самодельные минитракторы. Страница 90 из 862
25832 сообщения
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Привет всем! Мужики, подскажите какой наружный диаметр у резины с передка Т-40 и МТЗ-82 (елочка). Со временем буду приобретать для своего тракторёнка. У меня сзади пока стоят газоновские колёса. Хочу сейчас сделать каркас для установки задних грязезащитных щитков, а размера колеса не знаю. Это чтоб не лопухнуться и не переделывать по пять раз. scratch_one-s_head
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
вовочка820 пишет:
для - ser60, вот он, реверсивный ВОМ ЗиЛа, передаточные числа вперед 1, назад что-то около 1,2
Привет Вовочка. Не вкурсах, такая коробка отбора мощности подойдёт к коробке ГАЗ-51, или искать только газоновскую? Вроде по креплению и по шестерням должна подойти. scratch_one-s_head
Кто что подскажет???
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
по идее наружнный диаметр резина от т40 900мм, но я замерял 860мм ширина 200. обозначение 7.5*20 а мтз немного шире и соответственно выше там обозначение 11,5*20
Гондурас
17.05.2009 - 17:07
: 170
вовочка820 пишет:
Я про этот вариант уже думал,может кто делал шото похожее ??
15.10.2009 - 22:57
: 1345
fil78 пишет:
Вроде ж от Т40 размером 8,3*20. Резина В105А. На сегодняшний день около 360 тыс бел.руб (брал себе с месяц назад). Если не забуду, в выходные в деревне наружный диаметр колеса померяю.
: под Казанью
03.06.2009 - 14:32
: 72
на т-40 8,3-20 диаметр 94 см.
на мтз 11,5-20 диаметр 108 см.
мерил б/у!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ну а у меня все таки 7.5*20 и его диаметр 860
резина старая годов 90.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
Oleg4239 пишет:
на КПП ГАЗ-51 точно не подойдет - она больше.
на ГАЗ-51 надо именно с ГАЗ-51, а на ГАЗ-53 шестерни косозубые
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Владимир,чем больше?По моему я ставил кршку с ЗИЛ на КПП 51.По отверстиям один в один,только 51 выгнутая а ЗИЛ плоская.Если есть возмозность примерь,шестерни мотут не подойти--можно проставку примудрить. thank_you
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Sergey SVG пишет:
Привет Сергей! Скажи где резину покупал, если не секрет. На сайте белшина есть такие. Цена вроде 385 тыс. бел. руб.
Шины для тракторов и сельскохозяйственных машин
Ф-35-1
Размер Шины 11.2-20
Исполнение
TT - камерное
TL - бескамерное TT
Тип рисунка протектора Повышенной проходимости
Примечание Тракторы кл. 1,4, МТЗ-82
Обода рекомендуемые W 10
Ширина профиля, мм 284
Обода допускаемые W 9 W 7
Ширина профиля, мм 274 254
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот цена цетирую с сайта в
РОСШИНА ИНВЕСТ
Адрес: КРАСНОДАР, 350059, УЛ. ТИХОРЕЦКАЯ 6 /УЛ.УРАЛЬСКАЯ 79
Телефон: 210-03-56, 234-01-17
Факс: 210-03-55
E-mail: rosshina@kuban.net
О фирме: Время работы: 8.30 ДО 18.00
БЕЗ ПЕРЕРЫВА
ВЫХОДНОЙ: ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРОЕЗД ТРОЛЛ. 13, 14 ДО ОСТ. УРАЛЬСКАЯ
ШИНА Д/С/Х ТЕХНИКИ 7.50-20 В-103 [ЦЕНА ОТ 1300 РУБ ОПТ ОТ 10ШТ]
06.03.2010 - 00:45
: 14512
kosar tolle пишет:
шестерни не подойдут по шагу.Я изготавливал другие и ставил аллюминиевую прокладку .
05.08.2009 - 17:19
: 10300
kosar tolle пишет:
завтра если успею, откопаю из-под снега КПП ГАЗ-53 и прикину по крепежным отверстиям. А шестерни точно разные!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Владимир,на КПП53 она не пойдёт,там зуб косий и крепление другое,я про 51 КПП писал,но Анатолий пишет что шаг шестерён не совпадает. thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10300
kosar tolle пишет:
про 51 и 53 это я 100% знаю, а вот про 53 и зил не было необходимости примерять, но на первый взгляд зиловский больше
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Вот я и пишу что 53 можеш не откапывать.Раздатка ЗИЛ по отверстиям подходит на КПП 51,а шестерни не подходят.
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
dimka_nska пишет:
уважаемый karlson подскажи пожалуйста каким оброзом заглушить диф. и поставить РК
привет Димка! вообщем дифф. я просто заваривал вроде пока что ходит. а что касается рк то нужно определится какую ты хочешь и нужна ли она вообще.соединить лучше всего на карданных валах со шлицевыми частями. сдесь на форуме есть формулы для расчетов. я думаю что если делать без реверса то можно обойтись и без рк. если сказать честно если бы я имел такие комплектующие то я бы замыслился над изготовлением полного привода. я знаком двс и кпп таврии- вариант неплохой. удачи!
