самодельные минитракторы. Страница 757 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Исеки205" пишет:
Но есть вопросы;1.сама система перелома.,2,передача с конечной точки на карданы.,
Мне очень нравится узел перелома на базе поворотного кулака уаз, если бы была нужда в еще одном мт то сделал бы на нем, но это мое субъективное мнение.
"Исеки205" пишет:
С двигателем пока не определился,или иж планета-2(есть в наличии но переделать есть проблема,нет фрезеровщиков которые могли бы розточить цилиндр от пускача), или четырехтактный дизель с водяным охлаждением эдак коней на10-12(китайский от мотоблока).
Опять же мое субъективное мнение, но если компоновка и финансы позволяют поставить четырехтактник( бензин ли, дизель ли), то только его.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Мне недавно пришла в голову идея сделать перелом на шаровых опорах.Есть ли смысл делать так?
"Андрей6319" пишет:
Почему субъективное мнение?Ведь это объективное мнение. Двухтактник -для бензопилы,он даже на мотоцикл не годится.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Aleks 00, я ж говорю что я в этой теме просто теоретик. Но с шаровыми у Вас получится излом без поворота вдоль оси мт, значит надо еще добавлять шарнир, а в кулаке две степени свободы и возможность через середину передать вращение на мост. Получается три в одном узле.
А на гелендвагене в подобном кулаке стоит шрус в чехле типа как в переднеприводной ваз. Сказка.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Я тоже теоретик,присматриваюсь к устройствам таких машин. Хочу себе сделать миник.В тракторах нет этого поворота вдоль оси, в Т150 передний мост на рессорах. Ещё проблема где взять уазовский кулак,да и протащить через него приводной вал проблематично,хотя и не обязательно.
"Андрей6319" пишет:
гелендвагене
Что это?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
А в к700 рессор нет.
"Aleks 00" пишет:
Да, где взять действительно сейчас проблемно. А вот приводной вал через него как раз и не проблема, можно даже его родной шрус использовать.
"Aleks 00" пишет:
Что это?
Мерседес типа уазика. У него снаружи вроде как кулаки как на уазе, но впервые столкнувшись охренел. Ни втулок, ни шариков как на шкворнях уаза нету, стоят роликовые конические подшипники. Вместо дебильного уазовского шруса стоит нормальный агрегат типа шруз 08 причем в таком же резиновом чехле и все это еще и герметично и в смазке(внутри чехла шрус, снаружи типа литола). Немец есть Немец.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Андрей6319" пишет:
и на УАЗике тоже.
"Aleks 00" пишет:
все уже давно придумано и подробнейшим образом расписано
"Aleks 00" пишет:
смысла мало. проще на подшипниках креставины карданов
111
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
Уважаемые самодельщики! Есть пару вопросов ковсем ! Накаком уровне поотношению НШ-10,должен распологатся гидробак? Если гидробак ниже НШ-10 будут ли какието проблемы или нет! Сколько масла должно быть в гидросистеме минитрактора ? Закачивает ли НШ-10 сам масло в систему или это надо делать принудительно ? Поделитесь опытом, если можно поподробнее! Зарание все большое спасибо!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Кориш" пишет:
желательно слегка выше. но для нового НШ это не принципиально.
"Кориш" пишет:
объем цилиндров, магистралей, плюс запас на охлаждение.
"Кориш" пишет:
для первого пуска лучше залить принудительно, хорошего мало НШ по сухому крутиться
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
и на УАЗике тоже.
shok На каком?
"вовочка820" пишет:
Спорно. Шаровая - законченный узел способная воспринимать именно те нагрузки которые есть в данном узле, креставита немного другое. Хотя не спорю, делают и работает.
В качалке передней балки я не стал мудрить с крестовинами, втулками, подшипниками и поставил шаровые. Проще сделать и поменять в случае чего. Случая пока не представилось.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Андрей6319" пишет:
На каком?
на любом. они еще лет десять назад в продаже появились. сейчас на часть УАЗиков штатно с завода ставятся.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
Спасибо,очень хорошо придумано и сделано.Одна проблема.При нынешних ценах на токарку ,будет не хватать только покрытия золотом.
С конусными шаровыми ,нарисовалась одна проблема,как точно расположить по уровню,ведь при зажатии гаек,будет тянуть. При использовании не конусных шаровых,эта проблема не актуальна.
"вовочка820" пишет:
Это хорошая идея.Я эту фотку как-то расматривал,но не догадался ,что это подшипники крестовин.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"вовочка820" пишет:
или рулевыми наконечниками
Значит до меня изобрели это,а я думал первый... lol
"вовочка820" пишет:
еще вариант - поворотная цапфа ГАЗ (или любая подобная)
для минитрактора хватит и одной
Это тоже имеет смысл,но к большому трактору,а мне нужен маленький.Да и морокиты много ,они сделаны "криво",нужно площадку под них подгонять.
