самодельные минитракторы. Страница 100 из 862
25832 сообщения
: Украина, Киевская обл., Мироновский р-н., с.Козин
17.03.2010 - 17:38
: 367
Уважаемые самодельщики, кто как относится к дисковым окучникам картофеля? У кого есть опит и (или) фото?
17.03.2010 - 17:38
: 367
Stepanchuk E.V. пишет:
ОТ: Миша84
Спасибо за фото культиваторов .А больше вариантов нет ни у кого? yes3
Миша, культиватор есть,но он у меня чего-то плохо функционирует и делиться опытом пока нечем,весной переделаю и сфотографирую.
Виставляй, тут обсудим, підкажемо...
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
Мой трахтер в процессе переделки из 2х4 на 4х4
06.03.2010 - 00:45
: 14512
v_gora пишет:
Какая у тебя получается база? У меня 4*4 с мостами уаз и получалось 1,2 м., но я решил что это мало и "растянул" до 1,5 м. Ведь сам понимаешь, с длинной базой не везде удобно.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
по моим прикидкам база будет 160см.
колея 140см.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Анатолий Иванович! Вопрос как к бывалому-может быть мне не заморачиватся с ПВМ и разными диаметрами колёс а сделать переломку с мостами 51 и колёсами зил131, с бортовыми на пвмы проблема--нету. wacko2 thank_you в магазине цена. scratch_one-s_head thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14512
bolt пишет:
Анатолий Иванович пишет:
bolt пишет:
VaKula пишет:
Bolt, переделайте пожалуйста фото, чтобы было людям видно, что там написано или киньте на файлообменник несжатое фото - сами посмотрим...
Что за двигатель?
Вот на другой самодески привод гидравлики.
Коллеги! ну почему почти у всех цепная передача для нш-10? ведь лишний шум и цепь работает в пыли! у меня ремень профиль А и никогда не "буксует", шкивы 100 и 200 мм. и тишина!зачем набирать лишние децибеллы!
Привет! У меня это не первое самоходное изделие, и от ремня пришлось отказатся из -за пробуксовок.
Просто у вас не большая накгузка на новеску. Шума цепи я неслышу при работающем ДВС, за то проблем после переделки нестало. И я остановился на таком варианте, меня устраивает. hi
Из навесок у меня плуг 2х корпусный, культиватор с 5ю лапками 330, и 2е навесные бороны,косилка ещё не готова. А что ты навешиваешь тяжелее? Может у тебя гидроцилиндр малого диаметра, у меня 75 мм.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
v_gora пишет:
колея 140см.
Для переломки это неплохо.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Миша84 пишет:
Вот есть фотки культиватора, может что пригодиться.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Дело в том что я продал его ещё 1998г и поэтому фоток сделать не могу ,так как он находится в соседнем селе 60 км. от меня, я его видел 2 года назад и он на ходу.
Жаль что нет фоток и возможности с фотографировать, было бы интересно глянуть узел перелома, и как установлены КПП, ну да ладно.
Вопрос к компетентным людям этого форума по поводу, мне не приходят ответы или как это правильно сказать сообщения о том что кто то чего то написал на форуме, это нормаль или какой глюк, или же ни кому не приходят ????
Подписку не отменял.
19.05.2009 - 10:18
: 695
Leksus пишет:
Так нужно Войти на форум тогда видишь новые сообщения, а может какой сбой у вас произошел.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Andrej 968][quote=Leksus][quote=Анатолий Иванович пишет:
не мужики, есть такая вещь, похоже на спам, который администрация своевременно удаляет, а уведомления приходят. иногда сообщения спамерского характера приходят.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Андрей, какой вес твоего культиватора и ширина? Кто его тягает?
: Украина,Киев.
23.03.2010 - 22:40
: 9
Мне понравилась етая разработка.
Меня интересуєт укорочення мостов от Москвічов,
и зможете виложить компоновку трактора,
и чи несбираєтесь виложить повру статтю в журнал МК Бо у фотопанорами я бачив ваш трактор хочеться познакомитись з конструкциєю по подробнеє.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Сергей ТРАКТОР пишет:
Сергей, к кому Вы обращаетесь?
19.05.2009 - 10:18
: 695
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Культиватор не мой, это одного знакомого в деревне. Вес не могу сказать какой, но таскает самодельный трактор (мост от болгарской кары, КПП ГАЗ-51 через переходную плиту состыкована с дизельным двигателем(26 л.с. и 1800 обор.) с яхты. Фотку его выкладывал раньше где то на стр. 15 и дальше уже не помню. Ширина колеи по центру 115 см, так вот культиватор с 5-ю лапками как раз перекрывает это расстояние.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
А как вы думаете, мой трактор (ЗИД+сцепл. и КПП Москвич+зад.мост Газ 51, колеса на 16) потянет 5 лап по 28 см?
