самодельные минитракторы. Страница 760 из 862
25832 сообщения
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Не пойдет миник рядом с бороздой, либо свалится, либо агрех будет.
Видел переломку с колесами на 20 от т-40 и гусеничные Двс дизели не менее Д-21 . Хотелось бы сварганить с колесами на 16 елочка ДВС-есть ниссан 2.0 сд с кпп чтобы длинна не более 2.5 - 3.0 метра вместе с плугом и ширина не белее 80 см. по максимуму . Почему идея возникла когда пахал своим дискомфортно сидеть ведь как на шлакоблоке одной стороной едешь попробовал сегодня на янмаре пахать так вообще страшно у него колея 90 см такое впечатление что выпадеш или перевернешься . Вырисовывается МТ наподобие как у Анатолия Иваныча только уже чтоб не падать в колею. Гусеничный не подходит должен ездить быстро и если длиннее то теряется преимущество миника.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6838
"vaip4" пишет:
"Aleks 00" пишет:
Изолировать корпус стартера и будет вращаться во все стороны.
Если менять полярность на стартере,вращение остается тоже самое(попробуйте!). Нужно мудрить с переключением обмоток, а это не всегда удается.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Василий Ив." пишет:
Привет всем коллегам . Рылся в инете и не нашел миника самодельного чтоб пахал не падая в колею правыми колесами а ехал рядом.
Очень мощный миник нужен , должен тянуть плуг почти равный по ширине трактору , а это накладывает необходимость большого сцепного веса
02.09.2010 - 05:16
: 17322
Привет всем коллегам . Рылся в инете и не нашел миника самодельного чтоб пахал не падая в колею правыми колесами а ехал рядом. Может кто видел?
http://www.youtube.com/watch?v=Qm4JW2p0fzw&feature=channel&list=UL Но земля походу легкая.
06.03.2010 - 00:45
: 14442
"Kostomar" пишет:
Конечно....почти как песок...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Kostomar" пишет:
Вот это мне нравиться.
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович а у Вас так не получается ? Какая у Вас габаритная ширина МТ?
06.03.2010 - 00:45
: 14442
Не пробовал...на такой бы наверно получилось, а у нас суглинок, попадается иногда и получше....Колея по центру колёс 112 см. + - 3 км. ....
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Нормалек.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Констан" пишет:
"Aleks 00" пишет:
Сегодня попробовал,действительно ,вращается в одну сторону.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Aleks 00" пишет:
а долго может вращатся?пока нагреется?идейка тут покоя не даёт... scratch_one-s_head
02.07.2011 - 17:49
: 599
Василий Ив. пишет:
"Kostomar" пишет:
Приветствую вас. Я хочу попробовать на своем тракторе. На плуге сделав раму на 3 корпуса, но пахал на 2 корпуса, ездил по борозде, мне тоже это не нравиться ездить под наклоном, когда сделаю 3-й корпус, хочу поставить 3-й на глубину 10 см, он будет как подплужник для 1-го, а 1-й и 2-й будет на полную глубину, тогда трактор не будет сильно наклонять, и не будет огрехов, и если нужно выехать с колии, то можно выехать.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Миша-Тат" пишет:
Если я правильно понял то 3 лемех идет на глубине 10см. следующий проезд колесами в этой борозде а первый лемех пашет за колесом а не рядом левее захват 2 лемеха фактически
02.07.2011 - 17:49
: 599
Василий Ив. пишет:
"Миша-Тат" пишет:
Да.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"agregat" пишет:
Колись, что за идейка :)
От нагрузки зависит. Но всё равно недолго. Минуту - две. Товарищ дохлые авто в гараж затаскивал лебёдкой, сделанной из стартера и маховика. Ну, может минуту этот процесс занимал. Так, стартер тёпленький... Не горячий, но уже тёплый.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"agregat" пишет:
Пока не сгорит! lol А если серьёзно,то не долго,ведь охлаждения нет. Но для непродолжительных режимов вполне подойдёт.
Есть один стартер,стоит на старых дизельных маздах,так в нём ротор на шариковых подшипниках. Когда я в Минске искал на него шестерёнку бендикса,то продавец сказал,что в этих стартерах выходит из строя только бендикс ,а сам двигатель не убиваем,хотя таких нет,всё можно убить.
"agregat" пишет:
Делись идейкой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
В каком-то журнале была статейка про самодельный детский автомобильчик со стартером от газона и большой акб, ток был указан около 50А , работать мог пока не сядет акб. Теплый корпус---это нормально и не в счет...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Градусов до 70 - не страшно. Номинальный ток стартера - около 100А, на заторможенном роторе - под 200. А вот на холостом ходу - не припомню. Под небольшой нагрузкой 50А - может быть и так.. В полсилы, наверное, достаточно долго сможет работать. Только вот щётки как долго выдержат.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей32" пишет:
Видел такую игрушку, использовался генератор постоянного тока от старых авто. Можно пробывать такой, через редуктор должно мощности хватить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Сегодня проверял направление вращения стартера. Какой мощности не знаю.Запускал трансформатором ТС 160 ,с телевизора Рекорд,в трансе перемотаны вторичные обмотки.Запускается легко,но не в полную силу,так себе. Значит для холостого хода не достаточно 160Вт,а это значительно больше 10 А. Стартер" Нисан".
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sergey SVG"]лебёдкой,[/qu
[quote="Aleks 00"
пишет:
Делись идейкой.
а вот и не скажу!
"Aleks 00" пишет:
в чём проблемс?токар я,как бэ...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Если каждый день использовать стартер по 20 сек,то за год около двух часов,за 10 лет 20 час.В общем неутешительный ресурс.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"agregat" пишет:
а вот и не скажу!
Придётся применить пытки beer
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Aleks 00" пишет:
кака идейка.работы не стоит. scratch_one-s_head
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sergey SVG" пишет:
пятый год не поддаюсь...пыткам yes2
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"agregat" пишет:
Токар,то токар,а вот не во всех стартерах можно впихнуть там подшипник,особенно со стороны щёток.Да есть стартера с редуктором,они для всяких самоделок лучше. В моей машине стоит валео,хвранцуский ,так он меня достал,его бы только на вентилятора. lol
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
Ннашёл токи для ВАЗовского стартера
http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.43
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
Каб не пластиковые шестерни в тех редукторах... Был у меня такой. На Ауди.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Андрей32" пишет:
Там ещё и обмотки были перемотаны .
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Aleks 00" пишет:
думал об этом,если стояще-вариант есть,талечку хочется,на козлике,КПП тандем сделал,САМ lol ,трактор разбирать надо бы,механическая есть,из трещётки тормозной,не удобная.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
Ничего не делая 35 А?
