самодельные минитракторы. Страница 83 из 862
25832 сообщения
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Здорова всем.Поездил по деревни нашел миник,двигатель дизель(модель незнаю) 4 цилиндровый с водяным охолождением,стартер,свечи накаливания. 24 л/с. кпп газ 51,раздатка газ 66.мост зил 157.НШ стоит,есть распределитель.навеска недоделаная.колеса задние т-25,передние с культиватора.передняя балка газоновская.вот только фотик забыл,фото бы выложил. просят за него 40руб. как считаете цена реальная?
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Николай В пишет:
Здорова всем.Поездил по деревни нашел миник,двигатель дизель(модель незнаю) 4 цилиндровый с водяным охолождением,стартер,свечи накаливания.кпп газ 51,раздатка газ 66.мост зил 157.НШ стоит,есть распределитель.навеска недоделаная.колеса задние т-25,передние с культиватора.передняя балка газоновская.вот только фотик забыл,фото бы выложил. просят за него 40руб. как считаете цена реальная?
если дизель неубт да и если зделан на совесь, аккуратно это даже дешево ,но без фотки судить сложно
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
unic пишет:
Николай В пишет:
Хозяин говорит норм,поменял только топлевный насос на юмз,родной барахлил.
: г. Киров
15.02.2010 - 14:54
: 94
Николай В пишет:
Здорова всем.Поездил по деревни нашел миник. просят за него 40руб. как считаете цена реальная?
Прикинь его коммерческие способности за год,умножь на сколько планируешь лет эксплуатировать, вычти топливо, расходники и ремонт.И поймёшь стоит ли овчинка выделки. Математика так её.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Николай В пишет:
unic пишет:
Николай В пишет:
хозяин много может говорить.Заводить пробовали?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Николай В пишет:
Я бы забирал, это дешево....
fotku
: г. Киров
15.02.2010 - 14:54
: 94
VaKula пишет:
fotku
Надеюсь миник приобретаеться как донор.Ведь здесь собрались любители самого процесса, а не результата.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Николай В пишет:
посудите сами двигатель дизельный от 10 до20 тыс.,если еще найдете, швелеер 1тыс., коробка 5 тыс, мост ?,резина 10 тыс., и т. д., если есть где взять в нахоляву то лутше самому собрать при наличие свободное время. а то купи трактор да займись навесным оборудованием
05.08.2009 - 17:19
: 10248
Николай В пишет:
ну без фото никак не оценить. да и двигатель что подозрительно - 4 цилинра - 20 л.с., похоже на дизеля серии Ч - тяжелые до ужаса.....
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Oleg4239 пишет:
Андрей32 пишет:
Oleg4239 пишет:
Всем привет! И сразу вопрос. Какой максимальный угол излома кардана можно сделать? Например при соединении коробки ГАЗ-51 и заднего моста ГАЗ-51. scratch_one-s_head
Пара крестовин от сельхоз машин реально работает на общем угле излома в 100 градусов!
Но так они быстрее изнашиваются.
А вообще-чем меньше , тем лучше, меньше нагрузка на опорные подшипники валов , и меньший износ роликов крестовины.
Важно! Что б углы излома у обеих крестовин были по возможности одинаковыми, и внутренние вилки крестовин должны распологаться параллельно, иначе будет шнус*2 !!!
Андрей ты не ошибся!?? Может я что не так написал. Мне нужно знать максимальный угол А (на рисунке). Пара крестовин стоит на приводе переднего моста у фронтального погрузчика Амкодор, переломка типа Кировца. Так там угол поворота рамы ну может градусов 50. А более 100 градусов, по моему, что то не то. scratch_one-s_head
Олег, я не ошибся! У меня кир 6 сезонов отработал с использованием 2-х крестовин на прямую, для себя и того парня. Захват 1,4м , косит любой сорняк до 2-х метров высотой.
Видео выложу в этом сезоне-все сами увидите.
А пока наглядный рисунок.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
По моему самое ценное в том (агрегате),движок-а с ним как раз ничего не ясно,что-то я не встречал 4х целиндровых дизилей в 24 л/с--ТНВД отЮМА--выдаёт топлива на 60 коней! Здается мне хлопцы что это кот в мешке. Интересно , какой литраж и вес у движка? И почему тнвд от ЮМЗ--из-за правого уст. положения или какой был?
: г. Киров
15.02.2010 - 14:54
: 94
kosar tolle пишет:
предлагаю создать экспертную комиссию и вывести ХОЗЯИНА на чистую воду. ПО ДОБРОМУ!!!!!!!!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
движок скорее всего как я понял военный есть на форуме 29 строница его фотка в 2 цилиндровом исполнении он на короблях стоит и еше на САКах встречается у меня был такой на САКе. он на1500 оборотов топливный подходит с юмз там только подачу меняет на стенде двигатель надежный. запчасти у военных есть.экономный.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Мужики, это очень похоже на серию генераторных дизелей.
