самодельные минитракторы. Страница 828 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Руслан Власов" пишет:
Спасибо за совет.Хотелось бы сильно немудрить да и регулятор я выкинул, переделал колектор поставил с мото помпы работает терпимо заводится плохо,хочется переделать второй раз но так чтоб без нюансов.
Для начала сравните диаметр диффузоров у карбов, если у того который Вы поставили он значительно больше, то заводится будет плохо, особенно на горячую. Если сечение диффузора большое, то скорости потока воздуха( а значит и разряжения) на маленьких оборотах просто не хватает для "втягивания" бензина через жиклер.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
хоть одно фото выложил, а то получается "приворот на расстоянии"
Это точно laugh
"Halbiz" пишет:
А если двс кпп +кпп +рк всё это сместить на 10см в лево как думаете получится
Если есть возможность сместить двс и именно влево то это даже лучше будет по развесовке( если плуг будет и влево это по ходу трактора).
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Halbiz" пишет:
как устроен ваш мт знаю двс ваз а дальше как ИЗ каких деталей кпп рк как устроена гидравлика вом
заранее спосибо
"Рядом" моя тема "Минитрактор сделай сам", там всё подробно и с фото...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович, часто спрашивают вашу тему или трактор, упростите немного ситуацию...
Там где у вас под сообщением написано "Анатолий Иванович" , прикрепите ссылку на свою тему, и вам меньше проблем , и интересующиеся быстрее определятся с поиском. У многих так сделано---удобно.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Андрей32 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
АНДРЕЙ32 речь шла не о мостах, а об соединении КПП и ДВС. Ну нащет моста я с ВАМИ не согласен, мост ходит отлично никаких пака проблем., ведь на УАЗЕ тоже стоит не слабый ДВС, правда незнаю сколька там лошадей, и вес побольше чем у моего МТ. ВЕС моего МТ 1050кг. А УАЗОВСКИЙ мост у меня дал хряпа лет 5 тому назад с ДВС ЗИД-4.5лс. при весе 700кг. МОжет я и не прав.
Есть такие моменты как езда на уазе на приличных скоростях и пахота на минике на пониженных , где скорость в разы меньше а кр. момент больше. Я вам высказал свою точку зрения, решать вам.
АНДРЕЙ32 большое спасибо за савет. Я вижу что ВЫ челавек грамотный в технике, и мне очень инрересно ваше мнение.
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Андрей32" пишет:
Что то не получается...далеко не всё ещё знаю...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
У меня тоже вес первого мт 1050кг, и стоит сзади мост уаз, полуоси цельные, не сварные., но колеса стоят от т40, так вот эту увеличенную за счет колес нагрузку на мост компенсирует ведущий передний мост, Да и двигатель у меня 36сил бензиновый с урала. Так вот тягу он развивал при замере 550кг, а вообще , максимальная тяга уаз моста с колесами 75-95см может расчитываться до 700кг. В вашем случае с весом в тонну и при неукороченном мосте ему впринципе ничего не будет, но ... Будет ли реализована мощность мощного дизеля в силу тяги? Он ведь будет максимум на треть своей мощности работать, а это не выгодно во всех отношениях. Движок нужно расчитывать так, чтоб он был загружен от 50 до 65-75% от максимума. Почему я вам и советую , чтоб более эффективно его загружать, делать либо полный привод на уаз-мостах, либо задний мост использовать помощнее с более высокими колесами, и добавить на пару сотен вес, это загрузит движок и его мощность будет более рационально использоваться, да и сила тяги возрастет и скорости обработки можно будет добавить.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Завтра помогу...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Что-то тихо совсем стало сутки почти все молчат или форум заклинило . или новый год начали отмечать? dri beer вот решил прервать затянувшуюся паузу thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Потихоньку начинаем beer laugh
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Андрей6319 пишет:
Сделал я вот так это с мото помпы,теперь буду переделывать,спасибо за советы
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Руслан Власов пишет:
Андрей6319 пишет:
Или мудрить карб с ускорительным насосом
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Фото нечеткое и мало что видно. У Вас впускной и выпускной коллектора раздельны? Я пробовал так делать, но потом сделал так чтоб был тепловой контакт между ними как на заводском. А почему Вы отказались от заводского? Я для того что поставить карб от авто.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
похоже что выхлопной сверху коллектор. оч. неясное фото dntknw
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Андрей6319 пишет:
Двс был новым и плохой сборки сначала пришлось разбирать перед так как зажигание несовпадало метка на шестерне была нетам.Потом с заводским неработал один цилиндр ,и начались переделки колектора с этим цилиндр заработал но на заводку очень плох.Фото с телефона других пока нет
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Василий Ив. пишет:
"Андрей6319" пишет:
Да колектора раздельно.Все верно.может тут видней
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Прямо как и я в молодости. Тоже коллектор переделывал, 2 карба ставил... Потом книжечку от двс надыбал и успокоился, дело не в коллекторе а в фазах газораспределения данной схемы двигателя( воспламенение в первом цилиндре, через 180гр во втором и потом два не рабочих цикла). Впускные у меня тоже примерно так сделаны были как у Вас, да на хх работает ровно на богатой смеси и почти ровно на нормальной. Но все равно один цилиндр работает неполноценно, это по температуре головок очень заметно. Но все меняется как только дать немного газу под нагрузкой, тут оба цилиндра вступают в работу. Забейте Вы, как и я тогда, на эти холостые face
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Андрей6319 пишет:
Попробую еще после праздников найдти карб с ЗАЗа както он акуратней смотрится ,а то с этим незаводится надо полчаса мучать стартер...Но если бы заводился хорошо на этом я так бы и оставил и занялся гидравликой.все только в деле притирается всякие советы полезные чтоб ненаступить на теже грабли спасибо
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Выкиньте этот карб , поставьте к16 или от МТ . И вообще то это пожиратель топлива .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
Мой кушал меньше трех литров при почти полной мощности.
: Запорожье
03.12.2011 - 22:30
: 131
есть вопрос,кто сколько возил на своем мт
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
доброго всем вечера. поздравляю всех с наступающим новым годом! помогите опознать зажигание, нужно название а лучше вся документация. зараннее благодарен ,хочу поставить на уд 2.
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Stebium1 пишет:
Пожиратель топлива мой карб или двс вообще
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"karlson" пишет:
нужно название
а на коробочке совсем ничего разве не написано?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"дуглас" пишет:
моему вопросу новостей нет?
Теперь в январе, сразу после выходных...немного "расгрёбся"...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
Да я опять только с гаража пришёл, практически доделал полуавтомат Алексею, даже уже варил, завтра осталось по мелочам...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"karlson" пишет:
а ето случайно не електронный регулятор опережение зажигания у меня когдато на москвиче такой стоял блок под капотом а регулятор в салоне подключался к бабине и трамблеру
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"валерий киев" пишет:
Скорее всего...у меня немного не такой..."Прибой" Таганрогский...лет 20 работает...
28.01.2010 - 19:39
: 55
валерий киев пишет:
"karlson" пишет:
да это именно то ,только кроме регулировки угла опережения сдесь еще и усиленная искра. а надпись к сожалению не сохранилась.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"karlson" пишет:
Похоже на зажигание на все модели легковых четырех цилиндровых авто .Скорее оно разгружает контакты и запаздывание искры от 0 до 20 градусов производит в ручном режиме .А зачем хотите поставить?
