самодельные минитракторы. Страница 826 из 862
25832 сообщения
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
Привет всем. Сегодня передний мост уаз срезал и вместо длинного полуось поставил короткую полуось колея получилась на сорок см уже сейчас по краям колес 132см завтра буду работать над задним мостом . Мосты уменя военные
КАКИЕ МОСТЫ ЛУЧШЕ КОЛХОЗНЫЕ ИЛИ ВОЕННЫЕ.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Halbiz пишет:
Счастливчик с мостами вам повезло как некогда, а вот колея как-то моловата, 1400 по центрам на мой взгляд норма, но что сделано то сделано, А военные мосты классные, и по моему как-то блокируются, но не утверждаю, А то дадут по шапке, тут это делать умеют. wink
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Halbiz" пишет:
У меня на колхозных кажется на 38 см. ...
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Buks" пишет:
Конечно по шапке....не блокируются...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Анатолий Иванович пишет:
"Buks" пишет:
Почему вы так решили что с юмором,
Это я написал с юмором...вместо смайлика...
Молодец тонко намекнул, зачет. yes3
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Buks" пишет:
Вот я красава, перестраховался и не нужно анальгин пить и голова не побаливает, и шапка не помята smile3
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
"Анатолий Иванович" wrote:
в крайнем случае личное можно обсудить в личке, другим это не нужно...
То есть гадит при всех, а извинятся должен на едине?
К стати обратите внимание, как какие трения возникают, так СМД60 тут как тут, а трактор заныкал Андрей6319
А показывать то нечего вот и прячусь!!! Я же по природе своей лгун и невежда и всегла там где конфликт характер у меня такой.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович
А на аватарке ваше творение?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Андрей32 пишет:
"СМД-60" пишет:
Это не красит вас!!!
Ладно бы меня одного оскорбил , мне не привыкать на этом форуме, частенько грязью поливают, хрен с ним, я бы стерпел, но когда всех поголовно . и открыто, и за глаза --- тут я не могу молчать, приходится краснеть и за себя и за остальных.
андрей тебя подберживаю полностью.нехочеш с умными людьми общатся сиди дома и варчи сам насебя( шутка)андрей некак непридумаю рычаг для вом
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Buks" пишет:
Анатолий Иванович
Да..."рядом" есть моя тема "Минитрактор сделай сам"...
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
Посоветуйте какой карбюратор поставить на двс УД-2юМожет с запарожца,или еще какой?
06.03.2010 - 00:45
: 14554
"Андрей6319" пишет:
"Anatoliy Cherednik" wrote:
Моя закрытая тема будет первой набравшей" лимон"просмотров в закрытом режиме...пото-му что моя самоделка не банальный клон ,а очень интересная и необычная...то же буде с фрезой...
В первой ее части "то ради чего", юбилей закрытой темы по просмотрам. Вот оказывается что главное.
Во второй оказывается что самоделка то не как у всех, она по концепции совершенно иная. А чем необычна то?
Что то анатолий сильно переоценивает себя...толи зазнался, толи горилки перебрал...не к добру это...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"кука" пишет:
Может как то так
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"кука" пишет:
А если попробывать подогнать подшипник с подвесного кардана газ, он внутри на 70 примерно, визуально должен подойти к вашей муфте выключения. Я ведь правильно понял, проблема в том, как сделать вилку выключения, чтоб вал в ней прокручивался и она не стиралась, так? Или я что-то неправильно понял?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Руслан Власов" пишет:
У меня стоял 2108 с заглушенной второй камерой. Довольно экономично получилось, но... блок коллектора( и впуск и выпуск) полностью самодельные и придется мудрить с насосом ускорителем( штатной производительности очень много).
К стати он у меня работал как и штатный с регулятором оборотов.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир Г" пишет:
Может как то так
Рычаг так, но чтоб вилка не терлась, она ведь к тому же без смазки, хорошо бы подшипник поставить, а за верхнюю обойму его выжимать.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
андрей правельно ты поне . но немогу придумать механизм включения и выключения. насчёт подшипников я думал. они унас наработе есть всякие.больно громоско получается
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
неплохая идейка с рычагом .надо поразмыслить. спосибо мужики за совет. одна голова хорошо а две ищё лочше
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"кука" пишет:
Кука, а если вилку и на вилке 2 маленьких подшипничка , чтоб при выжиме вилкой (по типу как выжимной на сцеплении) выжим передавался стенке муфты наружней обоймой подшипников и они при этом крутились, это менее громоздко
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Владимир Г" пишет:
Может как то так
Очень понравилось как Вы пририсовали рычаг с перспективным учетом. Как это делается ? Надо программу спец. или нажать что-то хочется тоже порисовать на фотках scratch_one-s_head
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
этот вариан я тоже подумаю андрей
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Я вот тоже все хочу научиться, да все руки не дойдут узнать как это делается laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Или упорный. С габаритом можно даже и выиграть если упорный а не радиальный. Правда я большого диаметра в "моноблоке" не встречал, но если есть токарка то можно изобразить корпус типа как на выжимном того же вазовского.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"кука" пишет:
Кука, я вот что имел ввиду, у меня на мотоблоке муфта разъеденительная так выключается, только вилка с простыми штырьками, без подшипников, штырьки ходят в канавке муфты, канавка смазана солидолом и все работает и не стирает, хотя при выжатом она у меня не долго работает, это в основном для отключения редуктора при развороте, иначе его не спихнешь с таким редуктором.
Ближе фото нет, но если что, могу сделать после нового года, только заранее скажите чтоб я знал
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей32" пишет:
С помощью програмы Paint.NET 3.5.10
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Использовать вилку подходящего размера от стартера
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
В стартере вилка работает кратковременно и то стирается, думаю что тут такое не прокатит. Однако пружина там у куки лишняя. Она трение в вилке создавать будет и изнашивать ее. Надо не пружину поджимную а фиксаторы в приводе вилки.
: Орловская область, Сосково
18.10.2012 - 00:57
: 27
У меня 3 года УД2 работал на карбюраторе ЗАЗ (с тридцадки) Нареканий не было.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Насколько я понял в данном случае вилка будет работать на истирание тоже кратковременно. только в момент включения-выключения. Во включенном состоянии вилка должна не касаться муфты, ее пружина будет держать.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вовочка820 пишет:
"АНДРЕо" пишет:
НЕ выдерживает шлицевая часть на ваоах. У меня раздатка кроутится аместе с ДВС, а у УАЗ посли включения передачи. При запуске ДВС и глушении происходит сильное биение.
тут видимо дело в центрации...
а что мешает поставить РК "в нужном месте"?
НА выходных попробую выложить фото, будет более понятно. И еще один вопрос КПП ГАЗ 51 и КПП газ 53 по размерам одинаковы?
