самодельные минитракторы. Страница 754 из 862
25832 сообщения
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"vef" пишет:
Просто надо готовые узлы брать
ну и как соединить двигатель ВАЗ с КПП ГАЗ? или КПП ВАЗ с КПП ГАЗ?
vef
беларусь
: Брестская область
02.02.2012 - 18:34
: 33
вовочка820 пишет:
"vef" пишет:
Элементарно.крестовинами от кардана.Ну а вообще кто чем умудряется.Таких фото на форумах полно.Если самодельного редуктора делать или ещё чего то да бестокарки не обойтись я с тобой согласен.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"vef" пишет:
и без опорного подшипника для первичного вала второй КПП!?!? blush2
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
хочу звездочку(1 или 2?) присоединить к маховику двс (напрямую? через кардан? иначе? )цепью на большую звездочку(какое понижение?) промежуточного вала (диаметр вала?под какие подшибники?)на другом конце вала сцепление и коробка(есть мысли?) на валу шкив на нш(10 или 32) и звездочка на вом когда писал что токаря нет имел в виду что до него 200 км и желательно обращатся к нему пореже и с несложными заданиями . габариты колея трактора меня не сильно интересуют
vef
беларусь
: Брестская область
02.02.2012 - 18:34
: 33
вовочка820 пишет:
"vef" пишет:
С опорным конечно но место под подшипник подбирал из толстой трубы.
30.12.2011 - 21:11
: 1241
"sergey80" пишет:
Остаётся взять готового УАЗку , резину позубастее и в путь!
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"алексей s" пишет:
super
это точно. 70 лошадей (которых надо кормить) для одной косилки и граблей, это конечно круто.
для двухбруски стационарник конечно мало.
вариант первый - использовать два стационарника - один ходовой, второй на привод косилки.
второй вариант - ОКА-двигатель вместе с КПП - и вся трансмиссия в моноблоке, и выход для ВОМа, и экономичность, и компактность.
про цепи на коленвал двигатель жигулей вообще молчу.....
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
vef пишет:
вовочка820 пишет:
"vef" пишет:
Добрый день Всем ! А Центрировать КАК??? Без токарных работ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Lukashchuk" пишет:
Подготовка поля для высева озимой пшеницы.
Интересно а правое переднее колесо не меньше левого. И у Вас трактор тянет вправо? А пашет хорошо !!! good
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
СМД-60 пишет:
СМД-60 пишет:
beedmeister пишет:
"Luxor25" пишет:
ВСЕМ доброго времени суток! Почитал форум- всем самодельщикам респект! Есть у меня новенький ПД-8, хочу на его основе сделать мини-миник. Да вот беда у него нет редуктора. Незнаю как обьяснить, попробую. Короче там пару шестерёнок снизу торчит я так понимаю для зацепления с тракторным движком и ровная плита для крепления тудаже. а может там редукор крепится? подскажите пожалуйста кто чё знает по ним (желательно с фото) и как и с чем его соеденить что бы сделать МТ?
Правильно советуют куда нибудь его сплавь,
а если очень хочется то надо голову с поршнем менять с ИЖ Планеты или СЗД или лепить водяное охлаждение, геморройя с ним много будет. hi
Ето можно сделать на ПД-10, а на ПД-8 подходит поршневая от моторолера Муравей, а ПД-10 идет на Беларусах,ЮМЗ, Т-74, ДТ-75 и т. д.
Пд-10 водяное охлаждение.
Так он же он жрет немерено.Уотца в деревне стоит без дела,когдато циркулярная пила была так горючки не напасешся.Кстати с двух-скоросным редуктором, и водяным охлаждением.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Исеки205" пишет:
это скорее всего с ДТ-54
: г.Ефремов Тульская область
11.04.2011 - 13:40
: 8
уборка картофеля
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Исеки205" пишет:
Все верно мало того, что слабенький но еще и прожорливый, поэтому и заменяют на них ЦПГ от Планеты или СЗД и все ОК.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
вовочка820 пишет:
"Исеки205" пишет:
На т-4 тоже двухскоростные ставят(дизель а-01).
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"василий-к" пишет:
Мужики-какая разница сколько передач в редукторе,тем более его нет вообще,только пускач.от сзд в беларуси ничего не найдёшь,да и понял он,(luksor25)что с таким движком ерунда выйдет.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"вовочка820" пишет:
у него нет, а у кого-то есть. люди почитают, почерпнут информацию....
ага,понял scratch_one-s_head так сказать-для общего развития
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Luxor25
РБ г.Молодечно
О! agregat, ещё один с нашего города солнца . Я только сейчас разглядел :)
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sergey SVG" пишет:
да,я с ним в личке пообщался,адекватный hi
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Sergey SVG" пишет:
вот именно поэтому и надо заполнять профиль beer
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
вовочка820 пишет:
"Sergey SVG" пишет:
жалко вот что Вы не с нашего- beer
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Sergey SVG пишет:
Luxor25
РБ г.Молодечно
землякииии! 30км от города солнца на борисов.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"просто.Ник" пишет:
Знаем-знаем где ваша Илья. dri smile3
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"леонидович" пишет:
уборка картофеля
good good good good good
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"beedmeister" пишет:
У меня работал обратный вариант - планета с цилиндром от пд, мне такой вариант больше понравился чем воздушное охлаждение.
По мощности. Растачиваются впускные окна и каналы и становится столько же сколько у иж или сзд. Хлопотно и мыторно, но оно того стоит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
А что скажете о компрессии ведь па ПД-10 камера сжатия больше ИЖевской а это и мощность и экономия?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"леонидович" пишет:
уборка картофеля
С такими колесами Вы никогда не почувствуете недостатка мощности от этого мотора. hi Даже если они зароются до оси.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей6319" пишет:
Согласен, не каждому такое под силу и знания нужны как надо.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А я и не делал эту работу тогда, если уж честно говорить smile3 Приятель был( уехал и пропал, тогда ведь не только мобил но и телефонов то свободно как-то небыло). Кличка была Ява, суперспец по двухтактникам, он и шаманил. Хакер по моторам, по другому и не скажешь.
Двс у меня отработал лет 25, коленка вдрызг, коробка... ну так же, сцепление и моторная цепь со звездочками ровнее моей лысины, но цпг хоть на новый мотор ставь. Разве что колечки поменять smile3
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей6319" пишет:
У меня в самого почти новый такой лежит все поглядываю на него одним глазом то ли перевести свой миник на этот цилиндр, да возни много, а в работе по износу тут спору нет на водяном он ведь не перегревается и малошумный. hi
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Андрей6319 пишет:
Интересно было бы посмотреть.Может фотки скинешь.Я в интернете как то нарвался на мотоциклы планета с водяным охлаждением,так там цилиндр от пускача,кажется. fotku У меня планета была, так я карбюратор от мт поставил,а жиклеры от минска,так он брал топлива 4.5литра на 100км.Это с каляской и полной нагрузкой,правда разогнать его больше 60-70км нельзя.Но тяга была нормальная.