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Здравствуйте все! Вот тоже хочу поделиться со своими разработками. Все еще в процесе сборки. Проектное название ПЕПЕЛАЦ. И хочу всех форумчан поблагодарить за идеи свои, которыми вы сдесь делитесь. У меня задумка на полноприводной тракторок. Мосты и РК с раздаткой УАЗ, ДВС+КПП Москвич 412. Есть идея по размещению ВОМа сзади, и от привода с КПП Москвича передача оборотов на (дополнительный) КПП ВАЗ 2101 расположенный задом на перед для увеличения оборотов, который передает крутящий момент на заднюю ступице от какой-то иномарки. Не знаю как получиться али нет, разместить фотки. Ну попробую. Если что не пинайте сильно. И очень жду критических замечаний.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Анатолий Бабак,а фото есть,или возможность сфотать и выставить? По самодельным тракторам откройте новую,свою тему или в этой выставляйте,в блогах лично я ни чего не разберу,или не знаю как смотреть. thank_you
09.10.2009 - 19:41
: 7119
идея на пять только я смотрю вся нагрузка на колеса будет поредаватся цепком однозначно не выдержет надо переделать иль редуктор шестеренчатые делать самому или еще раздатку короче избавляйтесь от цепка. на счет вом зачем коробка наоборот,это какие у вас обороты будут . макс. об. для вом 1000 и то в крайних случаях.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Кубик
На сколько я понял с первой КПП на вторую КПП будет идти цепь ??? по мему мнению это не есть хорошо, и будет слабым местом.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
мужики, не хочу никого обидеть, но почему-то все озадачиваются изготовлением трактора именно с вом. а для чего он нужен? я вижу смысл в вом (для минитрактора) только для привода косилки или кому нужно для привода насоса для воды - и все! нш однозначно надо от коленвала, фрезу, как я планирую, лучше непосредственно над фрезой двигатель небольшой и поставит, а некоторые вообще мотоблок на навеску закрепляют и пашут!!
так вот, нужны ли все эти заморочки с ВОМом?
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
вовочка820 пишет:
очень сагласен с автором ! Цепь в моем понятии - ваще отстой ! Ну ни лисапед же строим мужики ! Только редуктор . ВОМ вещ хорошая если просто его реализовать то зеленый свет , если нет то громоздить кучу агрегатов ........????
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Еще для копалки ВОМ обязательно нужен! иначе руки болят! victory
Эстония
: Колывань
06.06.2009 - 02:16
: 905
Мне кажется ВОМ все-таки нужен.
1. Для косилки почти однозначно и на все лето. Заменяющий вариант - конная косилка
Ворошилку тоже иногда хочется, хотя и конными граблями вполне получается
2. для картофелекопалки. У нас обычно используют роторную, но и для барабанной и для транспортерной - для любой нужно
3. Просто наличие ВОМ дает множество возможностей.
Насос, генератор, компрессор опрыскивателя, различные разбрасыватели и т.д.
Так что просто ЧТОБЫ БЫЛ
05.08.2009 - 17:19
: 10300
plev пишет:
1. Для косилки
3. Просто наличие ВОМ дает множество возможностей.Насос, генератор, компрессор опрыскивателя, различные разбрасыватели и т.д.
Насос, генератор, компрессор опрыскивателя нужны не всем, большинство просто агригатируют трактор с плугом и отвалом. просто сразу надо определится с назначением трактора
Ra9wvv правильно сказал - если просто реализовать, то можно и сделать! а если приходится городить редуктора, цепи, карданы... а в результате вом так и не пригождается...
: Миргорогод
05.03.2010 - 18:55
: 5
Хороший трактор. А почему не использовали КПП родное?
Расход топлива большой? У меня есть ДВС ЗАЗ,КПП ЗАЗ,ГАЗ-51,з/м ГАЗ-51 не подскажете как мне все это обьеденить
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у меня хоть и стоит вом от коробки газ53 но если честно он меня не устраивает. привод идет на сварку и насос гидравлики. например есть мельници на ней стоит эл. двигатель но нет 3 фазной сети и он попросту не тянет. если от вом крутануть то мешок перемололо бы минут за 5.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
plev пишет:
Мне кажется ВОМ все-таки нужен....
Рlev, что там у Вас за копалки: роторные и барабанные? Расскажите, опишите, пожалуйста! thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14512
Я могу посоветовать :кпп соединяеш с мостом через одну крестовину ,спереди кпп вместо колокола прикручиваеш пластину которая через подушки крепится к раме .Обрезаеш кончик первичного вала,за шлицами навариваеш и протачиваеш место под соответствующий подшипник ,что бы проходил через шлицы.На подшипник вытачиваеш корпус с крышкой ,куда бы он входил.Потом немного обрезаеш направляющую под выжимной ,напресовываеш под-к с корпусом на место проточки ,ставиш кпп на "жопу"и посторайся отцентровать и"сварить"шиной корпус под-ка с пластиной в 5-6 местах.На шлицы подбираеш фланец ,вроде подходит задний от кпп газ 51.Это ещё только ягодки.Между ДВС иКПП нужен понижающий редуктор хотя бы 1к2,а лучше чуть больше.Я в своё время никакого не подобрал и изготовил самодельный:взял первичный вал от кпп газ 51и две шестерни 1 передачи оттуда же ,немного подумал и "сварил"корпус самодельного редуктора.Работает уже более 15 лет.Для kitkat
