самодельные минитракторы. Страница 753 из 862
25832 сообщения
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей6319" пишет:
Не, Александру наверное для сена косилку надо.
А что, в Москве уже столько снегу сегодня?
Аааааа, ну тогда извините, а снега в Москве не знаю а у нас пока нету, а это прошлогодний еще не разтаял. laugh
ну а если серьезно то эта фотка прошлой зимой была сделана, но морозы уже есть у нас сегодня вот даже землю сковало не плохо.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Василий Ив." пишет:
не рыскает трактор
сейчас не рыскает,раньше рыскал,менял дозатор и цилиндр.дозатор был 500 кубиков-теперь-120.и цилиндр ф40 на ф60 поменял(переделал)ход цилиндра-200мм,но ограничен на 150.втулка внутри на штоке.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Саша 61 пишет:
Добрый всем вечер подскажите делал ли кто- нибудь роторную косилку и из чего?
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6385... Пост 615
: с Дубовское
24.09.2012 - 01:12
: 9
Спасибо за фото а какие обороты у нее и что за разбрасыватель и какая ширина захвата?
01.02.2012 - 16:22
: 1705
"Андрей6319" пишет:
"mihail150" пишет:
ну вот вчера я написал что снега нет у нас а утром встал а тут все завалено снегом, сантиметров 7 навалило и он не прекращается.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Какие обороты при какой скорости работаете имею в виду новую с двумя редукторами?
Василий Ив. 140об/мин и 0,8-1км/ч. Все как и было до переделки, при междурядной обработке надо будет побольше, но вом у меня после первой кпп и на самой фрезе есть возможность немного изменить обороты.
"mihail150" пишет:
А у нас дождь( Тула), но к вечеру может и в снег перейти.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
По моему в самый раз у Вас. У меня при 1.2 км час 70 и 90 об.мин фреза и при 90 довольно мелко перемалывает даже с травой небольшой
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Саша 61" пишет:
Дальше почитайте,описывал всё.Сейчас трактор переделан, косилка под него тоже; оборотов сейчас больше.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Lukashchuk" пишет:
Подготовка поля для высева озимой пшеницы.
3 вопроса.
1 что за плуг?
2 глубина пахоты?
3 вес трактора?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Lukashchuk" пишет:
Плуг двукорпусный, самодельный
Спасибо, все ясно.
Спросил к тому, что на свой приобрел пн 3-30 , один корпус сниму, 2 вроде как должен потянуть. Колеса задние как у вас, + еще ведущий перед.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Lukashchuk" пишет:
Земелька у вас хорошая, а глубина вспашки вообще отличная.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Lukashchuk" пишет:
Да, чернозем первой категории, можно мазать на хлеб да и урожай очень даже неплохой (пшеница Полиська-90 - 80 цт. с га, Кубус - 100 цт. с га).
Я например заметил что этот чорнозем сейчас (поздней осенью) стал очень тяжелый - я пробовал пахать еще в сухую погоду - 2 корпуса МТ тащил, а сейчас один и то с пробуксовками.
http://www.youtube.com/watch?v=B7ia41NEVRM&feature=g-upl
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
ВСЕМ доброго времени суток! Почитал форум- всем самодельщикам респект! Есть у меня новенький ПД-8, хочу на его основе сделать мини-миник. Да вот беда у него нет редуктора. Незнаю как обьяснить, попробую. Короче там пару шестерёнок снизу торчит я так понимаю для зацепления с тракторным движком и ровная плита для крепления тудаже. а может там редукор крепится? подскажите пожалуйста кто чё знает по ним (желательно с фото) и как и с чем его соеденить что бы сделать МТ?
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Luxor25" пишет:
фото
РБ
: РБ г.Молодечно
28.10.2012 - 12:37
: 246
не получается фото загрузить
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Luxor25" пишет:
Был недавно в магазинчике по мтз-вским запчастям, сравнительно недорогом магазинчике, там ПД, правда не обратил внимание 8, или 10, но с редуктором, только ставь и заводи , стоит 14 рублей.
