самодельные минитракторы. Страница 774 из 862
25832 сообщения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Примите в кампанию. Andy8558 у меня тоже есть миник. Я начинал с ДВС ЗИД 4,5л., потом поставил китайский дизель на 8 л.с. Мне тпже как и тебе нехвотало тяги. За ту зиму я поставил ДВС с легкового автомобиля ПЕЖО 405 1.9 дизель.Отработал сезон на нем я остался даволен, тяги хвотает, скорасти тоже. ВЕС трактора 1050кг. Расход топлива при пахате гдета 10 литров на 40_50 соток одним корпусам.
Andy8558 это мае мнение но решать тибе. УДАЧИ...........
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вован 58 пишет:
подскажите кто шарит , если я сделаю редуктор 1:2,5 то при 3000 об/мин. двс, у насоса дудет 562 об/мин
Будет 1200 об. мин.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Василий Ив." пишет:
Если я правильно понял у Вас передок постоянно включен ? Если так то скажите честно на сухом не мешает разница хоть не значительная вращения у нас называют паразитная тяга.Для устранения этого на тракторах обгонные муфты или дифы. По опыту если на Ниве ехать по сухому с заблокированным дифом гудит трансмиссия сильно и накат плохой.
На первом снимается цепь, если планируются длительные поездки по трассе, чувствуется при поворотах, когда разница появляется по прохождению внешнего колеса и внутреннего, а по прямой не чувствуется, если передок правильно высчитан. На втором тракторе муфта стоит, пока пружину ослабляю и она не задействована, но планирую включение с помощью вилки. Чувствуется так же при поворотах по асфальту, даже руль по туже идет, а по огороду разницы нет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
fotku
: Тюмень
28.01.2011 - 10:50
: 55
Андрей32 пишет:
...делая шестеренчатый редуктор нужно иметь ввиду, что вращение при одной паре шестерен поменяется, если нужно сохранить вращение, надо ставить паразитную шестерню...
Можно без паразитной, передний мост перевернуть. Не считаю решение красивым, но как вариант...
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Вован 58" пишет:
Как так получилось...
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
Stas74 пишет:
Всем привет! Подскажите пож. какой венец маховика можно приспособить на этот двиг.? Диаметр маховика приблизительно 35 см.
Привет всем на форуме. Ответ Стасу-74. Позавчерась померил посадочные размеры маховиков. М-412--- диам-26,2 УАЗ (змз простой не инжектор ) --34,6 см. Это посадочные размеры маховика под венчик.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"AxelS" пишет:
Простите что вмешиваюсь. Хотелось бы узнать не отразится ли это на смазке подшипников хвостовика?Я тоже хотел перевернуть.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Семен Агарков" пишет:
Сапун на новое место надо будет переставить, ну может масла побольше налить( если получится что шестерня чуть выше стала, хотя думаю это тоже не критично).
05.08.2009 - 17:19
: 10248
на наш век хватит. thank_you
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Вован 58][quote=Андрей32][quote="Вован 58" пишет:
У меня уже ременная передача мне нужно снять нагрузку с ремня, он постоянно буксует.
тогда может просто увеличить количество ручейков и ремней проще будет.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Вован 58" пишет:
Судя по фото у вас на шкиву насоса ручьи вроде шире .У меня на генераторе такое было поставил шкив новый так ремни летели и зарядки не хватало.Потом глянул а ремень то в ручье пузом елозит ,шкивок немного проточил и все прошло
05.08.2009 - 17:19
: 10248
мужики, кто знает размеры гидроцилиндра ГУР КРАЗа?
чего нигде найти не могу.... thank_you
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"вовочка820" пишет:
__________________
Напишите его марку
: Полтава.
16.03.2012 - 13:52
: 137
Саша-МЧС пишет:
Stas74 пишет:
Спасибо коллега!!!! Уже нашел!!! Подходит с 53 газона, взял в колхозе в гараже за 0.5.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
Напишите его марку
lol знал бы - сам нашел бы face
: Ульяновская обл.
02.09.2009 - 15:11
: 66
Пиветствую всех! Тут мне pchelka76 написал, "Привет! Интересует все, крепления НШ, соединения коробок, общий вид."
И прошу прощения у всех что перебиваю вашу беседу и то что тракторишко чумазый. не для понтов деланный и из того что было.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"АНДРЕо" пишет:
Это много,или нормально? У кого какой расход?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Кубик" пишет:
Помниться, 2 с половиной года назад вы написали...
---Увлечений нет. Хотя, если посмотреть под иным углом, на выживание в убитой деревне. Наверное увлекательное зрелище. Вот потому и подался в самоделкины, чтобы не спиться и не сойти с ума. А если получиться то и облегчить труд каторжан, т.е. селян.
И уже трактор, да еще какой! Все очень даже не плохо, но есть пара вопросов.
Можно-ли подробнее стойку погрузчика рассмотреть?
Почему вместо рулевой тяги получился своеобразный "бермудский треугольник"?
И почему не покрашен?
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"вовочка820" пишет:
нашел-таки!!!! хороший сайт, много информации по ГУР , ГЦ, насосам ГУРов...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Это очень даже не плохо.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей32" пишет:
всем привет, мне тоже очень бы хотелось посмотреть погрузчик по подробней. и полный вид со всех сторон тоже если можно.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Aleks 00" пишет:
"АНДРЕо" пишет:
__________________
"Андрей32" пишет:
Нет не так , это супер, это расход промышленного трактора при работе в загоне по дискованному полю
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
"Андрей32" пишет:
Собственно я на это даже и не смотрю, просто примерно представляю сколько мне будет стоить нанять для работы технику со стороны и плюс еще подстроится под время хозяина... однако практически при любой прожорливости двс все равно выйдет дешевле и удобнее.
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"Кубик" пишет:
Пиветствую всех!
Вопрос: На ВОМ целая коробка shok
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Stebium1" пишет:
Ну опять же, мы еще не знаем что за земля и на какую глубину пашется, у меня мотоблок расходует в аккурат так же, 1л на 4 сотки, но глубину-то не сравнить с тракторной. А первый мой миник расходывал не менее 4х литров на 10 соток, так это еще при двух корпусах, а с одним бы вообще 6л палил бы.
В любом случае расход хороший!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Согласен.
При вспашке 25соток наемником , надо отслюнить 1,5 рубля, ну а если я спалю 10л , грубо по 30р за литр, то однозначно выходит дешевле, в моем случае в 5 раз, и ни от кого не зависишь.
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей6319" пишет:
золотые слова лучше и не скажешь. dri
02.09.2010 - 05:16
: 17322
вовочка820 пишет:
"вовочка820" пишет:
Я думал вы размер такого цилиндра ГУР КрАЗа спрашиваете.
: Истра,Моск.обл.
20.11.2012 - 15:35
: 4
вовочка820 пишет:
"Павлуха80" пишет:
две мотопомпы новых
ну сами-то улитки можно применить. с другим двигателем.
Мне больше движок интересует а не улитки. Это я бы и сам кому нибудь отдал.
