самодельные минитракторы. Страница 846 из 862
Хочу по максимому упростить. Так шаси готово мост будет запасной стыковать СМД с коробкой и вбой! Боюсь коробка невыдержит. Про мосты я гдето читал там нада немношко доработать способ смазки шестерень редуктора.
Ну да, на такой бы я с удовольствием в обход проходной с работы ездил
Коробка выдержит - ведь на базе 131 планируется , а там еще раздатка с пониженной, пониженная в раздатке разгрузит кпп, а по моменту кпп зила выдержит смд 18.
Тут вопрос в том хватит ли веса и сцепления с почвой что бы таскать то что ты планируеш.Тяга трактора в первую очередь сцепление с почвой - а это зависит от размера колес и веса на ведущей оси, а не от мощности двигателя.СМД 18 , не говоря уже про смд 22 слишком мощные моторы для того что ты планируеш построить на базе 131, тут нужен двигатель д 240 от мтз 80 - 80 л.с. или д 37 от т 40 - 50 л.с.Они будут в самый раз для трактора.А под смд нужен мост от т 150 на больших колесах.
Мощность у родного зиловского двигателя 150 л.с. Поповоду сцепления неучитывал. Можно попробовать увеличить вес трактора. А двигателя Д-240 нехватает(по словам знакомого водилы). Унас на 130 зилы СМД ставят но там транспортная работа.
На что не хватает? Не надо путать грузовик и трактор.На 130 зиле при транспорировке в основном 4-5 передача,и груза 6-7тонн и то движок тянет пусть и скорость маловата 50-60 км.А у тебя будет трактор - по полю не будеш с такой скоростью летать максимум до 10=13 км в час, а это посчитай какая передача будет в кпп при учете еще пониженной в раздатке - она понижает в 2 раза.Да д 240 будет переть на средних оборотах! Колеса будут срываться в пробуксовку.Для мтз 80 весом почти в 4 тонны этого двигателя хватает, а для самоделки весом тонны в 2.5 разве не хватит.Плюс д 240 экономичнее смд 18 значительно.
Движок таёта 2.5 турбодизель работал с культиватором боронами скаткой кабочков ,скорость небольшая так как двс слабоват ,буду ставить турбтрованый т40 ,сцепления с грунтом нехватает даже с догрузкой ,почему и хочу больше колёса ,по навескам сброшу фото как токо скорость позволит.
Андрей6319 wrote:
"Стас Петренко" wrote:
Ребята,посоветуйте, решил переделать свой минитрактор с ЗИДа на кентавр,для этого нужно понизить обороты на коробку,как лучше сделать шестенями или шкивами и ремнями?
Стас, в идеале конечно шестернями и изначально упор делайте на них а дальше смотрите по своим возможностям, может кпп(например с мото урал) поставить. А с зида редуктор нет возможности приделать к кентавру?
На цепи при таких оборотах смотрите в последнюю очередь.
Цепями я уже "наигрался",есть мысль сделать с двух шестерён 1/ 3 редуктор поместить их в самодельный корпус с двух листов металла, угольника и тд. но я думаю такой редуктор будет громыхать,я пока в раздумиях,редуктор с Зида на Кентавр не рассматриваю.А вот ремни меня занимают больше. Добрый День ВСЕМ !!! Со всеми прошедшими и предстоящими праздниками!!! Счастья и ЗДОРОВЬЯ!!!! Атеперь по теме- двигатель кентавр-ременная передача на вал на двух подшипниках сцепление МТ-10+коробка его же + кпп газ 51 или 53 + мост газона и все работает!
фото
ФОТО
Благодарю сергей
всем привет, очень интересная тема, всегда читаю, вот решил поделиться своей переработкой.
если этот не сильно раскололся, то паяльник и латунную сетку в руки - и вперед!!
Разкололся нормально ни паяльник ни что-то другое не поможет много маленьких кусочков.
У меня трактор готов, я его ещё 2004 г слепил,двигатель зид,сцепление газ52, коробка 53,мост москвич, но ЗИД приказал долго жить вот теперь я на ремнях влеплю Кентавра.
Привет тоже делаю трактор и как всегда появились проблемы, мне нужно точить несколько деталей токарным станком ,обращаюсь всем кто проживает в чувашии в чебоксараском районе или в цивильском
посоветуйте пожалуйста соединить вал отбора с редуктором лучше ремнем или цепью? заранее благодарю.
Для каких целей вом и какие обороты на ведущем валу?
я конечно не знаю цены на десятошные бампера, но на филдера мне собирали из мельчайших кусочков, которых не хватило заделывали шпаклевкой, потом зашлифовали и покрасили - лучше нового
на фото на ведущий вал надет шкив, обороты на ведущем валу 1000, вывести нужно через редуктор на зад для вом. редуктор 1;1
на выходе из редуктора планирую 500об. просто что будет надежнее от ведущего к редуктору, цепь или ремень? если цепью то от москвича с газораспределительного, там и звездочки подходящие 1;2
Для каких видов работ ВОМ ?
для фрезы и косилки
Нагрузки ощутимы значить цепь
благодарю ! буду химичить, надеюсь выдержыт
А я б 2 ручья ремешками советовал, мало ли что в фрезу попадет, ремни-то пробуксонут хоть, а цепь...
А ремни можно на фрезе поставить
так то так, но чтобы в нагрузке ремешки не горели? земля у нас конечно чернозем. вот потому и советуюсь
на фрезе не поставиш , там внутри цепь идет
Я на разборке я спрашивал 450 грн.это 50 $ плюс если краска не подойдёт то ещё немного с верху за покраску.
Я хочу узнать как вы планируете делать повороты с этим редуктором , ведь в ним нет деференциала .
а ну так то да...
