самодельные минитракторы. Страница 765 из 862
25832 сообщения
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
вроди должно хватать.внутрений диаметр такой же как и в шланге
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"Сергей Шансков" пишет:
по моему слишком тонкая обратка!
если она будет тоньше чем входная то быстро разорвет алюминиевую крышку распределителя, а так в насосе есть предохранительный клапан который настроен на 60 атм, что для гидравлеки мало , там настройка на 125 атм, и если цилиндр тонкий то вполне может не хватать усилия. лутше к этому распределителю поставить нш -6 а на нш10 уменьшить обороты до 800-1000 при номинале на двигателе и он не будет сильно идти в нагрузку
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
тогда подскажыте какого диаметра должен быть шкив на нш10
09.10.2009 - 19:41
: 7119
как минимум в два раза больше при условии что на двигателе не менее 120 и ремень профилем 11*10 не меньше , а лучше профиль Б
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"vitalikterno" пишет:
не менее 110мм профиль Б, НО чтобы на НШ приходилось примерно 2200об/мин
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"вовочка820" пишет:
примерно 2200об/мин
при таких оборотах , большая нагрузка на двигатель будет при 1000 нш качают нормально так что искать надо от 250 до 300 мм
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"fil78" пишет:
у меня двигатель 10л.с. 3600об/мин. понижение на НШ 1,2, на холостых (1200-1500об/мин) двигатель конечно давится при работе гидравликой, а если на ходу, то можно сказать что и не заметно.
а на фото "самоварчик" явно мощнее 10л.с.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
диаметр шкива на моторе 100мм профиль А (ремень поставлю 13мм)у нас нет хорошых ремней профиля В.какой диаметр будет на нш 10.У меня двигатель всево лишь 8 лошадок макс2800об(просто на фото такой большой)
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Алексей И. пишет:
"Исеки205" пишет:
Немного самоделок к миникам,все делал сам.
Неплохо good ,наверно и видео есть работы этих агрегатов!
"beedmeister" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=0i-mGNsO5OA&feature=fvwrel
Как вам такой? smile3
Колёса хорошие!
Видео есть,но смобильника,плохое качество.Да и еще не шарю я как загрузить.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
какой вес подымает цылиндр шток диаметрои25мм
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
а если поставить насос гу от транзита (есть в наличии)
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а что кушает бензин али солярочку. ишите на нш 200 мм будет нормально
09.10.2009 - 19:41
: 7119
там тоже давление будет не больше наверное
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
дизелек
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
если поставить 200мм то обороты уменьшатса в двое?
09.10.2009 - 19:41
: 7119
так это и надо, чтоб убрать нагрузку с двигателя. давление он будет давать что при 3000 что при 1000 , только производительность будет менятся , так при 3000 состовлять будет около 15 л\мин а при 1000 около6-8 л\мин
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"fil78" пишет:
Когда стоял ЗИД - на НШ-10 было примерно 350 об/мин, на навеске стоял (и сейчас стоит) Ц-40 - поднимал на навеске 150-200 кг(может и больше-на дыбы поднимался),только медленно, так-что согласен полностью.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
а если поставлю шкив 150мм
05.08.2009 - 17:19
: 10248
дизелек
покажи тракторок полностью, так-то вроде аккуратно сделано!!!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
У меня с газели и прекрасно работает.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Подумываю о насосе от Ауди-100 "сигары" для гидравлики. Немного шумел при максимальной нагрузке, но качал. Лежит себе в гараже. Редукционный клапан в насосе на 140 атм (вроде так в книжке было). Двухсекционный. Секции запараллелить...
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Щукарь" пишет:
анатолий иванович Радиатор совершено новый.На узке патрубки стоят подругому
Тогда возможно с Ныссы или Жука, там двигателя ГАЗ-69, только немного модернизированные...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Нш был и есть в наличии, но поставил с гур. Дело в том что в насосе гур есть... регулятор потока что ли называется. В общем при определенных пороговых оборотах его производительность не растет как на нш. У меня гидравлика работает практически с одинаковой скоростью начиная от 1500об/мин и до максимальных.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
НШ-10 тоже есть. Но насосу с ГУР ничего городить не надо. Шкив у него уже есть.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
И это тоже роль сыграло. Шкив правда пришлось переделать, но никаких доп. прибамбасов в виде подшипников или переходников не нужно. Тут Вы правы.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Рулевых тяг и руля из колбасы нехватает clap
Татарстан
: Рыбная Слобода
23.01.2012 - 19:05
: 216
Виталик, а давление после гура не мерили ?
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Sergey SVG" пишет:
на НШ тоже сильно городить не надо. покупается/достается привод НШ-10 с МТЗ или СМД. в случае с СМДовским приводом откуриваем родную шестерню и на ее место прикручиваем шкив.
с МТЗовским приводом просто одеваем шкив на шестерню и обвариваем.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
извините фото трактора только старые новые выложу позже гараж забитый фото целяком сделать немогу
05.08.2009 - 17:19
: 10248
фото трактора
