самодельные минитракторы. Страница 815 из 862
25832 сообщения
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
alexx_ru пишет:
дуглас пишет:
Artyom22 пишет:
дешевле сразу взять сельхоз резину , так как эта резина дорогая
Это самые дешевые! 5000 рудлей. Пару соток скинуть обещают. Сельхоз на 15 не найти! По крайней мере у нас
Возьми елку на 16. По наружнему диаметру она примерно как уаз. Диски с газели можно. Немного с диском пошаманить и будет ступенчатая регулировка колеи, что очень удобно при обработки междурядий. Спроси опять же у Вовчика820 про диаметр наружний. У его елка на 16.
P.S. Вовчик820, ты уж не ругайся, что всех к тебе направляю.
Да нет у нас такой резины ! Я бы рад ее купить но увы! Вроде на алтае была но это 300км ехать
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Василий Ив." пишет:
а что считают моточасы на ЮМЗ-6
А вот они и считают обороты, а показывают в моточасах . По ЮМЗ : номинальные обороты коленвала - 1750, на распредвале (там стоит счётчик?) - в 2 раза меньше,т.е. 875 об/мин. или 52500 об/ч. Вот передача и рассчитана, чтоб за 52500 об. валика показание изменилось на 1 моточас. А соответственно меньше оборотов - больше времени нужно.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Halbiz" пишет:
делаю миник.
"Halbiz" пишет:
колею делаю метр
зачем такая колея? ни туда, ни сюда. ни под мотоблочное междурядие 57см (2х57=114см, ну или 120см), ни под промышленное 70см (2х70=140см, причем колея УАЗовских мостов 142см - уже все готово)
"Halbiz" пишет:
двс ваз, кпп ваз, кпп+рк уаз
КПП ВАЗ тут самый длинный и не сильно "медленный" узел, ее желательно заменить на КПП УАЗ, а еще лучше на КПП ГАЗ.
ну и еще один замечательный вариант - это двигатель+КПП с переднеприводной машины + КПП и РК УАЗ......
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Halbiz" пишет:
база получается длинновата
Откажитесь от карданов, используйте эластичные муфты или "гранаты". А вообще выложите хотя бы схемку.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Исеки205" пишет:
Не знаю как считается но я засекал по своему датчику моточасов.Накручивает 1 моточас по времени 50 минут на 2500 оборотов.
Может быть у вас обороты двигателя завышены? Если работать на 2200 примерно, то все как раз по времени совпадет.
А Вы думаете сельхоз резина намного дешевлее. Вот вчера фото выложил здесь выше . Покупал камеру на сеялку так цена 340 грн.наших это 41 бакс или немного дороже жигулевского ската он стоит 315 грн. sad
В брянске елка на передок т40 узкая, уже почти 5000р за 1скат, а на т25 задний , только не как у меня а на 28 диск 10500р Если мне например обуть трактор, надо почти 30р отслюнить
"alexx_ru" пишет:
Я тоже надеялся на елку, но она только на 16й диск, на 15й ее нет у нас даже на заказ. А диски еще искать, тож не дешевое удовольствие. Да и разница по высоте у елки 73см а уаз на 15" - 76см , а я все расчеты по скорости передка делал именно под 76см резину. Так что мечта с елкой отпала, разве что на новый год елку поставлю, и то лесную laugh
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Я тоже над ея лс я н а е лку , но он а т олько на 16й ди ск , на 1 5й ее нет у н ас даж е на за каз. А ди ск и е щ е ис кат ь, т ож не де ш ев ое удовол ьст в ие . Д а и р азни ца по вы со те у е лки 73 см а уаз на 15" - 76 с м , а я в с е рас че т ы п о с кор ос т и п е ре дка д ел ал и ме нн о под 76с м р ези ну . Т ак что м е чта с е лкой от пал а, разв е чт о н а новый год е лку пос т авл ю, и то ле с ну ю
Какие мосты?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дуглас" пишет:
Какие мосты?
Мосты загребущие laugh Я о переднем говорил, мост УАЗ, хотел елку, но обошелся обычной стандартной уазовской на 15" , немного ее доработав, сейчас гребут не плохо, и опережение моста получилось меньше одного процента.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вовочка820 пишет:
"Halbiz" пишет:
делаю миник.
