самодельные минитракторы. Страница 788 из 862
25832 сообщения
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Имею ввиду выложить фото девайса для всеобщего обозрения ?
Да ну, бросьте вы , а то еще сглазят не дай бог....
Лучше втемную wink
26.11.2012 - 15:40
: 1352
у меня уд 2 , он простто так болтается , приспособить тож кудато надо , когда он работал на миксере то от 92 бензина буквально недели за две прогорели клапана и сильно сели кольца , у соседа такойже уд 2 на генераторе стоит , он в бен льёт немного зимнего ДТ
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Stebium1 пишет:
"СМД-60" пишет:
У меня стоит и ничего. Выточен штуцер, шланг и тракторный манометр и все работает,
Вот Василий Иванович вчера пообещал фото и выложил , может быть и Вам так поступить ?
Фото выложить никак не могу-интернет мобильный-сплошной тормоз! Обещают более быстрый как будет так выложу. Фотка грузится пол дня!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Artyom22" пишет:
у меня уд 2 ,
Это совсем разные двигателя с УД-25 , конструктивно разные , в УД-2 на электростанции никогда не лил ни чего кроме 76 , но есть но и тот и другой штатно переводятся на работу с природным газом , а это вроде как прерогатива движков не 95 ( но тут ни в чём не уверен)
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Artyom22" пишет:
а как давно его капиталили
пять ГАЗ-66 со сроками последней замены поршневой с разбросом в 10 лет.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"СМД-60" пишет:
Какой оператор ?
12.09.2010 - 15:11
: 555
Stebium1 пишет:
"СМД-60" пишет:
Какой оператор ?
Лайф через моб. телефон. Думаю переходить на Ютел через модем обещают скорость выше.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Андрей6319" пишет:
одно плохо - бензин. 72, 76 нету, 80 тоже
А зажиганием нельзя подловить?Типа как на ВАЗ на 92-м опережение 5 град.,а на 80-м --0 град.Может в цифрах ошибаюсь - жигулей уже 5-й год нету...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Artyom22" пишет:
Одно дело лить 92й в движки со степенью 7,5-8, это еще куда ни шло, но не в 5,5, им советский 72й за деликатес идет
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"василий-к" пишет:
Степень поднять---самое верное решение, и моща добавится и расход снизится и прогорать ничего не будет, а опережение много пользы не даст
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Серега84, КОМ Зил подходит по креплению, но модуль шестерен больше чем у КОМ Газюъ.Точно модуль уже не помню. Я полностью изготавливал новые шестерни КОМ .Так как при переделке ведущая шестерня получается чуть больше по диаметру чем родная Газ, то устанавливать Ком пришлось насосом Нш вперед. Зацепление шестерни Ком с коробкой получается на первую шестерню коробки. Другими словами все прекрасно работает. При переделке требуется расчеч зачепления и токарные та фрезерные работы. По вопросу о прицепе: размер 1,6 х 2,5метра. Планирую установить цилиндр подьема кузова. При перевозке навоза грузил прицеп с шапкой - примерно 3т.Колеса выдержали ,трактор тянет прекрасно на 3-й передаче.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей32" пишет:
Андрей привет, я слышал что у вас распред под сидением стоит, не могли бы вы фотку скинуть, ато я тут не знаю куда втулить Р80 три секции
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"mihail150" пишет:
Привет мужики! Я вот так воткнул
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
мой уд-25 два года как на 92 работает вместе с автомобилем с одной заправки качество бенза хорошее. Подрегулировал зажигание на всю раннее поставил. При запуске по ноге пинает иногда и после максимальной нагрузки если сразу заглушить дизелит немного. А в остальном работает отлично. Так что эксплуатируйте и не бойтесь . Но есть мысль сточить гильзу цилиндра на пару миллиметров .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mihail150" пишет:
shok
Привет! Под сиденьем у меня АКБ на обеих тракторах стоят, а распреды на ровне полувытянутой правой руки спереди. если интересно, смотрите в новой теме.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"СМД-60" пишет:
Попробуйте МТС через модем , я начинал с него вполне прилично
"Василий Ив." пишет:
Там свечка вроде впритир
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"mihail150" пишет:
__________________
Главное чтоб доступ к нему легкий был . а то у меня было поршенек клинил под крышечкой с двумя болтами м-10. Благо все доступно.. после 20 раз снятия проблема прошла ya
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Stebium1" пишет:
Буду смотреть может снизу проточить можно при установке стартера зимой разберу и помозгую.еще хочу поставить электронное зажигание. только переделать трамплер 08 на шарикоподшипники и крепить с обратной стороны чтоб вращение совпало и работал центробежный регулятор опереждения зажигания. все же динамика лучше будет заодно и экономичность
РФ Вологодская обл.
05.03.2012 - 22:13
: 187
Добрый вечер всем, как и обещал фото, извените за качество, в гараже при лампочке и телефоном, если что не понятно спрашивайте...
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"СМД-60" пишет:
У нас хорошо зарекомендовал себя Интертелеком, кроет всю Житомирскую область.
http://www.intertelecom3g.com.ua/modems
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
На уд и заз это не так просто.
Заз966 степень сжатия 6,5 и это под бензин 72 76. А вот на уд25 головка не заз а своя, есть небольшие отличия и увеличенная камера сгорания в том числе. Получается что уд25 под то же пойло что и уд2.
Либо у меня заз966 под 93 бензин, но вроде таких небыло.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Оно Вам надо ? Да всуньте датчик хола прямо в магнето та и всех делов
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
На урале степень 7,2, бензин 76й, сосед гонял не хилых нагрузках на 92м , поршня не раз оплавленные выковыривал, на счет клапанов не помню. Я последнее время смешивал 92й и 80й , сейчас 80й есть только на одной заправке в нашей округе в 15км от села, и то батя плюнул, и стал брать 92й, т.к у 80го качества вообще не осталось. Так что теперь и я на 92м, но сильно не лихачу.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей32" пишет:
а в какой?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Сергей Шансков" пишет:
спасибо , я смотрю у вас тяги , а можно сфоткать как там тяги идут, как что сделано?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Сергей-Вологда" пишет:
Сергей-Вологда да, не особо видно.
Получается что в штоке-указателе есть отверстие для масла, я правильно понял?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"mihail150" пишет:
а в какой?
Тема под моим комментарием (маленькая ссылочка) нажмите на нее и попадете на первую страницу. Сейчас видео работы распреда вам в личку скину, а остальное потом в теме посмотрите
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Stebium1" пишет:
Это тоже попробую у меня есть нерабочее магнето. Еще есть от уд-2 магнето почти новое но мне не подходит по жадности за 5 литров бенза выменял.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Лучше втемную
__________________
А мне кажется что мт то купленный, а старый владелец (который его и сделал) зажал инструкцию. Вот и не знает теперешний хозяин что там и как устроено. lol
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей32" пишет:
От такой эксплуатации и жигули и москвичи выплавляют и клапаны и поршни на Ниве было дело поршень проплавился шариками алюминия высыпался в поддон гдето 5 см лунка была shok
