самодельные минитракторы. Страница 772 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Павлуха80" пишет:
от мотопомпы МП-800б. Стоит ли его ставить в качестве силового агрегата?
Если горшки заменить на ИЖ то хорош на ... Дельтаплан ( без шуток) , а так ему дорога туда же куда и УД-2
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Семен Агарков" пишет:
какая должна быть скорость трактора с косилкой (сегментной)если на кривошипе привода ножа 1200об/мин.
В умной книжке "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ" за 1971 г. пишут, что для косилок подача машины (косилки) 55-80мм на 1 ход ножа.При 1200 об/мин получается 3,95-5,76 км/ч. Это теоретически, на практике проверено - при скорости до 4-6 км/ч косилка работала и при 250 об/мин эксцентрика.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"RW9UCK" пишет:
Приветствую всех форумчан !!! Такой вопрос выдержит ли кпп ваз на мин тракторе с мостом газ-51. двиг уд- 25 .1-ая кпп мот урал.. 2-я кпп ВАЗ. Есть и газ коробка но на жиг зделал переходную плиту и хочу установить стартер поэтому и токая делюга...
Ураловская коробка расчитана на момент 5кг, уд 25й максимум может выдать в 2 раза меньше, так что если колено напрямую будет передавать момент на первичный вал ур-ской кпп , то на первой передаче на выходе кпп урал , момент будет 9кг, а вазовская кпп расчитана на двигатель с моментом 9-12кг\м, так что еще с запасом. Но если между первой кпп и двиглом будет стоято редуктор, то передаточное должно быть не более 1,5\1 при большем надежность второй кпп падает. Да и не лучший это вариант с вазовской коробкой, у нее длина большая а передаточное не очень, 2101я коробка имеет самое выгодное передаточное первой 3,75, у остальных меньше, лучше уж 51-53ю найти, и надежнее, и передаточное лучше, и в габаритах меньше вазовской.
: п. Краснодубровский Алтайский край
20.11.2012 - 19:35
: 22
Здравствуйте, господа самодельщики! Примите в компанию? Этим летом купил Минитрактор: двигатель Уд2 коробка от газ53 на ней раздатка с ВОМ, мост газ51. Передняя балка от комбайна сделана качалкой. Есть гидравлика: НШ32 Привод от промежуточной звездочки цепью шаг 19, распред с Т25 задействована одна секция и то на прицепные орудия(косилка и грабли все конное переделанное на гидравлику). Задняя навеска отсутствует. В планах ее сделать этой весной. Уборка сена показала что данный двигатель слабоват и очень прожорлив(при косьбе на 2часа работы порядка 6 литров, с граблями чуть меньше), хочу поставить двигатель ваз 2101 или китайский дизель 13 лошадок один цилиндр. Посоветуйте что лучше.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Andy8558" пишет:
Если планируются небольшие нагрузки, типа косьбы , грабель, где больше требуется экономичность чем мощность, то лучше дизель 13 сил, или бензиновый 13 сил, он даже подешевле обойдется, а 2101- это для силовых нагрузок, да и вес с таким движком желателен 1300-1500кг, чтоб его мощь в тягу реализовать, а при малом весе и небольших нагрузках он будет кушать еще больше чем уд-2
: Мариинск (Кемеровская обл)
14.06.2009 - 14:23
: 62
Андрей32][quote="RW9UCK" пишет:
Доброго времени суток ! Благодарю за совет теска! очень все популярно обьяснили. есть у меня кпп газоновские даже 2 но вот беда ! стартер к ним муторно приспособить.а тут уже с вазовской я слепил только стартер ставь... ВОПРОС а какой момент на выходе вазовской кпп???
20.11.2012 - 19:35
: 22
Я планирую сделать его полноценным помощником по хозяйству. Так же хочу сделать небольшой КУН на него, буду менять распред на трех секционный с мтз. Вес трактора не большой где-то кг 800 будет. Завтра постараюсь скинуть фото трактора.
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
Andy8558 пишет:
Здравствуйте, господа самодельщики! Примите в компанию? Этим летом купил Минитрактор: двигатель Уд2 коробка от газ53 на ней раздатка с ВОМ, мост газ51. Передняя балка от комбайна сделана качалкой. Есть гидравлика: НШ32 Привод от промежуточной звездочки цепью шаг 19, распред с Т25 задействована одна секция и то на прицепные орудия(косилка и грабли все конное переделанное на гидравлику). Задняя навеска отсутствует. В планах ее сделать этой весной. Уборка сена показала что fotku данный двигатель слабоват и очень прожорлив(при косьбе на 2часа работы порядка 6 литров, с граблями чуть меньше), хочу поставить двигатель ваз 2101 или китайский дизель 13 лошадок один цилиндр. Посоветуйте что лучше.
А можно fotku fotku
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"RW9UCK" пишет:
Ну если считать по максималке с движком уд25 , то если на выходе ураловской 9кг\м, то на выходе вазовской на первой до 30-32кг\м, на более высших передачах соответственно меньше, на 4й будет так же 9кг. На оси моста на двух первых передачах будет до 200кг\м, если колеса на 20" , то тяга где-то 400-450кг максимальная. Но опять же, это теоритический расчет, без минуса кпд трансмиссии, а это 20% смело можно отнимать, да и опять же, расчет на максимальной мощности движка, номинальная на 1\3 меньше, и того в долговременном режиме в лучшем случае 300кг тяги, ну это 2 корпуса с захватом по 20см и глубиной до 15см
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Andy8558" пишет:
Поэтому лучше 13 сил, с куном насос больше будет работать, чем сам трактор под нагрузкой, поэтому экономичность в этом виде работ очень не помешает
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Андрей32 пишет:
"Вов7" пишет:
если я вам выложу фото своих агрегатов посчитаете?Я завтра остальные агрегаты выложу.
