самодельные минитракторы. Страница 785 из 862
25832 сообщения
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Мех пишет:
Красно дякую ! Балка я так понимаю такая ?
Нет, у меня П- образная.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Хм . Ладно завтра глянем .
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
bolt пишет:
Grox0 пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
Задолбал мотор, плохо заводится (магнето), контакты чистить морока. Свеча старая (тостая).
Ну не знаю ,у меня миник тоже на базе зид и за полтора года проблем с заводкой не было ни разу,хотя как говоритс я с него не слажу,круглый год в работе (пахота,посев,перевозки,согребание сена) да и по экономичности я думаю китаицу не уступает!
китаец хорошо но ЗИД4.5 л,с будет как китаец 10л.с .. у них крутящий момент слабый.
НЕ согласен. Если брать китайски дизель на 9 л.с то он в 2 раза мошнее ЗИДА.. а насчет экономичности если при пахате на 25 соток на ЗИДЕ уходила примерно 8-10л. то на дизеле 4л.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Анатолий 649 пишет:
Мех пишет:
Всем привет !
Анатолий 649 А нет ли у Вас фото спереди , а именно самой балки ?
Завтра сфоткаю. А сейчас только это.
Да-Да давай расказывай . и показывай что икуда стыковал .? Как КПП соединял? Что за рулевое? Вообщем все подробненько.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
RW9UCK пишет:
Семен Агарков пишет:
"RW9UCK" пишет:
да в том то и беда что нету з/х...
Тогда или стартер развернуть или маховик ставить на двигатель.
Скорее второе, а если с пускача маховик и стартер поставить!? какой он диаметром маховик ктонибуть знает!?
Верно маховик с пускача, а стартер с масквича он мошнее, а по шлицам совподает ПРОВЕРЕНО.Диаметр магу памереть.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
вовочка820 пишет:
"bolt" пишет:
А выше второй непереключался... . А с ЗИДком по асфальту четвертую включал.
вторая, четвертая... это все абстрактно......
а вот если все передаточные с ЗиДом и без него, да посчитать - тогда будет картина ясная thank_you
Согласен с ВАМИ.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"АНДРЕо" пишет:
Мы с ребятами в 17 лет тож недоумевали как это жигули 01 и ЮМЗ почти одинаковая мощность. Объем и масса вращающихся деталей плюс разная система двигателей делают их разными до неприличия. А возьмите ДВС с системой непосредственного впрыска современные что дизель что бензин практически одинаковые характеристики . sad
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Василий Ив." пишет:
ЮМЗ двигатель длиноходовой и малооборотный,а у жигули все наоборот,трактор предназначен работать с длительными нагрузками,а автомобиль наоборот.Сравнивая два дизельных двигателя с коротким и длинным ходом,стабильная работа под нагрузкой будет у второго,первый зачахнет,если вовремя не переключиться на низшую передачу.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"петрович0203" пишет:
вовочка820 пишет:
мужики, кто что знает от таком девайсе - предположительно приставка к бензопиле дружба?!
д1
а12
л3
Раньше были косилки,сделаны как сейчас приблизительно мотоблоки,привод на колёса с большим понижением и впереди выход для привода косы.
Это скорее всего и есть коса, у моего бати была такая, там нож сегментный спереди, захват 1м , а по бокам колеса с протектором елка, малого диаметра , без камер, просто резина на ободе, и она самоходная. Но бати она не понравилась, и он ее продал, сняв только двигатель.
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
привет форумчане какой можно стартер прицепить на кожух газ 52 двигатель уд-2 вот вопрос я подобрал москвича старого но он длиный мешает двигатель что посоветуете
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"o-sikorenko@mail.ru" пишет:
Новый от Волги, маленький такой, но за деньги...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
а врашение подходит
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Анатолий Иванович" пишет:
а врашение подходит
Как на Москвиче...волговский ставили на москвич ...
: омская обл
28.11.2012 - 19:33
: 502
от какой марки Волги
06.03.2010 - 00:45
: 14442
С 402-м двигателем, на 405 и 406-м там уже кажется другой шаг зубьев, и вращение не помню...
01.02.2012 - 16:22
: 1705
на 406 с другой стороны стоит
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
АНДРЕо пишет:
bolt пишет:
Grox0 пишет:
"ДядяЛьоня" пишет:
В полне с Вами согласен. Дизель экономичен и кипаец бензиновый то же экономичен , по с ровнением с ЗИДом.На ши двежки большенство прожорлевы...
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Андрей32" пишет:
ага - https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... thank_you
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
добрый день всем.Вопрос такой.не работала гидравлика .не подымала вес.стоял насос зил поставил нш 10 тоже самое.поменял ремкомплект на распределителе и заметил что в клапане нет пружыны.оно должна быть или нет?скиньте если можна полный четеж распределителя
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"vitalikterno" пишет:
вам сюда надо тут тема по гидравлике.
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/108106?page=1
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3583
vitalikterno пишет:
Такой устроит.
: Украина Хмельницкая обл.
03.03.2012 - 21:07
: 26
Добрый вечер.Может кого интересует есть двигатель 2ДТ 15 л.с.а если точнее то он не только работает на соляре но и на бензинеА-76 и на керосине.Двигатель в хорошем состоянии первой комплектации с кожухом сцепления стоит шкив под двухручейный ремень профиль Б. Фото приклепленное не его но та же марка с нета .Кого интересно могу сфоткать свой .Все вопросы в личку
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Должна. И еще под крышечкой которую держат два болта м10 должна быть еще одна, в нее пружина и упирается.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
Андрей6319 пишет:
на распределителе и заметил что в клапане нет пружыны.она должна быть или нет?
а можна чтото подобрать
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Мех пишет:
Фото балки и еще сам трактор и т. д. Извините за качество- фоткал мобилой.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Попробовать можно, но лучше заводскую.
А крышка то вторая Цела? Если цела то пружина в нее вставляется. Это Вам для примерного диаметра. Длиной наверное мм100 и довольно жесткая.
Пардон, в нее клапан вставляется, а пружина в клапан. Не то написал.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
какая вторая крышка.и насколько(довольно жесткая)
: Казатин
01.12.2012 - 20:15
: 14
Саша-МЧС пишет:
Анатолий 649 пишет:
Мех пишет:
Всем привет !
Трактор собрал в2008 году. Коробку стыковал с мотором через 20 мм.пластину, которая крепится к родному Вазовскому кожуху маховика. Первичный вал коробки оставил без изменений, лишь проточил конец вала под вазовский подшипник- тот что в коленвале. Корзина сцепления ВАЗ без паука. Выжимной подшипник, его корпус, вилка выжимная установлены от ГАЗ 53, для этого окно кожуха маховика увеличил и установил упор шаровый по принципу ГАЗ53. Коробка через крестовину соединена с раздаткой. Рраздатка таким-же способом соединена с укороченым мостом ГАЗ51. Рулевая колонка отПАЗика укороченная, сошку пришдось удлинить примерно на 15см.т.к. база трактора невелика 1,4м. Гидравлика от НШ-32л как в газоне. Радиатор ВАЗ, крыльчатка охлаждения НИВА. Планирую еще установить електровентилятор с ручным включением на случай жары. Трактор работает на культивации, посадке картофеля,копке его же, транспортировки прицепом.Дя вывоза навоза устанавливаю ковш и цилиндр вместо тяги. Ну вроде как то так. Расход бензина невелик на 25соток культивации культиватором на 9 лап + нарезка рядков около 6 литров.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Узел под цифрами 13 и 14 на чертеже в пост 23912?
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
спасибо
