самодельные минитракторы. Страница 796 из 862
а фото нет случаем?
это те же самые трещетки на ступицах переднего моста, только включаются без откручивания колпачка.
Доброго всем вечера! Был у меня МТ с двс от ИЖ п-5. Решил переделать под ДВС 14-15 л/с. Вот тут-то и засада - сцепление. Как быть пока не знаю. Одна надежда - пока зима, может кто что подскажет. Заранее Спасибо!
А теперь ясно, нужно поспрашивать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Движок наверное китаец?Стационарный.Лучший вариант ремни от двигателя к узлу сцепления. Передаточное понижение зависит от от остальной трансмисии.
Дома гляну после 21:00, если нету то послезавтра сфоткаю.
мужики, тут тоже спрошу. разрывные муфты кто-нибудь иномарошные знает-пользует? а то "наши" текут безбожно!!!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Наверное и не последняя, вращение в другую сторону будет. А кпп на мт только иж или еще вторая была?
Как думаете такие колесики по снегу на МТ снег будут толкать
Ну вот катушку можно переместить не велика барыня
А на ее место всунуть можно и нш-10 и с ЗИЛа ГУРовский насос посредством ремня желательно в 2 или 3 раза понизить ЗиЛовский даже предпочтительнее он не требует усиления. Конечно Вам решать.
Например чуть правее...
Крайние полосы через один кубик вырезать и будет резина - звЭр!
всем спасибо за советы, приму к сведению!
постройка продолжается, вчера был первый заезд , особо понравился радиус разворота =3м при длине трактора 2.55м колеса выворачивают чуть ли не по 90гр, шутка конечно
владимир из холмогорского у-да, все фотки накрылись медным тазом вместе с компом. Так что фото насоса только послезавтра.
От хирург Вы наш!!! Сразу резать, а может сначала попробовать?![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Иваныч ну Вы миллиметровщик капот прям как на самолете каждую детальку огибает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
добро Андрей.
Прям как у нас врачи, сначала режут а потом спрашевают что болит![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Кстать история из моей жизни. делали мне операцию на мягком месте "киста копчика" вещь неприятная и довольно болезненная, кто сталкивался меня поймут, так вот привезли меня на скорой в хирургию полу живого с температурой под 40, врач толком ничего не выяснив говорит помошникам , этому брить живот, тычет на меня, они было начали , а я говорю, вы мне в задницу через живот полезете? У тех шары на лоб, а у тебя что? Я объяснил... -Вот блин, говорят, еслиб промолчал за одно и а
пендикс вырезали бы
Во так вот, врачи-рвачи
Добрый вечер! подскажите пож регулировочные прокладки,шайбы на мост г 51 продаются?или может быть с 53 подходят?
Откуда такая инфа что сильно текут? У нас вся гадравлика на разрывных (наших, возможно китайских), работает харошо. Если брать настоящие иномарошные то они не дешовые, и не подходят под наши.
Располовинить то можно но лутше открутить 4 болта и снять так будет доступние. Что касается втулак то насколька мне известно то там недолжно быть втулак, есть шайбы и штолорные кольца. Шестерня фиксируется вилочкай в которой стоит шарик, а на штоке есть проразь. При включении пониженной или повышенной шорик на вилке заскакевает в прорезь на штоке и фиксирует шестерню.
Поддерживаю сам сколько пользуюсь не текут, даже собирал из нескольких одну и то нормально мож что из запасов отца СССРовских времен.
Эх молодо-зелено! Втулки иногда ставят сами, когда изношены шестерни и выскакивает прямая передача, заменить нечем, а ездить хочется!....
вовочка820 ответь пожалуйста у меня тоже стоял такой двигатель на МТ и при покупке мне сказали что эти двигателя нелзя эксплуатировать с ременой передачей. И еще вапрос зачем такая сложная камбинация ремней? А напремую на КЛЛ нелзя?
ВЕк живи век учись.Буду знать.
Василий, так получилось...наверх из листа вырезал крышку, а этот кусок таким получился, примерял сбоку, вроде нормально! чуть подогнал....как и с приёмной трубой-первая половина -до глушителя, вторая с добавкой после...
Конечно...опыт дело наживное, за деньги не купишь...
посмотрите еще одну самоделку
Думаю это скорее от опыта и усидчивости в достижении результата. Все здесь знают сколько нужно затратить времени и энергии чтоб так точно обводы получились. Респект ! Я пытался так сделать потом плюнул успокоив себя -что не стрелять с этого.
