самодельные минитракторы. Страница 801 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"vitalikterno" пишет:
оцените мой мт
Мт на 5 баллов, а видео уборки снега есть?
"Василий Ив." пишет:
Жаль не знаю крутящего момента.
2,44кило
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
А вот по усилию ничего не скажу, не знаю что за диаметр поршня у цилиндра от мотовила
если двухсторонний, то 40х25мм, для навески если только на выжим.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"MAZDOK" пишет:
Всех Андрюх с днем Ангела
Спасибо!
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
Спасибо за подсказки по гене,рисковать не будем,поставим другой. Двиг. китай 13л.с. Чемпион.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Anatoliy Cherednik пишет:
А кубатуру дизельных не скажете??
Воздушный дизелек 9 л.с. имеет 406 куб.см.
У моего 418 куб.см ,тоже 9 л.с.
: коми
30.11.2012 - 21:04
: 36
т 4А][quote="Дмитрий6891" пишет:
Собираю гидравлику. Ставлю между 2-ух кпп,сначала идет понижение на 2-ое кпп,а потом повышение на насос. Вопрос-потеряется ли мощность при данной компоновке или нет(передача цепная).
Дмитрий тут зависит какой у вас двигатель и какой насос, если движок 30-40 л.с. и после него еще кпп и потом насос , то и нш 32 несильно схавает мощность, и двигателю будет нормально.Цепная передача имеет высокий кпд и мощность практически не берет, но шумит.
Т4А. Двиг. китай 13 л.с., насос ГУР камаза.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Приблизительно такую конструкцию и представлял, что за ДВС, характеристики
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Дмитрий6891 пишет:
Вопрос.Китайский двигатель со стартером,по книге нужен только акб,значит,как я понял,он сам будет заряжать-давать ток,а если подключить и фары к нему,как поведет себя такое ус-во.
У меня стоят противотуманки (2 шт.) галогенки по 55 вт, АКБ - 55 а/ч ,когда забывал включить "массу" - светили прекрасно (на холостых конечно хуже), 2 сезона нормально было.Потом развалился подш-к на коленвале,маховик люфтил около 2 мм,магнитами задевал за сердечники генератора.После замены подш. и сборки двигателя напряжения нету,хотя не проверял - может регулятор(или коммутатор) виноват.
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Сцепление не по принципу МБ работает? или сделано как-то по другому
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
передний мост укорочен так что на левую сторону(по ходу движения) поставил правую п/ось(кулак)
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Та где бы он не стоял если НШ-32 будет работать на предписанных ему оборотах , то при полной загрузке он будет глушить движок на 30-40 лошадок , если он будет работать на пониженных то зачем его ставить он ведь и давления нормального не разовьёт ?
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Вовчік пишет:
vitalikterno пишет:
добрый день всем.наконецто нашел причину почему не работала гидравлика-бракованый распределитель.сделал фото трактора .оцените мой мт
Да снега у нас предостаточно!!! Только я себе ни как бульдозер зделать не могу. А Ти земеля молодец!!! Ти жывеш в Черновцах?
жыву 35 км от черновцов(раньше жыл в черновцах)
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"MAZDOK" пишет:
Всех Андрюх с днем Ангела!!!
От всех Анрюх спасибо, а от меня особенно.
Честно говоря почти пол века прожил а то что у меня сегодня день ангела только что узнал. А смд60 говорит что я все знаю laugh
MAZDOK СПАСИБО!!!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
vitalikterno, не по теме, но... что там за "бочка" с дверцей позади переднего моста на Вашем фото?
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Андрей6319 пишет:
это не бочка а твердотопливный котел (candle) который уже стоит в доме и даже очень не плохо греет!
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
vitalikterno
вопрос один ,как приварена крестовина от кардана,что на качалку? сплош(тоесть по всей площади соприкосновения или крест накрест)
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Примерно так и думал, только думал что он на гараж работает.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Андрей 6319 и всех Андреев!!!! С Праздником!!! Счастья издоровья !!!!!!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"СМД-60" пишет:
СМД-60 спасибо!!! А я ведь правда только сегодня узнал что у меня сегодня день Ангела. Спасибо.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Grox0 пишет:
vitalikterno
по площади
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"СМД-60" пишет:
Присоединяюсь!!! clap roma dri
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Grox0" пишет:
vitalikterno, а вот это решение мне не совсем понравилось. Конечно работа покажет, но судя по цвету побежалости рядом с местом сварки не более 290гр было, хрен ее знает, может и сломать при ударе металл то там не ст3 да еще и цементация снаружи. Боюсь я таких швов, либо уж греть как следует, либо...не сварка.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Андрей6319 пишет:
"Grox0" пишет:
прогревал мини горелкой.проваривал в три етапа
29.10.2009 - 00:13
: 7829
по площади
Для такого моста, мало этого шарнира, я бы так не делал, если уж и нет альтернативы , то хотя бы на двух крестовинах, так хоть изламывающее усилие меньше будет. ИМХО
29.10.2009 - 00:13
: 7829
И брус, на котором лежит крестовина, на вскидку где-то 60х40мм? Мост будет гулять при управлении рулем , нужно по краям параллельно еще что-то приварить, хотябы 40х25 пару брусьев.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Это еще сложней, совместить 2 креста и чтоб не увело при сварке это из области фантастики.
Работа покажет, но я такое сломал об столб рядом с гаражом( пытал). Об него же скрутил полуось и потом переделал, второй пытал о гараж и бардюр.
vitalikterno, главное чтоб краска на переделки осталась, у меня закончилась и теперь не знаю что делать( шутка, но теперь правда подмазать нечем).
06.03.2010 - 00:45
: 14458
Это слабое место...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Андрей32 а на цвет бруса внимание обратили? Там наверное что-то с с/х, а там даже профиль был со стенками 5мм однако.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Да хотябы крайние оси крестов использовать, а не все 4 , и то бы дело было лучше, нагрузка вдвое меньше на палец как в вертикальном изломе, так и в горизонтальном.
"Андрей6319" пишет:
Если он один, то хоть 6мм, на скручивание от него толку не много будет. Это ведь мост, а на нем вес, плюс дорожные условия с ухабами, да и тяга моста под нагрузкой, и все на эту квадратную трубку, так что нужно задуматься. Тем более что место есть паралельно еще приварить, ну а там хозяин-барин. Одному помнится советовал, не послушал, только когда передок потерял, слова мои вспомнил, переделывать ведь легче, чем сразу сделать...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
СМД-60 пишет
"Владимир67" пишет:
Спасибо мужики! На днюхе стока не поздравляли сроду thank_you
