самодельные минитракторы. Страница 820 из 862
25832 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Halbiz" пишет:
Вопрос знатокам. Можно ли на кпп газ 53или52 поставить рк уаз.
Ставят...где то уже было...
: Барышевка
24.12.2012 - 19:50
: 2
Если вам нада насос на коробку газ 51,есть новая родимая,есть переделаная под насос 32 и много запчастей! 0677536622 Вадим,(киевская обл)
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Наблюдал летом насос водяной на водоеме электромотор 74 кв. крутил через 4 ремня проф. Б шкивы диаметром 100-120 мм. так что трех ремней с лихвой хватит тем более что всей мощности двигателя ВАЗ не понадобится на МТ
Не знаю на счет помпы, но вот простой пример со станка на котором работаю, 16к20, в нем движок 10квт 1400об , это момент примерно 6-7кг\м , так вот должно стоять 4 ремня профиля Б , и диаметр шкива двигателя 150мм , у меня стояло 3 ремня , не буксовал даже при остановке патрона, буксовал фрикцион , по лету порвал еще один ремень, так стал пробуксовывать шкив со свистом , и натянуты нормально. Это еще большой плюс, что соотношение шкивов более-менее, передаточное меньше 2х , большой шкив где-то на 250мм , а если учесть, что будет передаточное 3\1 , то угол обхвата ремня на ведущем шкиве будет вообще ни к черту. 4-5 ремней профиля Б, не меньше, и осмысленный натяжной ролик, с тем расчетом, чтоб увеличить угол обхвата на малом шкиве. И шкив ведущий не меньше 120мм.
У нас на мельнице в селе стоит движок 30квт 1450об , шкив на 300мм примерно, на барабане в 2 раза меньше шкив, там 5 ручьев профиль Б, и то при пуске букс с визгом идет на малом шкиве.
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
"Andrej 968" пишет:
А можно гусеницу крупным планом сфотать. И объясните как вы её натягиваете(одеваете).
Вот второй вариант "гуси" Надевается, застёгивается и накачиваются колёса. Минус-в мокром снегу набивает снег и начинает пробуксовывать.
28.03.2010 - 19:32
: 621
"т 4А" пишет:
по форме на т 40 похожа.
Она и есть, только урезана немного в длину и ширину. wiggle
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
У меня на МТ генератор приводится 110 мм. шкивом проф. А я приспособил циркулярную пилу к этому шкиву, и на пиле диаметром 320-350 мм.шкив с москвичевского гены на всех оборотах двс хлохнет но не буксует . я ожидал худшего.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Немаловажную роль играет диаметр шкива,чем больше,тем лучше сцепление.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вот читаю свою книжку и в ней: минимальный диаметр шкива для В 125мм. Передаваемая мощность одной штукой при скорости до 5м/с - 7,5кВт, а вот если больше 5м/с то уже 15кВт. Ну и от обхвата зависит.
К стати у А при большой скорости 7,5кВт, но шкивочек уже 90мм.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Андрей6319" пишет:
hi
в наш век компьютерных технологий достаточно в поисковике набрать "минимальнодопустимые диаметры шкивов" и не придется напрягать себя слюнявливанием пальца и перелистыванием пожелтевших страниц...... thank_you
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Во как? Надо попробовать, а то правда что-то тяжеловато стало страницы переворачивать. Возраст.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Все верно, если при этой мощности обороты будут как у болгарки, то да, а если 7,5квт 1000об, он его порвет просто, если предположить затормаживание шкива при хорошем натяжении.
У меня на сверильном настольном на самые малые обороты на движке ручей 50мм в Д , еще 2 на 70 и 90мм , так вот при самых малых при закусывании сверла ремень буксует, хотя и натянут, профиль А а движок 1380об х 0,6квт а Вы 7,5квт заявили на такой ремень, это только при бешпных оборотах и ничтожном моменте.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
вовочка820 пишет:
.Напрасно Вы так,в инете не всё есть и не всё правда.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Андрей32 читать надо все, а не через пятое на десятое. Если попробуете прочитать весь пост, то сможете заметить что скорость ремня там тоже фигурирует. Или как всегда в бой без предварительной разведки и привязки к местности?
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Aleks 00 пишет:
"Исеки205" пишет:
.А Рогачёв это где?Не в Барановском районе случайно.
