самодельные минитракторы. Страница 827 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Насколько я понял в данном случае вилка будет работать на истирание тоже кратковременно. только в момент включения-выключения. Во включенном состоянии вилка должна не касаться муфты, ее пружина будет держать.
Мда.
Однако в нервозной обстановке внимание притупляется. Это я про свое внимание и про склоки которые чередник и смд тут устроили.
Владимир Г, именно так и получается, когда муфта выключена то левая сторона вместе с пружиной не крутится. Так тогда просто мазать вилку почаще и все.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
В стартере вилка работает кратковременно и то стирается, думаю что тут такое не прокатит. Однако пружина там у куки лишняя. Она трение в вилке создавать будет и изнашивать ее. Надо не пружину поджимную а фиксаторы в приводе вилки.
Однозначно правильно .Если вилка будет под нагрузкой пружины только подшипник нужен .Ведь на мотоциклах ИЖ и ЯВА если вилка неправильно настроенная она в масле сгорает не говоря о открытой. :hiУ Увидевши последний пост Андрея6319 понял что к чему. lol
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"АНДРЕо" пишет:
АНДРЕЙ32 и ВОВОЧКА820 спосибо за советы. Рскажу подробнее об МТ может чево посоветуете. ДВС 1.9 дизель, КПП ГАЗ 51, мост УАЗ.
Я сразу скажу вот что.... Дизель 1,9 и мост уаз никак не стыкуются, даже 2 моста уаз с таким движком при хорошем весе трактора могут дать хряпа, поэтому совет, либо мост 51, 53, 157, 66й ,с колесами не меньше 95см, либо мост уаз но с движком 30-40сил (бензин) или 20-25сил (дизель), или как вариант полный привод с двумя мостами уаз и вашим двигателем, но тогда с неукороченными мостами.
АНДРЕЙ32 речь шла не о мостах, а об соединении КПП и ДВС. Ну нащет моста я с ВАМИ не согласен, мост ходит отлично никаких пака проблем., ведь на УАЗЕ тоже стоит не слабый ДВС, правда незнаю сколька там лошадей, и вес побольше чем у моего МТ. ВЕС моего МТ 1050кг. А УАЗОВСКИЙ мост у меня дал хряпа лет 5 тому назад с ДВС ЗИД-4.5лс. при весе 700кг. МОжет я и не прав.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АНДРЕо" пишет:
Есть такие моменты как езда на уазе на приличных скоростях и пахота на минике на пониженных , где скорость в разы меньше а кр. момент больше. Я вам высказал свою точку зрения, решать вам.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
спосибо за фото Андрей 32 ты мне хорошую идей подал,принцеп буду такой делать на тросике
: чебоксарский район
31.10.2012 - 09:31
: 33
Привет всем , сегодня на своей самоделке с двс т 25 хотел поставить кпп газ 53 обратно (снимал тогда на ремонт ) а щас она обратно не лезет ни в какую 3 часа мучался без результатов толи диск сцепления уходит в сторону мне кажеться так ,мож другие варианты подскажете что делать ?
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"АГРОвод" пишет:
а его центровали перед установкой КПП? то есть отдельно первичным валом
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Buks" пишет:
Ого у вас тут прикольно
Ну да. Только ерунда все это. Не на это смотрите, а на то как на Ваш вопрос отреагировали. Сами видите что основное тут не свое показать а своими наработками поделиться.
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"АГРОвод" пишет:
перекури и начни сначала, бывает помогает!
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей6319" пишет:
Андрей6319
"Buks" пишет:
. Мне понравилось как решался мой вопросик на теме у вас тут, Быстро и оперативно, грамотно, так сказать со всеми пояснениями.
Я так и сказал вот цитата
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
Привет всем. Сегодня укоротил задний мост .
Двс ваз+ кпп газ 53+ кпп и рк уаз+маленький кардан +мост какая база уменя получится примерно.
Фото будут примерно послезавтра
31.10.2012 - 09:31
: 33
да центровали он там стоял а я вытащил его ремонтировать
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Halbiz пишет:
А будет как? 4х4 или 4х2? Тут многое от вас зависит и от токарки
31.10.2012 - 09:31
: 33
вовочка820 пишет:
"АГРОвод" пишет:
да центровали он же там стоял
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"АГРОвод" пишет:
дык перед установкой опять центровать надо
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Ларио Спасибо.Завтра буду искать и переделывать колектор.
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
дуглас пишет:
Halbiz пишет:
Будет 4х4
31.10.2012 - 09:31
: 33
вовочка820 пишет:
"АГРОвод" пишет:
попробую так сделать
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Halbiz пишет:
дуглас пишет:
Halbiz пишет:
Будет 4х4
Получится примерно каак Анатолия Ивановича! Передний мост под четвертый целиндр двигателя ставить! В районе 180 сантиметров должен! +- немного
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"дуглас" пишет:
У меня на МТ передний мост сзади двигателя и база 1500мм. ...
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
У рк уаз передний флянец идущий на передний мост смещен в право примерно на двадцать см.а уменя редуктор переднего моста идет по середине так как я мост укоротил вот и думаю как рк поставить .КАКИЕ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Жду с нетерпением.ЗАРАНЕЕ СПОСИБО:-):-):-)
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Anatoliy Cherednik блокировка до 12.01.2013
за хамское отношение и оскорбление участников.
Модераторы портала зачистят тему в ближайшее время.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Анатолий Иванович пишет:
"дуглас" пишет:
Тогда карданчик просится! Я свой прикидывал под двиг . База поболее будет. Но в метрвосемдесят планирую попасть! Как успехи с авто? По моему вопросу новостей нет?
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Halbiz пишет:
А если ее наклонить?
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Андрей6319 пишет:
"Руслан Власов" пишет:
Посоветуйте какой карбюратор поставить на двс УД-2юМожет с запарожца,или еще какой?
У меня стоял 2108 с заглушенной второй камерой. Довольно экономично получилось, но... блок коллектора( и впуск и выпуск) полностью самодельные и придется мудрить с насосом ускорителем( штатной производительности очень много).
К стати он у меня работал как и штатный с регулятором оборотов.
Спасибо за совет.Хотелось бы сильно немудрить да и регулятор я выкинул, переделал колектор поставил с мото помпы работает терпимо заводится плохо,хочется переделать второй раз но так чтоб без нюансов.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Halbiz" пишет:
как рк поставить
если дорожный просвет позволяет, то повернуть ее фланцем привода переднего моста вниз
25.12.2009 - 17:25
: 1071
вовочка820 пишет:
"Halbiz" пишет:
как рк поставить
Может и не совсем вниз. Что бы кардан встал . blush2
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
"дуглас" пишет:
как устроен ваш мт знаю двс ваз а дальше как ИЗ каких деталей кпп рк как устроена гидравлика вом
заранее спосибо
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
дуглас пишет:
вовочка820 пишет:
"Halbiz" пишет:
как рк поставить
А если двс кпп +кпп +рк всё это сместить на 10см в лево как думаете получится
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Halbiz" пишет:
хоть одно фото выложил, а то получается "приворот на расстоянии" lol