Конечно yes3
Спасибо что откликнулись.Значит так!Я посчитал обороты хвостовика заднего моста, он с кары но не знаю с какой,тормозной барабан сделал оборот,а хвостовик два оборота и чуть меньше четверти.Дальше,задние балоны240-406 ,(9-16),высота90с.м.,а передние 6,40-15 высота 70с.м.Ещё есть у меня раздатка самодельная, когда-то делал,малая шестеря 15зубъев, большая 32 зуба и ещё шестерня 32зуба соединяется с шестернёй заднего моста 40 зубъев.Какой редуктор мне надо поставить на передний мост?Ну вот наверное пока всё ,что не ясно постараюсь объяснить.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Уважаемый Андрей32 помогите пожалуйста посчитать скорости моего трактора и обороты вом (при1000об к.вала: ДВС ИЖ-П передаточные числа: от к.вала на сцепление-2,17;КПП1 1-3,88;цепь-1:1;угловой редуктор-1,6(ускоряет);КПП2 1-3,6(мото урал);мост М-401 4,22; резина 7,5на16 диамерт690 .Привод вома перед КПП2 ведущий шкив 210 ведомый 70 .
: Истра,Моск.обл.
20.11.2012 - 15:35
: 4
Stebium1 пишет:
"Павлуха80" пишет:
Спасибо. А куда нибудь еще кроме дельтаплана можно его поставить? Например как на квадр?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Вов7" пишет:
А второй барабан при этом тоже вращался или на месте стоял? Если на месте стоял, то передаточное 4,3-4,5 выходит
"Вов7" пишет:
Имеете ввиду какой мост поставить спереди, или мост уже есть и интересует редуктор между мостами?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Павлуха80" пишет:
Поставить то наверное можно , но нужно заменить левую головку для начала и потом смириться с мыслью что это чудо будет кушать до 18 литров бензина с маслом . Я свою помпу завёл единожды . Карб придётся то же менять
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Павлуха80" пишет:
К металлистам на веса... dri
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks 21" пишет:
good Туда же куда и УД-1 laugh не забыв разобрать поскольку цилиндры чугунявий а блок люминьтий
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Если все правильно понял, редуктор повышает обороты, тогда при 1000оборотов выходит нисшая скорость 1,62км в час, высшая при этих же оборотах около 15км\ч, точно не считал т.к не знаю передаточное кпп иж на 4й, взял примерно 1,3\1. ВОМ при тех же оборотах на колене 1000об = 570об\мин, это опять же, если я правильно понял, шкив на 210стоит на первичном валу второй кпп, а шкив на 70 на ВОМ, если так, то данные выше.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Stebium1" пишет:
Мужики!Вопрос не по теме.Где в Киеве купить коленвал с шатуном на шнековый снегоуборщик Эксперт 6.5 ?Очень надо. sos
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Извините я вас замучил этими двигателями,но если можно еще один вопрос.Нашел в интернете двс "садко" дизеля 9л/с,но вот что интересно:1-нет маховика только вал ((шпонка или шлицы)может это и не важно);2-на такую мощность воздушное охлаждение(как то воздушное и дизель не сочитается как мне кажется,хотя производитель вроде не плохой значит должен был прощитать ).Есть конечно и бензиновые тоже воздушное,разной мощности.Может кто имел с ними дело раскажите пожалуйста что и как.Если можно фото. dntknw
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
http://www.youtube.com/watch?v=1IpHekjQN5I Вот дизельная мотопомпа , моя , встала на место бензо
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Stebium1" пишет:
Василий Иванович , попробуйте набрать в гугле ПРВН-2.5 устройство и работа http://selhozteh.com/plugi/dlya-sadov-i-vinogradnikov/plug-ryxlitel-vino...
Спасибо интересная инфа thank_you
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Исеки205" пишет:
По меньше чепорности, нормально всё, на то он и форум.
Дизель меньше теплонагружен чем бензиновый двс, так что с воздушным охлаждением у него все в порядке.
Маховиком на воздушниках с успехом справляется как раз тяжелая улитка, она и вентилятор охлаждения, она же и маховик. Так что тут тоже все в порядке.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Исеки205" пишет:
ага.... на вскидку - Т-40, Т-25.......
"Исеки205" пишет:
маховик со стороны улитки охлаждения
"Исеки205" пишет:
китайцы они такие)))
"Исеки205" пишет:
дык их уже давно везде и во всю применяют в самодеятельном тракторо- и вездеходостроении!
20.11.2012 - 19:35
: 22
Андрей32 пишет:
"Andy8558" пишет:
Большое спасибо! Остановлюсь на варианте с 13 сильным двигателем.
14.06.2009 - 14:23
: 62
Андрей32 пишет:
"RW9UCK" пишет:
Благодарю вас Андрей32 за вашу помощь! я на это и расчитывал, на два конных плуга собрать, да лопату на зиму цеплять.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Отметился
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"San511sanych" пишет:
Отметился
в первом сообщении каждой темы есть кнопка "подписаться"
потом открыв в личном меню вкладку "подписки" видны все новые сообщения в темах, на которые подписался.
: Истра,Моск.обл.
20.11.2012 - 15:35
: 4
aleks 21 пишет:
"Павлуха80" пишет:
Спасибо, туда я его и определю. Жалко конечно,две мотопомпы новых надыбал,а применить некуда.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Павлуха80" пишет:
две мотопомпы новых
ну сами-то улитки можно применить. с другим двигателем.
