Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях. Страница 101 из 377
11294 сообщения
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Mad Max пишет:
Алексей И. пишет:
димасик пишет:
нашел балку от камаза там с тупица с клиньями подскажите как переделать под диск т-150
Так как я брал МАЗа на разбор для постройки БИЗОНА то у меня и балка с него,тоже диск не хочет подходить.У них несколько видов ступиц.Лучше бы балку ЗИЛ ГЯ или КАМАЗ со ступицами ЗИЛ.
Что есть то есть,хотим отрезать от диска КАМАЗ(тоже подходит на маз балку) то место которое держит клином и вставить в диск Т-150 а потом лишнее вырезать.
Кто что скажет?
И ещё по постройке,фланец не нашел родной Т-150,подошел с кардана МАЗ с крестовиной.Фланец в КПП КаМАЗ подошел от заднего моста МАЗ.
Вот и гук в сборе.
Добрый вечер коллеги. Алексей с какого МАЗа (модель) флянцы, крестовина тоже МАЗ?
Крестовина,фланец кардана МАЗ,фланец с заднего моста МАЗ.
Вот фото!
: г.Днепропетровск
13.05.2010 - 21:13
: 52
С МАЗа 500-504.Суперовские больше.
19.01.2010 - 20:37
: 4936
Спасибо!Начинаю поиск.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Федорович а УРАЛовскую КПП (КАМАЗовская модель 141) ВЫ ставили на Бизона. Братуха вчера притащил , наверное поставим ради эксперемента .Хочется услышать ВАШЕ мнение?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
leucopsis пишет:
Здорово! Такие косогоры!! Михаил, а можете скинуть фотку УАЗа, какой он сейчас?
Сегодня вырезал под фары и поворотники.Немного загрунтовал и поставил фары.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
И почему всегда стараюсь завалить покруче крылья и капот?Представьте что Вы сидите за рулем-видите все что делается впереди буквально одного метра.Тем более это актуально если преодолеваете препятствие
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
федорович я както писал о редукторах для повышения дорожного просвета для гоночного мтз вот фотки при помощи их можно не только повысеть но и понизить просвет
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Михаил Лисица пишет:
...загрунтовал и поставил фары
Спасибо за фото!
А еще более, наверное, актуально на том большом джипе из Газ-66, на нём тоже, обратил внимание, капот круто вниз.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Где-то слямзил- почти новые! Чего химичишь?Или просто лежат до лучших времен?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
да они новые и есть это на складе в мастерской лежат просто хотели два трактора переделать а сделали один для обработки саженцев яблони.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Вездеход почти как у Михаила Федоровича.
На просторах итнернета попалось.
Думаю Федорович ругаться не будет,скину ссылку еще про один,фото его как то попадалось здесь в теме.
http://www.liveinternet.ru/users/sarganc/post124154205/
http://www.videolandia.ru/?rasd=video&act=show&id=3125
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Я всегда мучаюсь в выборе и соединении воедино трех параметров: мощность двигателя, толщина полуосей, радиус ведущих колес: когда мощность двигателя велика, ведущие колеса буксуют. Увеличиваю радиус колес - рвутся полуоси. Думаю, если усилить полуоси, полетит что-н в мосту или трансмиссии. Михаил, а как Вы прикидываете? То есть, ставя, например, колеса КРАЗ'а-лаптёжника на ГАЗ-66, как прикидываете, что он "переварит" их?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Алексей И. пишет:
Что сказать,нет слов!Есть еще мужики с руками!!!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
leucopsis пишет:
В данном случае(вопрос о Краз-66)золотая середина,т.е. 1)при двигателе в 130 л.с. для такой массы нет избытка мощности 2)При такой резине и при небольшом все-таки весе при больших нагрузках происходит пробуксовка(Повторяю это в основном из-за небольшого веса пробуксовка)3)Мосты 66 блокируются и нагрузка более равномерно распределяется по осям не создавая ударных нагрузок,а в основном полуоси рвет от ударной нагрузки.И главное правило для меня-чем больше запас прочности во всем тем лучше.Хотя может на 100%я никогда и не буду им пользоваться.И последнее-если выбирать между тем что лучше-сильное сцепление с грунтом но возможность порвать полуоси или забуксовать но чтобы ничего не поломалось-то я выберу последнее.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Понятно! Спасибо!
