самодельные минитракторы. Страница 77 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10248
bolt пишет:
готовый узел переделаный из 08 ступици. встретился в инете.
это творение Мангуста, но при данной задаче это не готовый - это считай заготовка еще, крестовина точно не пойдет - угол мал, и крепления шаровых надо делать.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
По просьбе vitanа, переходник.
Подшипники-открытые 203, + сальник 10*40*20
Посадки под подшипники и шестерню с чистотой не менее 2,5мкм. Под сальник (на валу)-1,6!
Эксцентриситет-3мм.
Сталь валика-улучшенная, Ст-35, Ст-45, 40Х .
Гнездо- Ст-20, Ст-35, сырая.
Со стороны шестерни ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сделать радиуса, на диаметрах и канавке!
Протачивать валик (чистовую) в центрах , или шлифовать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Андрей32 пишет:
Александр Штирлиц пишет:
Здравствуйте. Нужен совет бывалых самодельщиков. Мой сосед собирается делать трактор используя двигатель ваз 2108 вместе с коробкой и мостом расположив его вдоль и сделав привод с полуосей на мосты уаз. Как по вашему что получится с этой идеи, справится ли 8ний мост вместо раздатки? и еще достаточное ли будет понижение скорости .?? Буду очень признателен за ваш ответ.
Два вопроса к вам, Александр
1. Коробка будет одна?
2. Какие колеса(резина)?
Да коробку планирует одну, а колеса говорил 14-16.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Андрей32 пишет:
Мост вместо раздатки справится.
Я приблизительно прикинул с уазовской резиной, при 2500-оборотах двигла.
Скоростя будут где-то от 4,5-20...5-22.
Так вроде ничего, но мало режимов, с одной коробкой.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Андрей32 пишет:
Андрей32 пишет:
Еще один вопрос, если поставить колеса перед14 , зад 16 , получется или нет, будет ли нормально работать ???
Мост вместо раздатки справится. компенсируется ли разные скоростя мостов.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
это просто пример как приблизительно делать. а дальше можно импровезировать на ваш лад, под гранату вместо крестовин. Но в риальности видел переделаныйс крставинали. новерно уже ездид.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
Андрей32 пишет:
Андрей32 пишет:
привет . видел самоделку с ДВС с ОКИ, выход с ККП одной полуоси на вивовскую раздатку. Мосты укор., два моста от нивы (мое претположени) резина 16" , бегает резво. А на пониженой пашет. Пробуй и делай.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Андрей32 пишет:
Андрей32 пишет:
Работать конечно же будет, все компенсируется диффиренциалом. То, что он справиться-это однозначно, вопрос только в том, на сколько при постоянном вращении сателлитов, хватит этих самых сателлитов и их оси. Как ни крути , а им придется постоянно вращаться под нагрузкой. Уж лучше делать с одинаковой резиной.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спасибо вам за дельные советы! thank_you thank_you thank_you
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
fil78 пишет:
unic пишет:
fil78 пишет:
мужики а давайте поросуждаем оцене тракторов только реалиной а не от фонаря.
за свой тр-р я больше 20 тысяч не дал бы.
кто как. только сразу скажу что он не продается.
если покупать все запчасти по отдельности 20-ки мало будет +работа+электроды +эл,энергия+другие расходы,за мой 60 давали с двс ваз
да но за 60 можно купить мтз-80 лет 15 или т-25
в омске мтз-80 82 лет 15-ти стоит от100-убитый до 250 и выше за 60 тоже можно взять но вложить прийдется немалую сумму а т-25 в продаже вообще редкость а если и встречается то либо хлам либо цена космос есть еще китайцы но тоже не по карману да и качество как нарвешся на "сырец"Хорошо собранная самоделка тоже трактор-"на каждый день"!!!!!!!!!!!!!