Ещё один вариант,использовать ступицы автомобиля,а в качестве шкворней ШРУСы,бесплатно и надёжно.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Aleks 00" пишет:
наоборот хорошо - вниз кривизной поставил (также как и уазовский кулак) и переломка сама держит прямолинейное направление.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
недавно возили капусту,вот небольшие видеоролики
http://www.youtube.com/watch?v=hrGiQwBanfc
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=4X5NqT1NvKk
Белоруссия
: Жодино
13.07.2011 - 18:24
: 105
привет, вот немного видео моего детища, простите, что долго меня не было, то работа (служу) не всегда выходные есть, дочь которой ещё нет 2-х, то .... сами понимаете он в деревне, а живу в городе.
https://www.youtube.com/watch?v=O9VLqjks-LI - это были первые пробы под конский плуг, посадка картошки конец апреля
https://www.youtube.com/watch?v=MfgjK7Qj3TY - выезд за картошкой, транспортные работы
https://www.youtube.com/watch?v=I3EE8MidV7U - а вот так её транспортировали, транспортные работы
https://www.youtube.com/watch?v=Hh3Fj2OF2cg - боронование, подготовка к зиме, как можно заметить с зади стоит бордюр, сцепление с почвой гут! dri
плуг на навеске не до делал, приходилось мускульной силой подымать, были рег. работы, на видео не снимал
стремянки уже сделаны что надо, проверял на ухабах, полёт нормальный
проверено: мин скорость 1,8 км на 1 передаче пониженной, 35 км на 4 нормальной (прицеп пустой).
P.S. Мне не нравиться родной карб, не подскажите как (но это думаю и сам допетрю) на ЗИДке и какой (с макаки подойдёт?) поставить?
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Aleks 00" пишет:
Интересно кто ввел вас в такое заблуждение???
Получается у Кировца полурамы поворачиваются вдоль оси только за счет деформации метала? Так чтоли? laugh
А на этом видео на 22 секунде можно увидить, что Т-150 "скручивается" не столько из-за рессор, сколько из-за шарнира.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Kostomar" пишет:
Сам себя и завёл,изучал только визуально. cry
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Всем привет... Недавно грузил и развозил перегной по огороду своим миником, получалось вообщемто неплохо может быть комуто будет интересно
http://www.youtube.com/watch?v=N2BDrkNTrIo&feature=plcp
: Винницкая обл
01.11.2012 - 23:40
: 53
евгений-42 пишет:
И вам привет. Конечно же интересно, мне миник понравился super Напишите характеристику, какие узлы и агрегаты использовали?
: Оренбургская обл. Саракташский р-он с. 1-Федоровка
04.11.2012 - 17:33
: 242
привет всем!хочу показать свое детище! сильно не осуждать, но критика приемлима!)
04.11.2012 - 17:33
: 242
вот ещё фото
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Сергей Шансков" пишет:
Молодец, хорошо сделано....из критики: не сильно ли шумит цепь привода НШ, и провода надо бы продумать и собрать их в жгут, а то как паутина, да и вид портят...вот например 2 жгута и всё: один пошёл на левый борт, другой на правый...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Либо расположить шаровые как на фото с рулевыми наконечниками, либо просто регулировочные шайбы между корпусом одной шаровой и тем кронштейном к которому она крепиться будет.
Но шаровые на жигулях( другие не разбирал) устроены по разному и можно использовать только верхние. Нижние только пальцами в разные стороны.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Крест то варить придется, значит ослабнет, да и с заменой проблемно.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Думаю.что лучший вариант ,это шаровые с бусов.
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
евгений-42 пишет:
Интересно не то слово,тем более что я хочу себе переломника сварганить.Если можно узел перелома покрупнее,ну и всех узлов тоже будьте так добры. scratch_one-s_head
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
а цепь как на насосе себя чувствует? не громко шуршит?
04.11.2012 - 17:33
: 242
Здравствуйте Анатолий Иванович Рад Вас приветствовать! По поводу проводки Вы правы,будет дорабатываться.Цепь не особо сильно шумит.
04.11.2012 - 17:33
: 242
"дуглас" пишет:
главное чтобы была смазана! а шум особо не большой.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
super
полный привод - уважаю!!!
можно подробнее как соединын КПП и РК и что внутри доп.редуктора заднего моста. еще интересуют размеры, длина и база.
брызгов много от смазанной цепи wink
лучше ремень - и тише, и лучше лишний раз пробуксанет, чем что-то сломает!!! thank_you
