самодельные минитракторы. Страница 800 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вы тут плавно перешли на помпы и мб. Тут согласен, двс легкий и компактный, а какой в среднем объем у китайца при мощности лошадок 10? Какой у него крутящий момент получается при этой мощности?
"Sergey SVG" пишет:
А бензин ? Самотёком?
Насос в баке электрический.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Карбюраторный 16 л.с.- 420 куб.см-29 Нм при 2500 об/мин
Карбюраторный 13 л.с- 389 куб.см- максимальный не нашел ,но примерно 24-26 Нм
Дизель воздушный 9 л.с. 27 Нм при 2500 об/мин
Карбюратор 7.5 л.с. -210 куб.см -13 Нм при 2500 об/мин
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
bolt пишет:
vitalikterno пишет:
спасибо всем за советы.мне удалось найти родную пружыну для распределителя.просили фото привода генератора извините но я уже переделал по новому .выложу что осталось.а фото целяком покачто нету как сфоткаю так сразу выложу
привет! меня интересует последняя фотка на ней интересная компоновка подключения ГУРа с распределителем. Слив с расределителя производится в сливной бак гура.? А про запитку генератора и НШ., то лудше когда оно запитанно до сцепления. А там уже Вам решать каким способом будет преводить врашения. ременной передачей или цепной. вот мой вариант все до ременного сцепления.
какое фото именно интересует(именно что)
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
добрый день всем.наконецто нашел причину почему не работала гидравлика-бракованый распределитель.сделал фото трактора .оцените мой мт
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Поняно. Спасибо.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Anatoliy Cherednik" пишет:
А кубатуру дизельных не скажете??
Вот и результат а у УД-25 12 л.с. при 3600 об\мин 8 л.с при 3000 об\мин имея 490 куб.см.при степени сжатия 6 . имеет в два раза меньше мощности при одинаковых оборотах значит больше топлива расходовать должен зато тянет на низах лучше и долговечнее из-за меньшего форсирования и более крепких деталей. Жаль не знаю крутящего момента.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"vitalikterno" пишет:
Трактор скроенный неплохо . Если-бы видео еще. И по моему он легкий для отвала буксовать должен больше чем толкать?
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
будет видео выложу.а на счет пробуксовки то Вы ошыбаетесь.на двух мостах и на пониженой толкает и неплохо.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Мож и ошибаюсь я же спрашивал ,привык к недоприводным как говорят laugh А вес какой у МТ?
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
извините но вес мт даже приблизительно не знаю
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
Подробней опишите какие агрегаты применили (двигатель, КПП, раздатка, мосты). Ну и фоток с коментариями. А так тракторок хороший получился.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Василий Ив." пишет:
Воздушный дизелек 9 л.с. имеет 406 куб.см.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
двигатель мотоблок кентавр 8лс.ременной понижающий редуктор 1/5 .сцепление+ коробка+раздатка Уаз,мосты Уаз обрезаные.навеска самодельная.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
привет самодельщикам скажите будет рулевое управ.енисей работать на мт переломка цилиндр от мотовилы. И еще на фронтал для подъема рамы от жатки, а для пов.ковша от мотовилы справятся или нет. мт с двс заз40, нш32. за ранее блогадарен, с нетерпением жду ответа.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
vitalikterno, в очередной раз любуюсь фотками Вашего мт. Не авральный у Вас подход к делу, видно что не в кучу кидаете побыстрей, а каждую железяку стараетесь вылизать. good
Почему то уверен что по завершению все будет разобрано и покрашена отдельно каждая деталь. Или ошибаюсь?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АнуарМус" пишет:
Имеете в виду насос дозатор и цилиндр двойного действия? Если так то будет он скорость поворота будет разная. Лучше 2 цилиндра или один с чего то типа погрузчика.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Андрей6319 пишет:
думаю что так и будет.но только после завершения всех (черновых) работ
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
clap Правильная фраза, завершить можно только черновые работы.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Добрый вечер Андрей! т.е. К насос-дозатору можно подлючить 2 г.ц.?и гц подъема мотовилы с этим справятся вес мт 960кг
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
09.02.2012 - 17:57
: 31
vitalikterno пишет:
Да снега у нас предостаточно!!! Только я себе ни как бульдозер зделать не могу. А Ти земеля молодец!!! Ти жывеш в Черновцах?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АнуарМус" пишет:
Конечно можно, мой приятель так и сделал после того как с одним ему не понравилось( именно разница в скорости поворота). А вот по усилию ничего не скажу, не знаю что за диаметр поршня у цилиндра от мотовила, но с нш думаю осилит( диаметр поршня по любому не меньше 40мм наверное?).
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
Добрый вечер форумчане.Целый день провозился с главными тормозными цилиндрами с луаза хоть тресни не качают и всё.Главный сцепления работает отлично а эти никак.Может кто сталкивался с такой хренью подскажите что может быть.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
спасибо вроде ясно теперь буду приступать, только вот один минус пока не заведешь руль не повернешь. У вашего какие г.ц. стоят не знаете?
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"АнуарМус" пишет:
Почему не повернешь? это не дозатор, а насос-дозатор так что поворачивать будет но намного тяжелей.
гц по моему с гур газ66, вес мт может 500кг, может немного больше.
К стати цилиндры у него стоят последовательно, так что думаю можно использовать и односторонние цилиндры.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
кинематика-то какая знакомая!!!! good
а на какую ширину передний мост урезан?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"beedmeister" пишет:
а птом за безцень продал и купил япошку и не на радуется уже второй сезон. hi
Я 4 сезона радуюсь на япошку. Ни перегревов, ни проблем с пуском, что в жару что в мороз, расход вообще идеальный, да и подшипники стоят, а не втулки из прессованных опилок, в лучшем случае железных...
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
Всех Андрюх с днем Ангела!!! Творческих успехов и вдохновенья в вашем любимом деле, а самое главное отличного здоровья для воплощения всей своих идей!
