самодельные минитракторы. Страница 830 из 862
25832 сообщения
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Stebium1 пишет:
"Руслан Власов" пишет:
Спасибо. буду иметь ввиду.
Руслан . Вы написали что движок от помпы , не могли бы Вы уточнить от МП-800 стоит или там УД-2 ? thank_you
Двс УД-2м1,а карб от мото помпы
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ох и ввели Вы меня в заблуждение карбом и бензобаком , вот и решил что и движок от МП-80 , не рассмотрел blush2
: Мариинск (Кемеровская обл)
14.06.2009 - 14:23
: 62
Доброго времени суток! Всех с наступающим! Вот собрал агрегат даже сам ездит ,и заводится со стартера
)))) поставил гену 250, амперметр ставить неохото, а контрольная лампа здесь не ставится нет доп диодов на генераторе. Может кто придложит простенькую схему с контрольной лампочкой!??
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"RW9UCK" пишет:
Я обычно ставлю вольтметр от ВАЗ-2105...проще...если есть конечно, контрольную лампу поставить можно, ведь на 2101-2106 тоже нет доп. диодов, просто я делал вывод от обмотки, т.е. где спаяны 3 конца или начала обмоток и далее как на 2101....
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"RW9UCK" пишет:
Этот гена 50, а не 250 А. Для лампочки надо сделать вывод от одного конца обмотки статора, а потом по схеме от ВАЗ классики. Можно поступить проще - купить светодиодный китайский индикатор зарядки (тот что вставляетса в прикуриватель, и стоит он копейки)
14.06.2009 - 14:23
: 62
.[/quote]Я обычно ставлю вольтметр от ВАЗ-2105...проще...если есть конечно, контрольную лампу поставить можно, ведь на 2101-2106 тоже нет доп. диодов, просто я делал вывод от обмотки, т.е. где спаяны 3 конца или начала обмоток и далее как на 2101....[/quote] Хорошая мысль ! Спасибо за совет! со светодиодами тоже мысль!!!
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Это самый верный и простой способ.Если учесть ,что надо приобрести 702 реле+ доработать гену и проводку то проще вольтметр ,да еще и точность показаний . Лампа ведь ни перезаряда ни недозаряда не покажет. good
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"beedmeister" пишет:
Кого зарезал, AUDI, OPEL или FORDа ?
Да как и многие из нас,что по пути попадает.
"АНДРЕо" пишет:
ДВС 1.9 дизель от пежо 405,РК и мост от УАЗ, КПП газ51, сабираюсь поставить КПП газ 53
Сцепление и родную КПП не использовал? Двигатель ,по отзывам, не плохой.
Как обзорность при такой компоновке?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
либо самодельную
Повторюсь . А что если использовать верхние саленблоки ВАЗ с болтами и соответствующие отверстия в фланцах ?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Stebium1" пишет:
уж больно они жиденькие, надо что-то помощнее. вроде здесь было фото муфты с резиновыми втулками от уазовских рессор
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
для бублика валы надо будет центровать еще точнее - он на изгиб не работает, а только сглаживает вибрации.
тут надо либо кулачковую с эластичным элементом, либо самодельную по типу как на ДТ-75
Как раз у бублика(если вся муфта в сборе, а не резинка с выходными вилками от кпп с двух сторон) есть центрирующие детали в виде кончика вторичного вала кпп, центрирующей шайбы со сферической наружной поверхностью и вилки в которой есть посадочное место под эту шайбу. Эта муфта сделана именно для соединения узлов на мягком подвесе и допускает небольшой угол излома, так как отцентровать валы если узлы стоят на резинках, невозможно.
Муфта на верхнем фото предназначена для соединения жестко закрепленных и предварительно отцентрованных( с допуском не менее паспортного для конкретной муфты) узлов. Ни разу не видел эл. двигателя или редуктора на резиновых подушках.
По нижнему фото ничего конкретного не скажу, но по исполнению скорее всего такой принцип опять для довольно жестко закрепленных агрегатов, или должно быть еще что то типа крестовины на другом конце вала.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
именно.
"Андрей6319" пишет:
я бы сказал ооочень не большой, лишь невелирующий хождение подвесного, потому как "вертолеты" закреплены на ней "три-на-три" и излом практически ничтожный. а вот если соединить "два-на-два", как муфта мотоУрал, то тогда перелом получается приличный, но здесь Ураловская муфта не выдержит.
