самодельные минитракторы. Страница 91 из 862
25832 сообщения
: Н.С.О. Новосибирский Р-н. Д. Издревая
26.01.2010 - 19:21
: 35
привет Karlson у меня давно были мысли сделать вэдовый тракторец тока пока фонтазии нехватает, сможешь приблизительную схему нарисовать буду очень признателен...:)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Привет Кубик! На сколько я понял схема вашей трансмиссии такова:
Двигатель, коробка москвич, некоторая цепная передача , на вид где-то 1,4:1, далее раздатка уаз, и мосты.
Как тут выше говорилось на счет цепи, мое мнение-цепь , вполне нормальное явление до 1000об , а больше на выходе первой коробки не будет.
Но вот то, на чем сидит первая звездочка, однозначно не выдержит. На одной шпонке такие вещи долго не ходят.
По-поводу коробки для ВОМ, с оборотами на выходе ВОМ все будет впорядке. Только ставить ее надо не задом наперед, а как обычно.
На моторе первая-на второй коропке четвертая, в итоге при 3500об в мин на ВОМ-1000об
На моторе вторая на ВОМ-третья, в итоге та же 1000об
На моторе 4-я, на ВОМ-первая, - опять 25!- Та же 1000об в минуту! Все неплохо Но вот шпонку если не срежет, то вал свернет! Тут надо что-то думать.
По крайней мере ставить отдельный вал на двух опорных подшипниках, на нем звездачка, один конец соединять с коробкой скоростей, другой-с коробкой ВОМ. Типа того...
Кубик, извиняюсь, если что не так понял из ваших фото.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
VaKula пишет:
Еще для копалки ВОМ обязательно нужен! иначе руки болят! victory
Большинство заводских тракторов, 99% из всех, делается с навеской и ВОМ-ом. Это делает его универсальным.
А вот миник, это кому как. Кто-то делает его по лужам поездить, ну на край телегу подцепить, из силовых работ-плуг , культиватор, ну и еще кое что.
А ВОМ, это ни только водяная помпа и косарка.
Кому-то мельница, кому-то циркулярка, генератор, лебедка, копалка , сажалка, компрессор, бур, шётка , снег или мусор почистить, фреза.
Думаю достаточно перечислил, чтоб оценить достоинства ВОМ.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleg4239 пишет:
Привет всем! Мужики, подскажите какой наружный диаметр у резины с передка Т-40 и МТЗ-82 (елочка). Со временем буду приобретать для своего тракторёнка. У меня сзади пока стоят газоновские колёса. Хочу сейчас сделать каркас для установки задних грязезащитных щитков, а размера колеса не знаю. Это чтоб не лопухнуться и не переделывать по пять раз. scratch_one-s_head
Олег , кто-то уже говорил из форумчан, резина от Т-40 новая имеет диаметр 94см.
86-это уже лысая с плешью-почти камера. Либо неправельный замер.
Делайте с газ-резиной а потом, если что, все легко подойдет при замене
: украина полтавская область
08.03.2010 - 17:30
: 184
Здравствуйте. Ето мой самодельный трактор.Служит нам 9 лет.Есть ВОМ.Рулевое гидравлика.Мост переделаный с ГАЗ66.Если заинтересует могу дать и другую информацию
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Дмитрий Кр. пишет:
Здравствуйте Дмитрий! Если не затруднит, то можно по-подробней о вашей сажалке , в теме самодельные двухрядные картофелесажалки.
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
Андрей32 пишет:
VaKula пишет:
Андрей в достоинствах вом не кто не сомневается ! А вот из всего набора прекрасных агрегатов (особенно мне понравился бур) shok у народа 3-4 пункта в лучшем случае! делать или нет вом дело сугубо индивидуальное , но лепить всякую чуш лижбы он был обсурд, более того даже не безопасно . Соглашусь с ВОВОЧКОЙ помпу, мельницу , циркулярку ,тотже компрессор или генератор проще крутить отдельным мотором установив его на универсальную раму с колеами ,как вариант и цеплять его за тот же трактор . Мое мнение такое.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ra9wvv пишет:
Андрей32 пишет:
VaKula пишет:
Да, на счет лепить, я тоже не могу не согласиться с Владимиром, но если все делать более-менее как подобает, то ВОМ - неоценимая вещь. И с вами я соглашусь, хотя я и говорил уже выше, что каждый делает все на свой вкус. Нужно ему кирпичи возить с навозом, сделал небольшой тягач. и все дела, тут и гидравлика не нужна.
