самодельные минитракторы. Страница 762 из 862
25832 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
[quote="вовочка820"]это заводской мотор. с котла подогрева Кировца.[/quote
У меня тоже заводского изготовления но на 12 вольт копия ГАЗ-51 го гены а у Кировца 24 в.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Правильно говорите если обычный стартер а Если стартер редукторный пуск 50-60 холостой ход 30 будет.
На наших( ваз, газ) щеточный узел проблемный какой-то получился, совсем не ходит. И с обратным вращением не совсем все просто, щетки немного от диаметра смещены в сторону вращения.
К стати, на газ редуктор не пластиковый, все стальное.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Я думаю смещение специально сделано или для увеличения пятна контакта щетки или для лучшего отпадания изношенной щетки . Замечали какие наплывы на щетках бывают?
05.08.2009 - 17:19
: 10248
не совсем в тему, но около того
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"вовочка820" пишет:
Офигенно! super
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
"Aleks 00" пишет:
Мне недавно пришла в голову идея сделать перелом на шаровых опорах.Есть ли смысл делать так?
Люди делают так
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
у кого есть резина 5 *10 и 4 * 10 подскажите наружный диаметр, thank_you перерыл все но так и не нашел scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"fil78" пишет:
5.00-10 радиус статический - 241мм. (взято здесь )
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
Всем добрый вечер. Все молчат, неужели никому нечего сказать. Тогда я маленько внесу свою лепту в данную тему. Сегодня ни чем не занимался, но маленько пофотографировал трактор. На сегодняшний день вот что получается.
: чебоксарский район
31.10.2012 - 09:31
: 33
привет всем подскажите никто не ставил колеса от таких вот сеялок на мост от газ 51 подходят ли они
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"АГРОвод" пишет:
Почти подходят по отверстиям...кто подгоняет напильником, а кто от ГАЗона диска кусок приваривает...
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Constantin010" пишет:
Получается неплохо, только грунтовать желательно сразу...
31.10.2012 - 09:31
: 33
Анатолий Иванович пишет:
"АГРОвод" пишет:
да если подходят то надо бы поискать для трактора
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
Constantin010 пишет:
правельно ты сказал
07.11.2010 - 12:56
: 718
Да интересно посмотреть как люди чего собирают
01.02.2012 - 16:22
: 1705
шикарный тракторок получается good когда капот оденется и покрасится вообще будет класс. good
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"кука" пишет:
технологично!!!! good
с чего резинки в муфте?
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"вовочка820" пишет:
Вроде похоже от москвичёвских рессор...
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вовочка820 пишет:
"кука" пишет:
с уазовских рессор. так сказали в магазине
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"кука" пишет:
с уазовских рессор
а что внутри редуктора?
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
всем спасибо за коментарии о пускаче. пусть валяется дальше. дело собствено в том что я хочу собрать мини мт. и уместиться а габариты 1500*700мм. но с Китаем связываться не хочу. так вот и стоит вопрос в выборе "сердца" для мт из доступных. голову ломаю а ничего не придумывается.
извините, раньше отписаться не мог.
: самарская область
17.05.2009 - 18:36
: 412
вовочка820 пишет:
"кука" пишет:
с уазовских рессор
внутри редуктора реверс и повышена и пониженая передачи
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Luxor25" пишет:
Тогда самое простое это двс мото, компактно и в блоке двигатель и кпп. После него желательно не редуктор а вторую кпп, тогда шире диапазон скоростей и можно нивелировать небольшие ошибки с передаточными( да и подстроится к находящимся в наличии железякам и, в дальнейшем, к условиям эксплуатации).
У нас тут самым доступным был двс мотороллера муравей, но не смотря на то что у него принудительное охлаждение я его практически сразу поменял на иж. Слабоват для мт.
Так что считаю что не меньше иж, а вот он довольно неплохо тянет даже с недоработанным цилиндром от пускача, по крайней мере намного лучше чем двс муравья.
А вот если бы двс к750... В полтора метра уместиться можно и очень хорошая тяга будет с самых холостых.
Одно хреново, бензин для них уходит в небытие.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Luxor25" пишет:
ДВС с малолитражки с коробкой ставить поперек заварить диф потом другая коробка и мостно надо пощитать передаточное штоб черепаха неполучилась
05.08.2009 - 17:19
: 10248
"Luxor25" пишет:
и зря.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
вовочка820 пишет:
"Luxor25" пишет:
и зря.
поддерживаю Вовочку,у нас в городе плохой китай не купишь,даже если захочешь,точка одна-Кипор.а Кипор один из лучших китаёзов.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"валерий киев" пишет:
да не сказал бы что при таком способе черепахи получаются,вот аппарат,друг сделал,мотор от Таврии,вдоль,диф заварен,шрус с карданом сварен,мост ВАЗ,страшно стало на 105 км.ч.зато адреналину-полные штаны.в этом году делает на 4 колеса,готовим железо.
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
есть форд 1,6д. но боюсь в габариты не влезу. через неделю приеду домой буду всё обмерять. если не получится то придётся на Урал или Днепр разжиться. может кто подскажет у какого грузовика самая маленькая кпп по габаритам. и какие эти габариты? и еще возможно ли под мою ширину обрезать УАЗовский мост?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"agregat" пишет:
я говорил о двух коробках тоисть ДВС например с таврии или оки с коробкой потом ещо коробка с уаза и мост но мост есть и в коробке таври или окии если щитать первое передаточное с мостом то скорость упадет
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
слева кпп ГАЗ-21,она же ГАЗ-69,справа кпп ГАЗ-53,размеров не помню,гугл в помощь