17.03.2010 - 17:38
: 367
Ви якщо до когось хочете звернутися, то нажимайте "Цитировать", а якщо просто написать повідомлення, то "Ответить".
17.03.2010 - 17:38
: 367
sbslavik пишет:
Минитрактор SB МТ-113-25
Есть желание сделать минитрактор. Для себя.
Основные требования или для чего нужен:
 минимальные габариты
 Для обработки у себя почти 1 га паханого грунта…
 в основном для пахоты плугом и перевозки грузов. Для остальных работ есть мотоблок с приличным шлейфом орудий (в основном самодельные).
Вот такие основные требования.
Теперь что имеется по комплектующих в наличии.
Мост от ГАЗ-21.
Цельный, в хорошем состоянии. Разрезать для укорачивания не хочу. Чтобы не послаблять сам мост и не «парится» с обрезкой и сваркой. На мост насаживаются колеса от ГАЗ-52 размерностью 7.5-20’ (приблизительно диаметр колеса 889 мм., статический). Но колеса насажены на мост выпуклостями наружу.
Тогда расчетная колея будет ~1156 мм.
Расстояние между фланцами моста 1420 мм.
Вопрос.
Можно использовать такой прием? Как такая расстановка сил повелят на полуоси, выдержат ли они, и сам конец полуоси которая есть полурозгружонной. С того что удалось достать до полуоси и замерить ее диаметр, то он составляет 28 мм. НО могу ошибаться, были сумерки и не удобно замерять.
От моста идет короткий УАЗовский карданчик на коробку ГАЗ-53, с размером между фланцами 220..240 мм. Расчетная рабочая длина будет 230 мм.
Газоновская коробка с стояночным тормозом. Тут как раз неудобства в том, что трудно состыковать УАЗовский кардан с фланцем (и барабан стояночного тормоза) коробки. Нужно делать переходник, а это еще дальше отбрасывает коробку от моста.
Перед коробкой ГАЗ-53 идет цепная передача, потом коробка от ВАЗ 2121. С родной муфтой.
Двигун китайский, на 13 л.с. по паспорту габариты 540х480х505, вес 31 кг. Макс.25Нм при 2500 об/мин., карбюраторный.
Двигатель соединятся будет посредством резиновой муфты на промежуточный вал (пока на рисунках не показан), с которого посредством двух клиновых ремней передача передаются на коробку №1 (ВАЗ 2121). С промежуточного вала также «запитаны» будут генератор и маслонасос. КОМ на коробку газона нет.
С передачи коробки №1 на коробку №2 (ГАЗ-53) будет осуществлен привод ВОМ.
Муфта сцепления ВАЗовская, только будет маховик приводится в движение посредством шкива. НО есть один недостаток. Эта коробка очень длинная. «Сухая» длинна 620 мм. Другой нет. Пока что «доставать» другую нет возможности.
Для лучшей наглядности пока накинул некие рисуночки… Пока зима и холода и все под снегом, а гараже нет чтобы было где поработать.
На рисунке ниже, приблизительная компоновка. Но и на ней видно что для данной длины и базы невозможно использовать две коробки в таком виде как они нарисованы на рисунке.
Вопрос.
Можно устанавливать коробки параллельно друг другу. Приблизительно как на третьем рисунке. По компоновочной схеме ничего не нарушается, центр масс более сосредоточен.
Раму с швеллера, №80 или №100. Сойдет снег, увидим какого больше.
Передний мост, передняя балка от ГАЗ-52, будем разрезать… передние колеса размерностью 5.00-10’. Или потом по ходу может еще что то подвернется.
Ориентировочная масса (проектная) – 600 кг. А там посмотрим что получится.
И еще, на основании 3-о рисунка, по какой радиус поворота у трактора?
В табличке ниже приведен анализ геометрических параметров ходовой части по тракторам разных классов промышленного образца.
Из этого следует что, трактора тяжелого класса имеют в соотношения база/колея в среднем 1,81, а трактора ,скажем среднего класса (1,4т, типа МТЗ-80) отношение 1,72. У полноприводных тракторов (типа Т-150) это отношение равно 1,5.
У малогабаритных тракторов класса 0.4т (типа Т-25) это отношения в среднем в приделах 1,53.
* - минимальна колея
** - полноприводной, з колесами одникового размера
Исходя из этого анализа, и на основании того что колея трактора будет равна 1156 мм используя коф. 1,53, получим базу трактора 1767 мм. Для меня она длинная. Из этого выходит что надо резать мост. Или пренебречь коф. 1,53 а делать так чтобы было удобно для меня.
Или брать коф. в пределах 1,1..1,3 как у китайских миников…
Как правильно поступить.
Как правильно дубится устойчивого хода в борозде.
В дальнейшем буду выкладывать расчеты, схемы и фотографии, по ходу работы и обсуждения.
