самодельные минитракторы. Страница 87 из 862
Да , действительно
Видимо 23-е аукается!
ширена захвата плуга 650 мм или 65см понятно,веса для него хватает ,пробывал по раму загонять ,начинает буксовоть но тянет в нагруску его.
А корпуса самодельные?
всё самодельное от и до.
Андрей32
Привет!! Спасибо за совет. Буду подбирать 165:80:80.
чесно сказать я ошарашен. сколько смотрел на этот плуг и думал что стойки , отвалы , лемехи ,башмаки заводские.процесс изготовления опишете
Да не за что. Всегда рад помочь хорошим людям!
кука
Здравствуйте!!! Пожалуйста если не затруднит выложите фото вашей задней навески и что к чему крепится.
Привет всем участникам форума! Очень и очень хотелось бы узнать, потянет ли мотоблок "Каскад" или похожие на него тележку весом 150 кг по картофельному полю? Желательно на 2 передаче для нормальной скорости опрыскивания. Есть задумка сделать опрыскиватель на базе мотоблока, от движка привод на компрессор от зила, а воздух подавать в емкость с водой. Причем их два, пока один стравливается, другой опрыскивает. И потянет ли по производительности компрессор от грузовика Зил-130?
не потянет - проверено!! если только на него груза кг 250 навешать тогда может.... легкий он сильно для этого!!!
Привет Николай! Каков вес мотоблока КАСКАД? какой размер ведущих колёс мотоблока? Если поставить колеса от москвича или ВАЗ и мотоблок с указанной схемой использовать именно для опрыскивания. То потянет однозначно. Ведь мотоблок с баком, и водителем расположенным по середине, будет весить достаточно. Тем более, что колёса мотоблока и тележки будут идти между гребней картошки где земля достаточно плотная.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я к мотоблоку ФАВОРИТ (колёса от ВАЗ, вес 74 кг. по паспорту) цепляю прицеп от авто и он спокойно везёт навоз примерно кг 200 + я на тележке по полю после убранного помидорника. Если грузить больше то приходиться подталкивать или ехать задним ходом.
Зайди в тему "Мотоблок и что им можно сделать". Там собрались те кто работает с мотоблоком.
Да чуть не забыл. Если колёса опрыскивателя будут идти как показано на рисунке, то где будут идти колёса самого мотоблока? По гребням картошки? Ширина ряда картохи от 50 до 70 см. На какую ширину колеи собираешься ставить ведущие колёса мотоблока? Думай!!! А производительности компрессора от 130 ЗИЛа понятет однозначно. Ведь у него два горшка качает.
стойки вырезал из 20-ки,отвалы из тробы а ножи из зиловских рессор,нечего сложного просто и ясно
к ней крепится плуг ,культеватор, ротор грабли а косилку я зделал сбоку.
Ножи--это лемеха?Фото лемеха крупным планом не могли бы выставить,и какая длинна его? Я честно говоря думал, лемех заводской!!! Если из рессоры самодельный, то очень хорошо придумали!
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
кука![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как я понял с фото навески, то у вас поводки не перемещаются по сторонам и нету розтяжек???? А как же вы тогда цепляете навесное орудие????
Вы уж извините меня, но можно было не поленится и почитать форум, вот выкладываю фотку. ЗАЗ-овский карб стает на УД-2 на ура, никаких переделок по жыклерам не требуется(разве что новый ремкомплект подбросите на него),делаете переходник из трубы с внутр. диаметром не меньше чем труба коллектора,родная,чтоб не было перепада.ускорительный насос можно не трогать.
почему говорю бес переделок- при обеме одного цылиндра 300 куб.см. в ЗАЗ-968, и 305 в УД-2 , Уд-1, количество горючей смеси нужно практически одинаковое.
Здравствуйте, Кука! Поподробнее о приводе и устройстве самой косилки расскажите! Каков расход бензина на пахоте?
А если сместить емкости с водой в сторону мтоблока, и заодно поставить металлические колеса с грунтзацепами?
Здорово! Такой вопрос - у тебя тоже "Каскад"?
не знаю даже, я пробовал и с металическими колесами и с родной елкой - и просто так еле едет, а с боронами совсем на месте зарывается, а когда человек становится на мотоблок что там пытается ехать, но все равно ерунда все это.... проще тракторок-переломку собрать...
смотри реверс как я зделал
Кука скажи пожалуйста какой вес твоего миника и по твоему мнению какой вес будет оптимальный, просто читая форум вес миника не такая уж маловажная величина![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
минитрактор который я показываю на этом сайте вес его800 кг с полной заправкой и навесками,это почему я знаю потомушто ездил на бывший колхозную весовую,с плугом и ножом.
Привет !![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Может весовая потому и бывшая что неверно КАЖЕТ?
Я на вид, думал что ваш трактор весит больше моего, у меня без навесок 1050кг, взвешивал на рабочих весах! Так у меня движок легче и мост задний. А у вас 800 да еще и с плугом, чет тут не то
скажите почемувес миника для Вас столь важен?
мой трактор с двс от т25 весит 1150к.г. с двс ваз2111 весит 780к.г. взвешивал самопогрузгиком с эл.весами
вес важен для трактора 4х2, чтобы больше половины веса приходилось на заднюю ось - меньше буксовать будет, а вот при схеме 4х4 хватает и собственного веса трактора (без дополнительных грузов)
Здраствуй Андрей спорить я не буду ,но на весах был такой вес,
объясни пожалуйста какую роль играет рулевой редуктор с переди да ещё и с верху
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Занимает меньше места и удобно в обращение и ремонтировать везде можно подлесть,колеса выворачаваются как у погрущика почти под 90 градусов