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
А с обратной, внутренней стороны как-то защищаете металл?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
leucopsis пишет:
А как же! Минимум это грунтовка,но обычно мешаю грунтовку с краской пополам и один слой напыляю
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Михаил, а какие листы используете: горячекатаные или холоднокатаные?
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
leucopsis пишет:
Если честно то сильно этим моментом не заморачиваюсь.Так как своей грузовой машины нет то заказываю ребятам привезти по случаю,что привезут с того и делаю.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил Лисица][quote=leucopsis пишет:
Михаил, а в чем преимущество такой смеси, и можно ли такой смесью покрасить самодельную кабину трактора, или только для внутренней защиты?
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
Добрый день участники данной темы.Искал раздел,где можно найти схемы по изготовлению зернодробилки.Но ваша тема вроде про изготовление с/х техники,а вся про трактора.Мне не нужен трактор (пока),хочу начать с зернодробилки.Помогите кто знает к кому обратиться.С уважением Анвар.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Владимир Герус][quote=Михаил Лисица пишет:
leucopsis пишет:
Здравствуйте!Лучше всего это все делать раздельно,предварительная грунтовка а затем покраска.При смешивании грунтовки с краской теряется блеск,устойчивость краски в плане механического воздействия,так как грунтовка мягкая.и т.д.А для покрытия внутренних полостей самое то.И будто покрашено в цвет и атмосферная защита.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Михаил спасибо за ответ.
: ивано-франковск
30.06.2009 - 09:59
: 155
Василий не чего не получил
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Каман пишет:
Вам сюда
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50040
: Свердловская область
27.11.2010 - 13:46
Мужики! Я тут новенький поэтому извините за мой может дурной вопрос .
Но меня интерисует следующее живу в городе город достал во как, скучаю по навозу и земле матушке подскажите мне как можно организовать фермерское хозяйство не имею за душой ни гроша но энтузиазма до ушей и вроде с головой дружу !
Буду рад всякому совету друзья!
Мой адрес эл почты tu66@mail.ru
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
ВИКТОР Уланов пишет:
Привет сосед! Тебе сюда наверное надо,посмотри,полистай,почитай! https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy
Или сюда,здесь всё на виду https://fermer.ru/forum
україна
: Черкаська обл
22.06.2010 - 17:00
: 135
Приветствую Всех .......... Такой вопрос кто то ставил вместо центрального винта навески гидроцилиндр , прошу поделится опытом потому как у нас ставят в основном на МТЗ на т 150 не видел пока . Сам же хочу поставить 125 с основной навески с небольшой доработкой........ кто что думает???????????
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kum ww пишет:
Я ставлю вместо центрального винта цилиндр когда навешиваю подъёмник с кары.Нужен замедлительный клапан на цилиндр(тоже желательно с кары-клапан двосторонний).И желателен запорный кран на цилиндр-чтоб не было выдвижения цилиндра из-за пропусков распределителя.
На Т-150 не знаю что будет-не зря ведь центральный винт с пружиной(навесное тяжелое),если будет цилиндр может рвать шланги(хотя они и армированные но всё равно от давления "играют").
RUS 61
: 61 rus.
07.11.2010 - 16:37
: 63
kum ww пишет:
Такой вопрос кто то ставил вместо центрального винта навески гидроцилиндр , прошу поделится опытом ....... кто что думает?
В колхозе умные люди ставили вместо центрального винта навески гидроцилиндр. Нет агронома- одно движение рычажком и меньше глубина- больше скорость.Приехал агроном- на ходу заглубил, и с уставшим видом жалуешься на тяжёлый труд землепашца. Отсюда много гектаров за трудодень и ты награждаешься медалькой или на крайний случай "Волгой ГАЗ-24". В наше время, хозяину не мешало-бы ещё и контргайки пломбировать для совковых работников.