Мой вам совет, продайте ПД, и даже если не много возьмете , добавьте, и купите 6-8сил японца, обойдется он вам не дороже вышеуказанного пускача, зато это весч , причем неприхотливая и очень экономичная, и охлождение уже есть.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Luxor25" пишет:
внизу под окном ввода текста кнопочка "выберите файл"
"Андрей32" пишет:
тсссс!!!! lol сначала надо на фото посмотреть)))
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Luxor25 пишет:
Добрый день! Вам нужно искать штатный редуктор, там и сцепление и все становится нормально. Этот двигатель идет для запуска трактора Т-40. Придется убирать бендикс и ставить привод. Да он еще шел когда-то для передвижных доильных установок, но там нет сцепления. А сам движок имеет принудительное воздушное охлаждение, к тому-же он слабенький и двухтактный. Согласен с мнением продать и купить дизелек одноцилиндровый хотябы китайский намного економичнее.
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
Luxor25 пишет:
Если очень нужно то буду в деревне и сфоткаю. Есть и редуктор и сам пускач буду ставить на Д-21 для запуска.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Luxor25" пишет:
Правильно советуют куда нибудь его сплавь,
а если очень хочется то надо голову с поршнем менять с ИЖ Планеты или СЗД или лепить водяное охлаждение, геморройя с ним много будет. hi
12.09.2010 - 15:11
: 555
beedmeister пишет:
"Luxor25" пишет:
Ето можно сделать на ПД-10, а на ПД-8 подходит поршневая от моторолера Муравей, а ПД-10 идет на Беларусах,ЮМЗ, Т-74, ДТ-75 и т. д.
12.09.2010 - 15:11
: 555
СМД-60 пишет:
beedmeister пишет:
"Luxor25" пишет:
Пд-10 водяное охлаждение.
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
а можно попробовать сделать охлаждение как у пулемёта максим
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Dj" пишет:
китайские трактора,термосифонная система охлаждения,испарительная.о чём говорим?пускач-трактор?шейхи нефтянные чтоли?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Dj" пишет:
А зачем? Если пд10, так там есть рубашка, к ней радиатор печки ваз и электрический насос с газели. Проверено - работает прекрасно, а вот с пд8... так там турбинка есть для воздушного охлаждения.
К стати, у меня на первом мт был двс иж, но с цилиндром и головкой от пд10. Супер по сравнению с воздушным охлаждением тип сзд.
: краснодар край
10.04.2011 - 00:39
: 65
привет всем посматрел а вы многое все зделали сваё начитое а я всё ни как не доделаю год начетое а пришол с вопросом такого рода . 1 кто знает сколька весит задний мост от газ 51. и 2 кто знает от БТР...а ризина налезит на газонавский диск я померил внурений деметр как вроде 53см . а от газона диск пока не знаю так как пока не нашол его. заранее спасибо
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"витамин 23" пишет:
В сборе с барабанами 250кг
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
здравствуйте. подскажите пожалуйста как собрать минитрактор из двс ваз2107 кпп газ 53 мосты уаз? проблема с токарем. нужен для сенокоса . имею двубрусную косилку (требует 9 квт)и грабли поперечные 4 м захват гидроцилиндр на граблях от косилки
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"sergey80" пишет:
как собрать
совет стандартный - читайте форум, ищите похожий подходящий вариант (можно в галерее посмотреть) и делайте по образцу и подобию, попутно задавая конкретные вопросы.
без токарки сделать что-либо стоящее не возможно....
vef
беларусь
: Брестская область
02.02.2012 - 18:34
: 33
вовочка820 пишет:
"sergey80" пишет:
как собрать
Почему невозможно. Люди делают и очень даже неплохие аппараты. Просто надо готовые узлы брать.
