самодельные минитракторы. Страница 847 из 862
25832 сообщения
: Хмельницкая обл. Деражнянский р-н. с.Литки
13.01.2013 - 17:14
: 15
можно попробывать на ремнях, если не будут тянуть то поменять будет не трудно на звездочки и цепь. на ремнях наверное безопасней для вала и шестеренок, если что то попадет по фрезу
13.01.2013 - 17:14
: 15
"Владимир-70" пишет:
Я хочу узнать как вы планируете делать повороты с этим редуктором , ведь в ним нет деференциала .
очень просто там есть левый и правый фракцыоны, на поворотах жмешь тот или другой
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
хатаб пишет:
Это я в курсе у меня такой же мотоблок . Просто рычагов много получается .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"хатаб" пишет:
так то так, но чтобы в нагрузке ремешки не горели? земля у нас конечно чернозем. вот потому и советуюсь
Первоначально я сделал привод вом на ремне, подкупило то что можно одновременно сделать простое включение( натяжной ролик и получается плавное включение плюс предохранитель). Фреза 1м, ремень после первой кпп( обороты в районе 800, передаточное 1/1,5), профиль Б. Ремень не сгорел, он фрезу просто не потянул. Теперь там цепь 12,7, передаточное 1/1, с осени фреза 1,4м и тянет без проблем.
13.01.2013 - 17:14
: 15
13.01.2013 - 17:14
: 15
я планирую сделать две педали под ноги, вроде вот так как на ресунке.
13.01.2013 - 17:14
: 15
вот еще порочка фото
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"хатаб" пишет:
Правильно ведь подруливать не нужно фрикционы выжимать а на разворотах еще и лучше при отключенной одной стороне. А вообще с такой коробки неплохой гусеничный или колесный с принципом поворота по гусеничному миник получился бы а ? super yes3
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Что-то тихо у нас здесь? Неужели до сих пор посеваем? dri beer С Новым Годом! (по старому стилю)
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Василий Ив." пишет:
Эт вы батенька чет затерялись а тут много чего перемололи! smile3
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Алексей И." пишет:
Да нет пост25770 написал, за всем слежу тем более на больничном торчу. Просто когда не работаешь время долго тянется dntknw
: Орловская область, Сосково
18.10.2012 - 00:57
: 27
хатаб пишет:
всем привет, очень интересная тема, всегда читаю, вот решил поделиться своей переработкой.
Я вижу у вас давно этот мотоблок. На фото не видно есть ли клапан на крышке радиатора? Если есть: в рабочем положении ДВС он должен быть открыт или закрыт? Давно мучает этот вопрос. Купил 12 л/с двигатель без сопроводительной документации, пробил форумы по МБ CROSSER и Зирка никто пока не помог. Скачал инструкции к ДВС 8 - 10 - 12 л/с там тоже ноль. Подскажите если знаете, пожалуйсто!
: черкасская обл.
12.01.2013 - 00:13
: 16
Что-то тихо у нас здесь? Неужели до сих пор посеваем? С Новым Годом! (по старому стилю)
и Вас с Васильями
roma
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"с.о.о." пишет:
и Вас с Васильями
Спасибо! Счас отметим dri гости на подходе!!!
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Да нет пост25770 написал, за всем слежу тем более на больничном торчу. Просто когда не работаешь время долго тянется Дорогой ВАСИЛИЙ Иванович !!! С ВАСИЛИЕМ Вас!!! Счастья и здоровья! И всего всего всего наилучшего!!! Скорее выздоравливайте.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"СМД-60" пишет:
СПАСИБО !!! thank_you thank_you thank_you
13.01.2013 - 17:14
: 15
Всех с праздником Старого Нового Года и Василия dri
13.01.2013 - 17:14
: 15
"Ларио" пишет:
У меня клапана нету. А какая проблема кипит?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
СПАСИБО !!!
Василий Иванович, тоже поздравляю с двойным праздником!!! Удачи во всем!!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"хатаб" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Благодарю ребята! Очень тронут hi Приятно все-таки super
18.10.2012 - 00:57
: 27
хатаб пишет:
"Ларио" пишет:
Да нет, стоит расширитель, при открытом клапане воде легче выходить в расширитель, при закрытом со свистом - рывками. Вопрос должна быть система под давлением(как в 41 москвиче) или нет? Но все равно спасибо.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Ларио" пишет:
Если есть вероятность что температура может подойти к 100гр или превысить этот порог то повышенное давление обязательно, если нет то и не критично.
Блин. но я бы подстраховался и клапан оставил.
Для примера: Итальянцы давали гарантию на то что с блоком и головой не случится ничего криминального при перегреве двс в 140гр, но это возможно только при наличии избыточного давления в системе охлаждения.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Для примера:
Обычная вода, если не ошибаюсь, закипает при давлении 1атм при 110* примерно, антифриз возможно и при бОльшей закипает. Считаю, что давление в системе должно быть, пусть и небольшое хотя б .
: Псковская обл. Невель
06.12.2012 - 12:44
: 5
Я тут у вас новенький sad
Вот почитал. и решил показать свою работу.
18.10.2012 - 00:57
: 27
Андрей6319 пишет:
"Ларио" пишет:
Кипение заложено в этом ДВС для этого закрываем клапон - я правильно Вас понял? Спасибо!
18.10.2012 - 00:57
: 27
viktor09 пишет:
Подробнее!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"viktor09" пишет:
Совсем нету техданных! И фоток с разных точек , чтоб можно посмотреть исполнение и конструкцию узлов минитрактора. Первое впечатление по фото как новая детская игрушка красивая и блестит.А что там внутри? scratch_one-s_head
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
АНДРЕЯ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! Отличного здоровья ,понимания близких и друзей.!!! pie УДАЧИ во всех начинаниях!!! roma При 0.2 атм на клапане ВАЗ-08 расширительного бачка при103 гр. не кипит тосол это точно а вода закипает и того позже.
06.12.2012 - 12:44
: 5
Тех данные такие.
Двигатель китаец 9 л/с
КПП ваз 01 (4 ст.)
Сцепление ременно-клиновое.
Мосты ВАЗ (03)
Рулевая рейка ВАЗ-08 Стойка ВАЗ-05
тормоза на 4 колеса, главный тормозной ГАЗ-53 от сцепления.
Навеска самодельная кроме нижних рычагов. (от ВАЗ не регулируемые)
Ширина по центру колёс 73 см.
06.12.2012 - 12:44
: 5
Некоторые узлы :