Щоб зменшити базу, я вам порадив би взяти КПП москвича(на металобрухті), вона значно коротша ВАЗовської, якщо з неї відрізать хвостовик, оставить тільки те, чим він кріпився до корпуса КПП. Потім виготовить кришку, прокладку з товстої резини і войлочну шайбу(з валянка по розміру підшипника втор. вала), щоб нігрол не витікав. Одіваєте на вторинний вал шайбу, прокладку і кришку. Все. Тільки як будете відрізать вала, то залиште місце для опорного підшипника, щоб не розбивало ролики між перв. і втор. валом КПП. З'єднати 2 КПП можнаременем, цепом або через резинову муфту мотоцикла МТ чи Урала(тоді опорний підшипник не обов'язково). Взагалі пробуйте все, а то довше малювать, ніж робить. Можна в любий момент відрізать, якщо щось не так. Слідкуйте за форумом, тут дізнаєтесь багато корисного від розумних самовідданих талановитих людей.
01.04.2008 - 04:00
: 19664
Здравствуйте.
В наших правилах написано:
• Язык общения на портале русский. Если на Вашей клавиатуре нет кириллических букв, пожалуйста пользуйтесь виртуальной клавиатурой
19.05.2009 - 10:18
: 695
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
С 2-мя КПП конечно потянет, веса моста ГАЗ-51 вполне хватит.
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
А во т я что то сомневаюсь , у меня полный привод, двс ваз и мосты уаз,колея по центру 110 см.,5 лапок 330 и если я отключаю передок, то трактор буксует на месте, правда заглубляю я на 25 см. бывает и по самые помидоры, до рамки.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
У меня культиватора как такового нет, просто есть универсальная рамка на которую я все и цепляю и лапы и окучники и плуг с помощью кронштейнов.
На фото: культиватор для междурядной (55 см.) обработки,  лапы 330 мм.
17.03.2010 - 17:38
: 367
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
Andrej 968 пишет:
Миша84 пишет:
КПП у меня одна, ширина колеи 80см. Что делать? Делать на 5 лап, а там увижу, что будет? Мне культиватор для 25см. глубины вспашки не надо. До 15 хватит. Что посоветуете?
17.03.2010 - 17:38
: 367
VaKula пишет:
Я тоже хочу зделать рамку, чтоб всё навешивать потом. Мне не нужно бардака в гараже. Всё равно все одновременно никогда не делается. Культивация, посадка, междурядная обработка, окучивание, копка...
17.03.2010 - 17:38
: 367
VaKula пишет:
Это у тебя по моему двигатель Юпитера? Сколько лап ти навешиваеш для сплошной культивации? И на какую глубину пахаеш без пробуксовки трактора?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Сейчас то Юпитер, но и Планета тянула 5 лап на глубине 8...10 см. и две боронки по 60 см., правда много топлива шло....
Я вообще всплошную не культивирую, а пашу чужим трактором за 1,25$ сотку, свой берегу...
По окультуренной, не сильно влажной почве пахал одним корпусом на 20 см. с незначительной пробуксовкой...
06.03.2010 - 00:45
: 14512
VaKula пишет:
Да ребята ! Техника у вас "жиденькая", я свой так не жалею, не для этого я его делал, он у меня "пашет" по настоящему, как и следует трактору. Своей земли у меня практически нет и поэтому я в сезон работаю по найму, работы сейчас правда не очень много, но лишний ручеёк не помешает. Раньше было дач 4 участка и все рядом, вот было раздолье, работал до ночи со светом и колбаску ел только сырокопчёную , а сейчас перешёл на обычную и то не каждый день! Юмор не помешает?
: г.Винница
12.03.2010 - 15:31
: 71
ОТ:Анатолий Иванович.
Да ребята ! Техника у вас "жиденькая", я свой так не жалею, не для этого я его делал, он у меня "пашет" по настоящему, как и следует трактору. Своей земли у меня практически нет и поэтому я в сезон работаю по найму, работы сейчас правда не очень много, но лишний ручеёк не помешает. Раньше было дач 4 участка и все рядом, вот было раздолье, работал до ночи со светом и колбаску ел только сырокопчёную , а сейчас перешёл на обычную и то не каждый день! Юмор не помешает? (конец цитаты)
Анатолий Иванович,когда вы спите? Если чесно,то своим пахать жалко,вдруг поломается,но он для этого сделан.Хотя часто нанимаю МТЗ когда погода не располагает,у него запас прочности побольше!
Насчёт юмора то не против,я подрабатываю на колбасном заводике,то с колбасой проблем нету,а денег мало.В воскресенье еду в Ярославль,может кто оттуда есть могу подогнать колбасы!!!
: г.Винница
12.03.2010 - 15:31
: 71
VaKula пишет:
Планета-это ИЖ-56,я на Муравей поставил-песня!
если не секрет,вы где проживаете?
