самодельные минитракторы. Страница 763 из 862
25832 сообщения
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"валерий киев" пишет:
таври или окии если щитать первое передаточное с мостом то скорость упадет
всё правильно,если ещё одну кпп-самое то! good
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
в том то и дело. целый месяц гуглю. пока без толку. есть всё но не то что нужно
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
да мне то + - 5см пойдёт. может кто подскажет оптимальный угол поворота передних колёс?
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Luxor25" пишет:
....Например на УАЗе 27*, а дальше добавляй....
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
спасибо. это длинна? более короткую наверное нет смысла искать? или бывают?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
АГРОвод пишет:
привет всем подскажите никто не ставил колеса от таких вот сеялок на мост от газ 51 подходят ли они
андрей 32 ставил,и я собираюсь,на сколько я помню старые отверстия заваривают,а новые сверлят,кажется так
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
я говорил о двух коробках тоисть ДВС например с таврии или оки с коробкой потом ещо коробка с уаза и мост но мост есть и в коробке таври или окии если щитать первое передаточное с мостом то скорость упадет
Зачем две КПП,не обязательно.Если КПП переднеприводного авто,то вполне одной хватает,при этом макс скорость не более 35км/ч
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Aleks 00 пишет:
Алексей полностью с тобой согласен, но только обязательно дифференциал заваривайте намертво.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
если без промежуточной кпп, то в моём случае получается 3,4км/ч на первой при 2000 об. двигателя. не быстро ли ?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
забыл написать. это при колёсах 14"
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
Только вот прикидывал сидел. Эскорт 1,6 дизель с его КПП и ГП, мост - УАЗ "колхозный" ПЧ=5,125 , колёса на 20" (передние от Т-40). На 3800 оборотов выходит 40 км/ч, на 3000 около 32 км/ч на пятой передаче. При этом на 1-й передаче и 1500 об/мин выходит 3,8 км/ч, на 2000 - 5,0км/ч. В принципе, терпимо. Но чуток быстровато на первой, как мне кажется
07.11.2010 - 12:56
: 718
Luxor25 пишет:
я считаю что нормально
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
колёс больших ставить не думаю. максимум от уаза
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Luxor25" пишет:
Я под своё железо прикидывал, что насобиралось на сегодня. Присмотрись к колёсам на 16". Если привод на одну ось, мне кажется колёса на 14 маловаты. Это если с эскортовским мотором. А мост какой планируется?
Я тут было полноприводной задумал, зад на 16, перед на 14, редукторы мостов и полуоси от сьерры (у них с разными ПЧ были, как раз получается разница меньше 1% при таких колёсах). Но неблокируемый межосевой дифференциал или жёстко заваренный отворотили меня от такой схемы.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
тут ешё нюанс такой. исходя из своих чертежей. не получается двигатель засунуть между передних колёс т.к. он не даст поворачиваться им. следовательно поставив двиг выше придётся применить.цепную передачу.. и здесь тоже можно пойграть передаточным
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Luxor25" пишет:
Это уж какой радиус разворота получить хочется. Конечно ж, хочется поменьше. И тут начинает большую роль играть рулевая трапеция. Колёса-то наружное и внутреннее надо на разные углы поворачивать. Иначе хоть поперёк колёса поставь, а поворачивать нормально не будет.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Luxor25" пишет:
Согласись, что зависит от применяемого мотора. пока не понятно, какой у тебя будет...
Тут в городе один отдаёт оковский мотор со всей фигнёй, но без сцепления и коробки... Но за сотни полторы вражеских... Если б у него было б сцепление и коробка - хороший моторчик для наших дел.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
с мостом не определился. есть от ВАЗ2102, УАЗовский есть, ещё от РАФа и есть Сиеровский "зад" в сборе. я думал если на 14" то резину С-шку. по высоте почти как УАЗовская. у меня на большем мт стоит спереди
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Вот мой трактор.Двс -Ваз -2106 с КПП,КПП-раздатка Уаз,мосты Уаз,гидроруль Волга-3110.Насос Гур-Зил-130.Насос Нш-10-гидравлика.Кабина -газ-52.Стеклоочиститель -Газ-52,печка-Газ-52- 2 позиции.Фары,подфарники ,поворотники-уаз.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
я форда взял за 200. на ходу. даже на браслав на рыбалку на нём катался и в Радошковичи на работу каждый день ездил целый месяц. пока моя в ремонте была. а потом транзиты закончились. вот и стоит без дела. я умудрился с него акум ещё продать за 40. почти новый был.
: пермский край
22.04.2010 - 08:16
: 75
Радиатор Газ-69 поставил без переделки,патрубки родные натянул.Сейчас занимаюсь гидравликой и внешним видом.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Если ставить уазкин мост ,то да,а у меня ГАЗ53
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Luxor25" пишет:
я форда взял за 200. на ходу. вот и стоит без дела.
Я такого вдвое дороже брал, dread тоже стоит, ждёт своего часа. Перегнал из Бреста своим ходом. Кузов - ахтунг, но мотор жив blush2
"Aleks 00" пишет:
Да, там с газоновским чуток помедленнее выходит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Luxor25" пишет:
Дизель?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
Sergey SVG пишет:
"Luxor25" пишет:
а как узнать эти углы?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Luxor25" пишет:
Кое что для общего понимания есть в прилагаемом файле. Примерно на 20-й странице про определение этих углов.
rulevoe_upravlenie.pdf
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Газоновских я знаю три редуктора,у меня кажется на 37 зубов,есть на 42.У меня все три есть.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
да 1,6 атмосферный. в универсале. да и кузов не бяды. двери гнилые были так мне их дали в придачу ещё 4 хороших+ кпп запасная* два колеса обутых в.лето + два рычага подвески новых. я так и не менял. в Чисти брал
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Щукарь" пишет:
От 469 или 452-го....на 69-м немного не такой....
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
спасибо земляк. скачал. приеду домой посмотрю