В этой серии 3 вида
1-но
2-х
и 4-х - цилиндровые , мощность 6, 12, 24л,с
Маркируются они соответственно
8,5/11-1
8,5/11-2
8,5/11-4
Расшифровывается как
8,5-диаметр цилиндра*10, мм
11-ход поршня*10, мм
последняя-число цилиндров.
Если хозяин двигла знает диаметр цил. то сравните.
Четверку я видел в глаза, и даже книгу по тех-эксплуатации надыбыл. По памяти-четверка весит где-то 300-350кг.
На вид он длинноват, но худенький victory
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
Были такие моторы .Это стационарный двиг применялся широко в свое время у военных .Крутили эти моторы генераторы (электростанции) мотор очень тяжолый в районе не соврать 300-350 кг . тихоход 1500 оборотов макс ,большой ход поршня . на гражданке их ставили на саки (сварочные генераторы) работали они говорят хорошо . есть у этого двигла косяк -свечи мужики говорили пока рабочие были заводили без проблем без свечей -полный капец ! Ну собственно может kjsar tolle у тебя и другой мотор ,но на ум вот это пришло .
05.08.2009 - 17:19
: 10248
Андрей32 пишет:
В этой серии 3 вида
1-но
2-х
8,5/11-1
8,5/11-2
8,5/11-4
но это серия Ч и есть - у нас 2-х цилинровый с насос-форсунками, а 4-х цилиндровый на вид точно такой почти, но с ТНВД. 2-х весит около 250 кг. по опыту бывалых - без свечей его заводить бесполезно!
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Николай В пишет:
Эти двигатели выпускал Бакинский завод для яхт и катеров 24-26 л.с. У знакомого стоит такой на самодельном тракторе прёт как танк, но заводится только 120 аккумулятором или с буксира, меньшим вообще не крутит.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
Andrej 968 пишет:
а на моем экземляре с индексом "У" 22 л.с. при 2200 об/мин. (и по шильдику, и по книге), а тут 4 цилиндра и 24 л.с., но тяга у него наверное ахриненная!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
вовочка820 пишет:
Andrej 968 пишет:
Да, они действительно 1500-ники , и тяговитые, момент 11,5кг*м круче чем у Д21(10кг)!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так с двигателем разобралиси,кстате потверждаю что заводится только при помощи свечей, и 190 аккумулятором ,просто меньших небыло а в остальном хороший. а на счет остальных агрегатов их сейчас не так и легко достать я думаю что стоить приобретать хотя и можно поторговаться. постройка трактора очень интересная работа но иногда из за одного болтика может затянуться на долгие годы.
: Ульяновск
15.01.2010 - 10:55
: 48
Мужики это точно что без свечей не заведешь.акб 190 не меньше.подскажите на него (двигатель)можно найти запчасти?завтра поеду сделаю фото.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Николай В пишет:
Хозяин-барин,конечно,но считаю цена не реальная. 1.Не возможность регестрации.2.Двигатель устаревший и тяжёлый.3.Трактор почти готов.(теряется удавольствие-это сделал Я..).Имхо-добавить ещё грошей и купить с перспективой регестрации, либо купить мотор(документ о его приобретении большой ВЕС имеет) остальное ваять самому. Токово моё мнение,извеняйте,кто не согласен. thank_you
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Как Вам такой моторчеГ? Вот с него бы Бизончика заварганить! Диаметр поршней как у т 25-а мощи более 45сил на один цилиндр,есть 4х и 6ти.Расход топлива 145 г/л.с. в час.У Д21-190. Вот Ярославский красавец!
: г. Киров
15.02.2010 - 14:54
: 94
Обсудим?
1_5.doc
05.08.2009 - 17:19
: 10248
LEDOKOL43 пишет:
Обсудим?
а чего обсуждать..... единственно раму из труб тоже прикидываю как вариант
так-то машинка симпатишная.
а кстати, если тормозные барабаны у нее на корпусе дифа стоят, то нагрузка-то при торможении на полуоси тоже хорошая...
: г. Киров
15.02.2010 - 14:54
: 94
[quote=вовочка820] а чего обсуждать..... А мысли раму как маслянный бак при наличии гидравлики допускаються?
05.08.2009 - 17:19
: 10248
LEDOKOL43 пишет:
нет, как забор маслу будет осуществляться? трактор наклонился в одну сторону, а маслозаборник с другой стороны (слева, справа, спереди, сзади), да еще металл на трубах такой что при малейшем присутствии влаги начинает ржавет - забъет грязью гидросистему. проще бачок литров на 5-7 сварить или просто рессивер торчком поставить....
: Башкирия,Белебей
21.01.2010 - 13:59
: 87
LEDOKOL43][quote=вовочка820 пишет:
масляные да и топливные баки я делаю из пропановых балонов
очень удобно горловину удобную ,штуцер забора вварил - готовый бак . Кому кажется большой -есть балоны разного калибра,по мне -лутше нет!
09.10.2009 - 19:41
: 7119
kosar tolle пишет:
при всем уважении но фотка не открывается может скинете вдругом формате
: г. Киров
15.02.2010 - 14:54
: 94
Ребята кого интересуют карданы все сюда www.grokard.grodno.by
