИЧ есть вопросик. На двух Бизонах одинаковы рулевые системы. Разница только в передней резине. С доновской легко поворачивает а на лаптёжниках на месте проблемно. Это из за резины или проблема в другом?????
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
. ФЕДОРОВИЧ есть вопросик. На двух Бизонах одинаковы рулевые системы. Разница только в передней резине. С доновской легко поворачивает а на лаптёжниках на месте проблемно. Это из за резины или проблема в другом?????[/quote]
Играет роль место подсоединения цилиндра к сошке.То есть разница в приложенном усилии на рычаг.Чем короче плечо тем больше нагрузка на цилиндр.Ну и если с гидробачка до насоса немного тонковата подающая труба то проблем не избежать.Это не считая того что проблема может быть и в цилиндре(перепуск масла)так и в дозаторе
13.12.2011 - 18:21
: 349
irvin пишет:
Федорович трубы 100*100*5-6 и 80*800*4-5 для крепления передней балке на катке. Втулки вваривать в месте крепления катка. Правильно? Спасибо за ответ.
P.S. Федорович попробуй выделять цитируемый текст на который отвечаешь и нажимай кнопку "цитировать" ... а дальше пишешь текст как обычно. Будет удобнее.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
---Втулки под болты,иначе металл тонкий и не сможешь притянуть,прогнется сколько не тяни
13.12.2011 - 18:21
: 349
Так и сделаю.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
всем здравствовать...Василий теперь жэна вашего механизатора и не поверит что ее муж был на работе а не гдето еше!!;):-D сколько га за смену с кпсами сделал?
трактор крачсивый получился...
Михаил Федорович.купил плоскорез с самодельно приделанными секциями лущильника переделывать пока некогда копает нормально но додлаю как у вас...запахал им 150га и заборонив посеял посмотрим что выростет...:)
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Abubakar" пишет:
Без особых усилий около 80 га но можно и больше. А механизаторы домой после душа приходят,так что прощитать всё равно невозможно.