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
на моем стоит 2111 тоже самое что 08 и одна кпп
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
иеще обратите внимание но устройство переключения передач-пригодится
: с. Совхозный, Завьяловский р-н, УР
31.01.2010 - 18:08
: 8
кто нибудь пробовал делать плуг дисковый ? из уроков по трактороведению помню что в советские времена были такие ! почему спрашиваю как мне кажется сила резания почвы будет меньше чем обычным плугом
14.06.2009 - 08:05
: 5299
unic пишет:
Ятак полял у вас один ведущий мост?
Как с рабочими скоростями? нормально?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
const пишет:
В разделе -КНИГИ- есть справочник конструктора..... так вот там описан дисковый плуг, если не ошибаюсь есть и расчёты. Уже не помню. Но проблема в том что вся нагрузка от силы смещения идёт на опорное колесо которое сильно уплотняет дно борозды. При использовании малой ширины захвата на следующий год это будет похуже чем поднятие целины......
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
unic пишет:
да один но хочу делать передний с уаз максималка на 5-ой гдето 35-40 первую вообше редко включаю ползет как черепаха
05.08.2009 - 17:19
: 10248
unic пишет:
что-то как-то не понятно, сделай фото с другого ракурса
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
unic пишет:
fil78 пишет:
unic пишет:
fil78 пишет:
Что за вырожение( сырец) с руды ,чтоли?
Cколько китайфев видал, не один не хуже отечественных трудятся. И вобще 70% запчастей из китая. Отечественный производитель поже не лудшее качество деталей.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
вовочка820 пишет:
unic пишет:
Фотой не фотай лучше нарисую!
31.01.2010 - 18:08
: 8
большое спасибо, буду искать thank_you victory
31.01.2010 - 18:08
: 8
если про дисковый плуг не найду буду просить конкретных ссылок
29.10.2009 - 00:13
: 7829
dntknw
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
const пишет:
https://fermer.ru/files/SHmachines.djvu
Вот ссылка на книгу.........
04.12.2009 - 19:04
: 5324
Здраствуйте
вот вопрос такой
а как вы миниками картофель собираетесь обрабатывать
междурядную там или с опрыскивателем вьехать
клиренс то маловат получаеться
МОЛДОВА
: ДУБОССАРЫ
19.01.2010 - 14:57
: 24
UNIC!! А скажи пожалуста расход топлива вазовского движка на----1га--пахоты,на---1га--култивации,на перевозку 1-т на10км.Я в поиск движка, незнаю какои лутчше и экономичнеи.У меня кпп-53,мост-газ51,Топливо у нас дороговато.СПОСИБО!!!! : thank_you thank_you
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Melnikov Lexa пишет:
Здраствуйте
вот вопрос такой
Алексей, я так понял-вопрос ко всем.
Тут мной недавно было предложено в этом сезоне выкладывать по-возможности видео-ролики связанные с любыми обработками земли , в том числе и опрыскивания, вплоть до перевозки грузов и трелевки леса!
А конкретно по опрыскиванию-можно и посоревноваться, - у кого больше ЖИВЫХ кустов (особенно при цветении) останется, при проходе трактора ya
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
DOKTOR-V пишет:
конкретно мерить не приходилось но один раз ездил за 250 верст и сполил 38 литров в одну сторону (обороты не привышал больше 2000 ) обратно вез груз тоны 3,5 судя по датчику ушло л 50
: Кемеровская обл.с Усманка
04.02.2010 - 07:22
: 4
Всем, Привет!Просматривая Ваш форум по минитракторам ,увидел вот такое чудо: фотка в пристёшке.Автор bolt .Хотелось бф по-подробнее как сделан фоток по-больше
: чернушка
31.01.2010 - 11:44
: 4
У меня на сей момент имеется движок и КПП от ВАЗ 2106, КПП от ГАЗ-53, балка ГАЗ-53 и мост ЗИЛ-157.
Посоветуйте пожалуйста, что и как лучше собрать. Заранее благодарен.
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
evg 339 привет. Какие именно тебя узлы интерисуют?
