самодельные минитракторы. Страница 835 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Vitalik B" пишет:
Вот немножко порабомал. Д
каков диаметр шкива на двигателе и какой профиль ремня будет?
: Хмельницкая область пгт Ямполь
23.01.2012 - 21:13
: 146
80 и 180 профиль В 2
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Vitalik B" пишет:
80
мало, тем более при таком большом ведомом. обхват ремнем ведущего шкива будет мал.
так же переднюю балку можно "задвинуть" под двигатель - меньше база, больше маневренность.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
Нормально будет я думаю. У меня 90мм и 300мм. Без проблем работает.
"Vitalik B" пишет:
Думаю поставить рулевую рейку Таврия Как думаете выдержыт?
Выдержит я ставил . А с чего КПП с редуктором ЗМ стоит? Очень мне понравилась компоновка.При нужде можно увеличить дорожный просвет good И какая колесная база сейчас и колея? thank_you
23.01.2012 - 21:13
: 146
Мост коробку дал тесть с ауди 100 с блокировкой 4ступка.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Базу не замерял а колея 100 по ценрам , делаю на междурадее 50 на картошку
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Vitalik B" пишет:
А блокировка принудительная или автомат.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Vitalik B" пишет:
Дизилёк на сколько коней ? Что т я пропустил
23.01.2012 - 21:13
: 146
Автомат. Я думаю поставить 2 натяжных ролика на ремни по обе стороны и соеденить их пружыной . Как думаете ето лишние ?
23.01.2012 - 21:13
: 146
9 лошадок фирмы Садко
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Vitalik B" пишет:
стандартное мотоблочное междурядие 57см. и то "впритык" - чуть вильнул и выворотил куст.,
"Vitalik B" пишет:
обычные ремни быстро придут в негодность от изгиба. сделай просто натяжение двигателем. только не пожадничай и купи дорогие ремни, которые не вытягиваются.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Я буду делать натяжку двигателем, а ролики в основном будут работать как успокоители . У меня на мотоблоке ими так типает Думаю если так зделаю продлю срок службы.
23.01.2012 - 21:13
: 146
примерно вот так
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Vitalik B" пишет:
примерно вот так
У меня похожая схема.Одного ролика достаточно только не надо на пружине. Ставьте с стороны провисания и немного чтоб можно было подтягивать ним как-бы компенсировать шаг в толщине шайб регулировочных и будет Вам счастье . victory
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Vitalik B" пишет:
На аналогичный китайцы рекомендуют три ручья профиль С
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Stebium1" пишет:
Китайцы не правы! 3 ремня проф.С ВАЗовский потянут. Я экспериментировал снимал 1 ремень у себя пробуксовывал только при резком наваливании газа и то при тяжелых работах а 2 даже прослабленные не буксуют. Правда ремни производства СССР.На китайских не пробовал.У нас на комбайны когда китайские ходовые ремни ставят так через неделю меняют и вспоминают маму ихнюю face
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
С новым годом! Кто знает-в мост ГАЗ-24 УАЗовская главн. перед. подходит? normann55 делал наоборот,но что-то его на сайте не видно. Кто знает-где его можно найти?
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
С новым годом! Двс ваз + кпп уаз + рк уаз +рк газ66 подойдет ли такая компоновка и хватит ли мне понижений
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Halbiz" пишет:
Для чего и какова ГП и диаметр ведущих колес ?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Vitalik B" пишет:
Рейка то выдержит, а вот что будете делать с углом Акермана wacko2 .
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"ВикторVito" пишет:
ВОМ привод от КПП Газ-53, через карданную передачу, сзади вал одет на подшипник в корпусе и прикручен к раме.
Спасибо, Виктор. Я как-раз это фото и хотел увидеть. Думал именно о такой схеме, но у меня там где у Вас ВОМ фаркоп стоит, кстати, как вы таскаете прицеп?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
За трактор 10 боллов. ВАША идея с радной КПП мне понравилась, только они в ПЕЖО 405 слабенькие/. Даже если ее и поставить то нужно базу МТ удлинять. Слишкам многа переделывать.
Да ничего не нужно удлинять,ведь выход приводного вала почти с уровнем маховика.Насчёт слабости КПП,то я сомневаюсь,что в тракторе она будет перегружена. Какое место в КПП Пежо 405 слабое?Я на своём 1 передачу почти никогда не включаю.С плугом на 2,а транспортные работы 3-5,мощности с избытком. Раздатку ставить не обязательно,только если вам нужны очень низкие передачи.А так хватает вполне и без раздатки.
Aleks 00 я совсем забыл, что в родной КПП и мост и КПП одно целое. Тогда я с ВАМИ согласе с КПП и на мост в полне достаточно. Завтра помераю длину КПП только бы она стала между ДВС и кабинай. Aleks 00 какая скорасть МТ на 5 передаче? И еще один вапрос как дела с документами на МТ ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
На 5 передаче,с мостом ГАЗ 53(редуктор 37 зубьев) Близкая к максимальной 35км/ч,первая около двух-трёх км/ч.
С документами,так мы живём в Беларуси.Ещё никогда эти документы не требовали.Есть простая процедура регистрации.Делаешь трактор,соответственно тормоза в нём,повороты и т.п.,заходишь к участковому лицемеру и он выдаёт какие-то документы и номер на трактор,типа "25" Рисуешь этот номер на кабине и вся регистрация. Запрещается таким ездить по трассам,но ездят немного.У нас в деревне многие ездят с этими номерами и без.Не слышал,что бы кого штрафовали,главное -трезвый за рулём.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"aleks 21" пишет:
с углом Акермана
А что это за угол такой blush2
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Ребята, а где можно посмотреть на профиль ремней (С, В, Д итд.) Который из них за чё предназначен? А то ставь профиль С, зачем?
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Василий Ив. пишет:
"aleks 21" пишет:
с углом Акермана
Угол Аккермана контролирует различие в радиусах поворота между передними внутренними и внешними колесами. Внутреннее колесо в любом повороте всегда описывает более крутую дугу. Величина сцепления, обеспечиваемая шинами, по отношению к дуге поворота и скорости автомодели, создает величину измерения, называемую “угол бокового увода”, для каждого колеса . Для некоторых шин вам требуется большее различие в углах бокового увода между внутренним и внешним колесом, а для некоторых вам требуется меньшее различие. Размер и геометрия.
Это не мои слова, а взята с инета. В общем можно голову сломать))))
Если интересно вот ссылка. http://otvet.mail.ru/comments/answer/152223944/
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"pchelka76" пишет:
набирай в поиске "расчет ременных передач" или "мощность передаваемая ременной передачей"
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"pchelka76" пишет:
Понятно. Спасибо thank_you Я когда первый мт делал в 88г. сам дошел до этого . что если одинаково поворачивать колеса то одно юзить будет, подсмотрел как это сделано на ЮМЗ .
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
вовочка820 пишет:
"pchelka76" пишет:
ОКей.
23.01.2012 - 21:13
: 146
Ещо не знаю
