самодельные минитракторы. Страница 817 из 862
Да на этом фото как-то глаз режет.
на фото левое колесо внутреннее имеет больший угол поворота чем правое наружнее , это заметно, оно так и должно быть впринципе
Оно понятно, что внутреннее больше должно поворачивать. На столько ли? Ну если на ходу нормально, то и чего там. Хотя на асфальте одно, а на поле другое. Если одно слишком сильно выворачивается - тоже погано. Землю гребёт, а не поворачивает...
Может, просто ракурс такой. Впечатление может быть обманчиво.
Андрей32 Возможно, но теперь уже поздно 7700р отдал за стандарт. Да и если они и на 15, то какие они по наружнему будут, у меня 76см. а еслм они на пару сантимов ниже, то от передка толку мало будет, только на вред его крутить, будет толк разве что при сильном буксе заднего моста.
Тип рисунка: повышенной проходимости
Норма слойности: 8
Обод рекомендуемый: 9.00-15.3
Обод допускаемый: 9.00-15.3
Наружный диаметр: 780±8 мм
Ширина профиля: 264 мм
Статический радиус: 360±1,5% мм
Масса шины: 34 кг
но в любом случае это не формула -1 , так что нормально будет, на пашне это не критично, тем более что автор уже ездил и одобрил девайс.
Ну теперь только остается мне руками развести , что поделаешь, про
бал свое счастье, хотя ходил по магазинам торгующим резиной, пытался выяснить наличие таковой, максимум что могли предоставить и то на заказ , это 16ю елку,
Ладно, фиг с ним, и эти вроде не плохо гребут.
гидравлика роспределитель от мтз 80 , целиндер видно на фото , нш-10 привод от двс через ремень .
поворачивает нормально , это на фото мало
ф
ф
ф
фото
фото
ф
фото
фото
фото
фото
Сергей, фото пришло, мы его видим...
фото
Если есть, фото привода насоса?
извените я просто ошибся
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Хочу собрать минитрактор следующей компановки: ДВС+КПП Форд Орион 1.6D (переднеприводный), КПП+РК УАЗ 452, мосты УАЗ 469. Помогите, пожалуйсто, рассчитать максимальную скорость данной компановки! Передаточное число КПП Форд пятой передачи 0.76, а главной передачи 3.58
А как найти владельца не подскажете? Или как думаете,за счет происходит натяжение (колеса качать, или ось передвигать), или цепь не проскальзывает за счет веса? Кто,что думает по этому поводу?
А первой передачи? И мосты уазовские какие 37 зубов или 41?
первой не знаю. мосты 37 зубьев. колеса стандартные уазовские.
Так вот по первой надо считать наименьшую, надо ее узнать, может в инете будет инфа, ладно, завтра вечером разберемся, уже бай-бай пора, вставать через 6 часов.
1 - 3.583
2 - 2.041
3 - 1.351
4 - 0.950
5 - 0.760
задняя - 3.62
гп - 3.58
сергею из киева
Сергей, сразу видно МТ продуман до мелочей, с надеждой, что переделывать не придется. Красота! Дело за малым - полевые испытания. Удачи!