Решили,что если название связано с рогами,значит в Барановском районе lol
Рогачёв,это город в Гомельской обл.Беларусь.
Да нет просто в нас в Барановском районе есть село Рогачёв ка Житомирщине Украина.Вот потому и спросил от меня это 13 километров.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Прелагают двигатель дизель,фольцваген 1.6 литра за 600 баксов,состояние нормальное,как думаете стоит брать на миник,а то почитав о китайском качестве охота брать отпала.Да и цена на китайца 12 сильного где то в пределах700-900 баксов.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Андрею6319
А я не оспаривал, а как раз-таки подтвердил. Первое предложение читали? Я написал "Все верно, если при этой мощности обороты будут как у болгарки, то да," .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Исеки205" пишет:
Да нормальное у них сейчас качество если не из сарая, только вот... немец, да еще не стационарник есть немец и не стационарник.
Это мое личное мнение.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Андрей32, вот это
"Андрей32" пишет:
оказывается подтверждение???
Тогда примите мои искренние извинения, простите великодушно, ну не понял.
Плохо вот что в моей книжке про бешенные обороты ничего нет, только три градации, до 5и, от 5и до 10и и свыше 10м/с. Вот до 5и мощность поменьше заявлена, 4кВт, что тоже достаточно много( поболе болгарки раза в 2).
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Тут имелась ввиду книга, не вы же это придумали, хотя как я отреагировал, выглядит что вы laugh
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
Так мужики ремень отподает будем думать как сделать подругому
Я самодельный редуктор сделал бы вот только копейки не хватит на токарку тоесть токарь последнюю шкуру сдерет даже не подавится
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Простите еще раз, просто книгу старую и неправильную выбрал. Надо было в википедии глянуть( там наверное и бешеные обороты найдутся), а я страницы слюнявлю.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Halbiz" пишет:
А Вы их так вот сразу не отметайте, раз с токаркой проблемы надо думать и компромисс искать. Ну или что-то готовое приспосабливать.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Исеки205" пишет:
1.6 ДИЗЕЛЬ ЗВЕРЬ если еще и КПП переднеприводное то вообще песня, Китай пусть курит в стороне, и кто что там про них не говорит, Дизель это под трактор среднего класса, Поверьте рано или поздно вы к такому трактору придете, Дороговато конечно но он того стоит, Я себе на трактор брал от жигулей классики, 1.6 за 4 тыс рябых.
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
"Андрей6319" пишет:
Золотые слова, не добавить не отнять, и от себя сам юзаю на втором гольфе, мотор 1.3 бензин так не знаю с ним проблем просто езжу и не думаю, а он мурлычит под капотом как котенок, и не подводит. good
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Buks" пишет:
Эт точно . У меня приятель на Гольф-2 1.6 дизель "бурчик" называл 10 лет ездил лил любую соляру а он бурчит и едет говорит.А в эту зиму не ездит уже на хюндай ай-25 супер дизель после 10 мороза отказывается ехать на х\х работает и все. Чего он только не лил в эту соляру все пофиг. dntknw
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Исеки205 пишет:
ДВС-фольца 1.6 кластный мотор . Для миника думаю будет в самый раз . тем более что дизель .Имоща приличная и экономия ТОПЛДИВА. ДВИЖОК ПРОСТОЙ НЕПРИХОТЛИВЫЙ ,ТОКО ТРАХКОТЮЧИЙ ЗАРАЗА. Даже что примечательно хорошо стыкуется сКПП_ВАЗ.,,, ЗАЗ. ВИДЕЛ такой движок установленный на ;"ВОЛЫНКУ".
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Исеки205" пишет:
По нашим ценам - дороговато даже со всем навесным. А так - мотор хороший и тяговитый.
06.03.2010 - 00:45
: 14442
Эт точно .
Я только с гаража пришёл, а тут многие уже спать пошли...
: Смоленск
15.05.2011 - 17:50
: 316
Вот он минус прогресса, чтоб заводился нужно датчики температуры обманывать, Бензиновые инжектора так обманывают, к датчику температуры что идет на мозги вешают как-то сопротивление через тумблер, и мозг не дает богатую смесь при заводке в мороз, тем самым не заливает свечи, я такое много раз слышал, но утверждать не буду.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
А вы с прибалтами наваривайтесь поменьше, глядишь и у москалей с хохлами цены вполне приемлимые будут на "мусор" face
Шутка.