"Halbiz" пишет:
колею делаю метр
"Halbiz" пишет:
вовчик привет уменя есть к тебе маленький вопрос. нужныли вобще раздельные тормоза.на каждое колесо и для чего какую работу сними выполнять.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"кука" пишет:
скажу от себя. очень помогают раздельные тормоза при заезде задним ходот с полуприцепом. только им и пользуюсь, при заезде с поворотом на 90 гр. при копке картофеля так как места для разворота нет кручусь на одном колесе.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"кука" пишет:
я этим вопросом особо не задавался, так как у меня полный привод
"кука" пишет:
и актуальны они для недопривода. то есть когда одно колесо начинает буксовать, то его придавливают тормозом и начинают работать оба колеса.
кстати, в одном из старых номеров журнала За Рулем была статья про установку двух ручников (привод на каждое колесо) на жигули, для движения в условиях бездорожья
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
__________________
Проще самоблокирующийся диф. поставить обалденно работают good
05.08.2009 - 17:19
: 10248
обалденно работают
и стоят не меньше. а в те времена про такое и не слыхивали
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Для внедорожника может самоблок и лутше а на трактор надо с принудительной блокировкой, раздельные тормоза это очень доступное решение не только для увелисения проходимости а и для увеличения маневренности.
рф
: пермь
31.10.2011 - 22:26
: 102
Андрей32 Посмотри шины вл-30 они на 15
http://www.32.r17.ru/
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
дуглас пишет:
Artyom22 пишет:
а я себе вот такую елку сварил , дешево сердито и хорошо
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"serg5216" пишет:
Возможно, но теперь уже поздно 7700р отдал за стандарт. Да и если они и на 15, то какие они по наружнему будут, у меня 76см. а еслм они на пару сантимов ниже, то от передка толку мало будет, только на вред его крутить, будет толк разве что при сильном буксе заднего моста.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
Выглядит внушительно, но есть вопрос...
Резина-то от веса продавливается, а сей девайс как будет себя вести поверх резины?
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вовочка820 пишет:
обалденно работают
вовка спосибо.за ответ это я спросил к тому что уменя стоят просто тормоза. а на мосту я зделал блокировку как на луазике.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"aleks 21" пишет:
Я сто процентов согласен ,сам раздельными тормозами постоянно пользуюсь при разворотах .Просто за ВАЗ речь была sad
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
я по 3 кг накачал , так она как каменная, мне на ней не по асфальту гонять, к стати грунтозацепы съемные, снять их пять мин, варил их для снега и бездорожья
Андрюха у тебя отвал дельный, кинь фотки в разных ракурсах если не трудно
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я за полосы побаиваюсь, тонковаты с виду, при наезде на кирпич к примеру не будет их вминать вовнутрь? Так-то то все ок, но чего-то боязковато ...
Дык ссылку я для чего прикрепил под своим комментарием? Заходите в тему и смотрите, все что делаю---выкладываю. Если нужно совсем до муллиметра, говорите, какой узел интересует, сфотаю более подробно и скину на форум, но только теперь уж в 13м году, но думаю с отвалом и так все понятно будет.
09.12.2012 - 18:58
: 841
Halbiz пишет:
привет всем. делаю миник. двс ваз кпп ваз кпп+рк уаз колею делаю метр вот только база получается длинновата . мосты уаз военные .вопрос самодельшикам ? как базу уменьшить. уже 2 недели мучаемся придумать нечего неможем.ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
движок с коробкой от переднеприводных ставь и будет то что надо а если с классики то одна коробка и самодельная раздатка, я себе так сделал , длина получилась 2.55м
: Gihi
18.03.2012 - 00:05
: 34
я вместо длинной полуоси поставил короткую чтобы полуоси не варить
поэтому и колея метр
колею как есть оставить 145см оставить не могу унас ворота 130см
Двс и кпп переднеприводной взять нет возможности
Делаю из того что есть
09.12.2012 - 18:58
: 841
Halbiz пишет:
тогда после жигулевской коробки ставь цепную передачу на раздатку а уазовскую коробку выкинь
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей32" пишет:
полоса 4мм а трактор у меня и 500кг не весит, по рыхлой земле и пушистому снегу это будет то что надо а кирпичи я буду объезжать
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Я тоже сначала так думал, но прошлой зимой к раздатке кпп прикрутил. Хорошо что предусмотрел этот вариант на всякий случай.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Андрей6319" пишет:
Андрюха у тебя то колеса вон какие, в смысле большие! а у товарища наверное маленькие будут , иначе он твой вариант рассматривал бы
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Колеса не при чем, просто мал диапазон передаточных.
А колеса у меня и правда боьшие, диаметр аж 520мм lol
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Наверно со мной спутал smile3