А кто хочет облегчить свой труд при посадке и уборке овощных культур, тут нужно мыслить глобальнее.
Я вот замечал , и не раз, как по-жизни, так и на этом форуме, самый распространенный вопрос о тракторе:
Сколько он тянет груза?
А вот лично я стараюсь спросить, что он могёть делать, окромя перевозки грузов. По ровной дороге самый вшивый тракторишко 1,5-2 тонны потянет на крюке. А вот в тяжелых условиях-пахота, грязь, снег, крутой подъем, вот тут и проблемы возникают.
А с другой стороны, каким бы он не был, каждый тракторок по-своему хорош, так как делается с душой, у кого на что возможностей хватает.
Так что с валом или без-главное что сделан он своими руками, и если кто-то хочет сделать ВОМ, давайте подсказывать, а не уговаривать от него отказаться. Лучше уж с корня его построить чем потом все переделывать с целью получения этого вала.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Всем привет! hi
Трактор я пока не родил, но вот почитал и задумался... scratch_one-s_head Запчастей в принципе по нулям... scratch_one-s_head
Вобщем исходя из условий "минимум работы и времени, и чтоб качество было" мысль такая есть.
Купить старый УАЗ-469 или что-то вроде того, можно без движка. Срезать с него ВСЁ кроме рамы, трансмисии (начиная со сцепления) и места водителя с этой частью кабины (можно соседнее кресло оставить). Вместо двигателя (кпп машины - оставить) - влепить движок от "Урала" или "Днепра" в сборе с коробкой, сделав на него принудительное охлаждение - 2 вентилятора от печки. Там всё равно на заднее колесо кардан идёт - удобно. Ну и навеску на зад, можно с ручным приводом. Коробку мотоцикла поставить на 1-ю передачу, скоростью управлять - автомобильной КПП и раздаткой, сцепление - работает на мотоциклетном движке, работать на полном приводе. Крутящий момент все шестерни и сцепление думаю выдержат, колея - примерно140см - как раз 2х70, скорость - любая good . Только нет гидравлики и ВОМ, но это что-нибудь придумать можно.
Как вам такая идея, мужики, жизнеспособна?
Есть "Днепр-11" с доками, на ходу, второй год правда не заводил.
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
Все выше описаное не плохо, я не навязываю но -мосты уаз укоротить , хоты если ширина устраивает можно не троготь , кпп и раздатка оставить, калеса - ну не знаю чо увас есть пока можно уазовские родные а вот двигло я бы рекомендовал чо нить с водой , помоему выбор сейчас есть ну к примеру ваз 2101 с кпп , очень удобный мощный (для самоделки) дешовый силовой агрегат . мотоциклетные моторы всегда горячие, мение мощьные да и расход топлива у днепра не на много меньше 01 мотора . еще раз повторюсь ЭТО МОЕ МНЕНИЕ (индивидуальное) вы спросили я ответил .
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Привет всем! Показываю что уже сделал. Пока не много. Первый выезд планируется летом.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Согласен с вами,я бы ещё наверное избавился от рессор и поставил с заблокированным диф.двиг от Оки и кпп. thank_you
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
ага про рессоры забыл smile3
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Интересно,не разорвёт двиг 2101с родной КПП на 1передаче -----КПП УАЗ если будет мост 51 с задними колёсами Т"25?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
kosar tolle пишет:
Если не дурить, то не должен разорвать.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Олег,согласен,на пашне можно не дурить,а когда застрянеш? Наверное лутше не проверять а ставить КПП 51 с раздаткой газ 63. УАЗ конечно компактнее и легче но если на первой кпп включить ниже 3 й передачи наверное есть риск разорвать её. По моему Вакула у нас спец по расчётам прочности,почитает--может что подскажет,или ещё кто. thank_you
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
чета сразу два? wacko2
05.08.2009 - 17:19
: 10268
kosar tolle пишет:
от рессор можно и не избавляться - на транспортных перегонах и при буксировке прицепа комфортнее передвигаться будет, да и с креплением мостов проблем не будет, а на для агрегатирования с навесным изготовит проставки между задним мостом и рамой.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
Oleg4239 пишет:
пару критических замечаний:
- кардан необходимо со шлицевым, иначе будет вибрация и быстро разобьет крестовину.
- опорный подшипник на первичный вал кпп надо как можно ближе к КПП - в идеале взять шлицевое с диска сцепления, на него одеть звездочку и обварить, а в качестве опорного подшипника хватит и родного.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Oleg4239 пишет:
Привет Сергей! Скажи где резину покупал, если не секрет. На сайте белшина есть такие. Цена вроде 385 тыс. бел. руб.
Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин
Ф-35-1
Размер Шины 11.2-20
Привет! В магазине покупал. Есть в нашем городишке магазинчик, где и грузовые, и тракторные, и легковые шины продают. Белшиновские широкие очень. У этих и так сантиметров 20 ширина. Еле-еле в борозду втискивается. А поставь с шириной 11.2, так это надо пахать с захватом сантиметров в 25-30 и соответствующую глубину. А зачем глину выворачивать? Российская VolTyre В-105А 8.3*20 - самый тот размерчик. Диаметр подношенных колёс намерял 91см с края ппротектора. По центру больше будет те же 94 см, но под нагрузкой шина сминается и думаю принимать 90-91 см будет правильно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleg4239 пишет:
Олег, по-поводу последнего фото, согласен с Владимиром. Нужно было либо ставить звездочку как можно ближе к опорному подшипнику, либо поставить еще один корпусной подшипник с внутренним диаметром 35мм прямо на шлицы первичного вала со стороны коробки. Вал как раз на шлицах на 35мм. Но для этого нужно немного обрезать втулку , в которой находится первичный вал. Вам это еще ни позно сделать.
По предпоследнему фото. Шестерни на глаз имеют модуль 1,75. Поправьте если я ошибся. Если нет , то маловато будет! У урала в коробке модуль2,5. А 1,75 -слабоват будет. Хотя бы обороты были бы на них высокие, а они будут небольшие, а следовательно момент будет приличный. Так что dntknw ...
: с. Овсяники Винницкая обл.
03.03.2010 - 20:18
: 5
Кожух сцепления от ЗАЗ-968 обрезан по мост , сцепление родное привод механический, передняя балка тоже от електрокары. Привод на мост через дополнительный вал потому что мост реверсивный.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Oleg4239 пишет:
 Oleg4239, обращу Ваше внимание на соединение кардана и фланца заднего моста.
Так, как Вы  сделали недопустимо! разве что для временной компановки...
Если длины кардана не хватает, выточите шайбу, и на координатном (желательно, пусть токарь найдет) станке просверлить и расточить 4 отверстия.
Далее - выточить 4 прецизионных болта с мелкой резьбой и соответствующими гайками.
Вобщем - сделать как для себя.....  victory
Р.С. А так - соединение прослабнет болты помнет, а самое жалкое - попортятся отверстия во фланцах...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
А я думаю, чего это страницу к низу тянет scratch_one-s_head , а это Вакула тут сообщений наклонировал lol !
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
может мне ктото обяснить как ети тормоза работают
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Віталій пишет:
Это обычный барабанный трансмиссионный тормоз. Стояночный,в виде рабочего непригоден. Рычаг тянет тягу и через шарико-эксцентриковое устройство раздвигает колодки. Зазар между колодками регулируют снизу винтом а свободный ход рачага изменением длины тяги. Как правило если КПП повалялась где то всё это закосло и лучше разобрать,смазать и проверить калодки.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Віталій пишет:
Как работают! scratch_one-s_head Да молча. натянул остановился,отпустил поехал. У меня работают как часы,уже три последние сезона на таком тормозе.Трактор ведь не феррари,хватает за глаза.Сцепление выжал остановился.
Ни жидкости ни тросов.Что временно то постоянно,пока не жалуюсь,просто и сердито ,там видно будет!
08.03.2010 - 17:30
: 184
Рычаг давит на шток,шток как конус , разводит колодки. Принцип такой.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Дмитрий Кр. пишет:
Про шарики забыли! scratch_one-s_head да и не важно,главное работает.
И ещё вспомнил про ручник.
На УРАЛе карбюраторном спускался с горы а он возьми да заглохни bang .Без воздуха ,без гура на ручнике в поворотах,адреналин хоть отбавляй wacko2 ,народ в кузове не понял,думали балуюсь еду.Словами не передать эти ощущенья shok .Спуск был извилист,дело было в лесу.Итог,все живы и здоровы ,коленки потреслись и перестали.Когда разобрал ручник,остались одни заклёпки на колодках.Это УРАЛ а на самоделке не износить это добро! super
Чего нибудь поняли иль нет! hi
08.03.2010 - 17:30
: 184
вовочка820 пишет:
Oleg4239 пишет:
Как вы сделали сцепление ,на двигатель этот сильна давить нельзя ,он не ращитан на осевую нагрузку при выжыме сцепления,а сам движок супер ,у меня наработал 1000 ,ипока работает,не остановиш,дымит но тянет.