ну у товарища муфта работает и так, а вот валы в РК скручивает. из-за чего?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
кстати, во какая штука с автожира или мотодельтоплана
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Я бы так не сказал. Никогда не видали как шевелится, даже после попытки отцентровать ее, рк на ниве?
А подушку кпп видели? Она довольно мягкая и получается что еще и кпп может смещаться относительно подвесного.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
честно, в работе не видел.
у меня лежит КПП с классики с этим бубликом. и когда еще на МТ двигатель был соединен через Ураловскую муфту, то прикидывал как поставить "бублик". вставлял монтажку в бублик и пробывал его "гнуть" относительно КПП - он почти не "гнулся". ...
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"вовочка820" пишет:
Такие муфты тоже не предназначены работать на значительный излом на дт и т 4 такие муфты применяются в карданах, которые соеденяют вал муфты и первичный вал кпп у дт 75, и с валом реверса у т4,- так вот несоосность соеденяемых валов не должна превышать 3 мм, и регулируется подкладкой шайб под заднии опоры двигателя.так что такая муфта на изгиб еще хуже чем та самодельная на фото у Андрео.
Вообще помойму все не жесткие муфты - кулачковые, цепные и т.д. максимум допускают 3-4 мм, смещение.За исключением шарнирных муфт , например крестовины кардана.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
вовочка820, забыл про этот вопрос. Ничего конкретного сказать пока нельзя, какие валы, как закреплен двс, есть ли вибрация( а если подвес двс мягкий то она обязательно есть с такой муфтой), на чем шлицы срезает, именно на валу или и на муфте тоже. Смею только предположить что проблемы с первичным валом, потому что он укорочен и скорее всего прошел термообработку... а может и сварку.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
вот мне тоже реально интересно стало....
Андрей, вот смотри, РК по идее вращается с той же скоростью, что и в стандартном варианте на прямой передаче. так что "быстрое" вращение вроде как ни при чем.
нагрузки на нее тоже никакой, ведь она разгружена КПП.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
То то и оно. Да и вообще непонятно ничего. Судя по фото она вроде как стоит то задом наперед, тогда у нее первичный вал может и быстрей крутиться. Так что что там рвет, когда рвет...
Да и зачем рвет? laugh
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
да еще и к верху ногами, вернее к верху валом привода переднего моста (22), и с двигателя на него........ тогда пониженная включена постоянно, И первичный вал РК (1) вращается в два раза быстрее ДВС, а вал привода заднего моста (9) с обычной скоростью (я так, для наглядности).
в принципе ничего военного не должно происходить....
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"sobol_" пишет:
есть вопрос,кто сколько возил на своем мт
На тракторе или за трактором волоком или прицеп? scratch_one-s_head
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
Извините что встреваю.Мне тоже хотелось узнать как стоит раздатка задом наперед или как,и как закреплен мотор чтобы понять смысл ,можно ли мотор сместить вперед
05.08.2009 - 17:19
: 10304
вот на этом фото все видно. РК стоит кверху валом привода ПМ. причем вал привода ПМ перевернут.
штуцер с трубочкой - в стандартном варианте там пробка слива масла.
с вала привода ЗМ приводится во вращение НШ. а вот КПП приводится во вращение с первичного вал РК, а вот какой он - это уже для нас тайна, думаю его и "рвет"....
лалл
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Руслан, а за что извиняться то? И почему встреваете? На то он и вопрос чтоб спрашивать, и разговор чтоб говорить.
Да вот что-то пропал автор.
Не по теме: никто не знает кошки цвета различают или как собаки?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
Не по теме:
поиск рулит)))
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
поиск рулит)))
Лень, думал тут кто знает. Мой козел второй год жрет лампочки на елке, причем исключительно синие. Главное током то не бьет, если бы дерябнуло то может перестал бы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Оказывается различает падла, и этот наверное не слабо. Завтра надо ехать новую покупать.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
поиск рулит)))
Значит синие надо убирать!;-)
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Андрей6319" пишет:
лимоном или уксусом сбрызни
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"вовочка820" пишет:
или купи ему горсть синих лампочек - пускай жрет на здоровье!!!!!! lol
