самодельные минитракторы. Страница 764 из 862
25832 сообщения
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
Газоновских я знаю три редуктора,
Я так помню, что были одни ГАЗ-51 , другие ГАЗ-63, и третьи ГАЗ-52, 53, 66.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
так можно ли мост Уаза урезать до 700мм?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"кука" пишет:
внутри редуктора реверс и повышена и пониженая передачи
В какой теме описано подробнее про этот редуктор?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
51 скорее не подходят на 53,а вот с 66 подходят. Возможно разные из-за назначения машины. Были автобусы,самосвалы...
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Luxor25" пишет:
Задний можно, передний скорее нет...А не страшно на таком узком ездить? ...
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
От 469 или 452-го....на 69-м немного не такой....
__________________ Имено от газ -69.До этого стоял от УАЗ-469-там патрубки стоят по другому.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Немного самоделок к миникам,все делал сам.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
,у меня кажется на 37 зубов,есть на 42
Упсс.. 41/6 у ГАЗ-53. Про другие цифры раньше не встречал. Редуктор ГАЗ-51, конечно, не становится в мост 53-го. У 53 гипоидная передача, у ГАЗ-51 и ГАЗ-63 - нет.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
я же не собираюсь гонки в борозне устраивать. да и всё от центра тяжести зависит. правда с ним пока проблема
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Luxor25" пишет:
я форда взял за 200. на ходу. даже на браслав на рыбалку на нём катался и в Радошковичи на работу каждый день ездил целый месяц.
Мдя- у нас точно такой без всякик запчастей и без документов 600-700 баков.А я думал врут наши мужики что в Беларуси машины дешевле. А как у Вас с растаможкой?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Василий Ив." пишет:
Теперь погано. Таможенный союз теперь. Подняли растаможку до российской.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Luxor25" пишет:
а что пространство настолько ограничено, что колею обязательно 70см надо делать? 2х70см не пойдет?
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Щукарь" пишет:
Значит сами переделывали под 69-го...на 69-м верхний бачок другой формы, как на 24-ке, и раньше на УАЗах такие были, и на 69-м небыло в верхнем бачке датчика перегрева...ну это в принципе не важно, лишь бы работал, т.е. охлаждал...
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
__________________
анатолий иванович Радиатор совершено новый.На узке патрубки стоят подругому
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"АГРОвод" пишет:
привет всем подскажите никто не ставил колеса от таких вот сеялок на мост от газ 51 подходят ли они
У 51го радиус по центру шпильки 111мм, т.е диаметр описанный 222мм, а у диска с сеялки больше, если не ошибаюсь 240мм.
Я делал проще, чтоб не извращаться с напильником , я точно разметил новые отверстия между старыми, и просверлил на 21мм, и зинковкой на 90гр снял фаски примерно 4*45гр, а крепил самодельными гайками с такой же фаской на 45гр, подошло идеально, и колеса не бьют .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
....Например на УАЗе 27*, а дальше добавляй....
Я добавил до 30, а дальше рискованно, можно шрус высыпать в кулак.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Aleks 00" пишет:
Газоновских я знаю три редуктора,у меня кажется на 37 зубов,есть на 42.У меня все три есть.
"Sergey SVG" пишет:
157й и газ51 --- 40 зубов, 53й и 66й -41 и гипоид
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Исеки205" пишет:
Неплохо good ,наверно и видео есть работы этих агрегатов!
"beedmeister" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=0i-mGNsO5OA&feature=fvwrel
Как вам такой? smile3
Колёса хорошие!
05.08.2009 - 17:19
: 10248
Как вам такой?
пивобака не хватает beer
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
добрый день всем.пожалуйста подскажыте почему у меня не работает гидравлика(работает но не подымает груз больше 50 кг)
насос от зил рулевой.можна ли чтото сделать
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
"vitalikterno" пишет:
а не проще поставить насос НШ-10?
05.08.2009 - 17:19
: 10248
а он внутри живой? лопасти не изношены?
опиши как и что куда подсоединено.
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Сергей Шансков" пишет:
видимо "чем богаты"
04.11.2012 - 17:33
: 242
А вам слабо? lol
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
ставил нш 10 большая нагрузка для движка
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
подсоеденил вроди все правильно а вот на счет износа лопастей не знаю .менял сальник так вроди все нормально.а как проверить износ?и можна ли увеличить давление в насосе
05.08.2009 - 17:19
: 10248
не должно такого быть, значит дело не в насосе, а в распределителе или в магистралях.
: г.черновцы
12.02.2012 - 23:27
: 101
обясни что значит в магистралях.и какая может быть проблема в распределителе
04.11.2012 - 17:33
: 242
по моему слишком тонкая обратка!
