самодельные минитракторы. Страница 751 из 862
25832 сообщения
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
Нет датчика.Только возле маслофильтра
На передней стороне поддона, если смотреть на шкивы, то прямо под шкивом коленвала.
Упс.. Виноват. На 4Д65 не было, точно.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"petro.meb" пишет:
Как на практике использование орудий типа плуг, культиватор, междурядная обработка,...
Навески он не имеет. Пробовал пахать сносно вмждурядке не очень (орудия в сторону сносит ) Я им только бороню. А для остального делаю маленький(огороднк).Этот старичок для транспортных работ,снег почистить,иногда бревна таскаю. Впланах еще один большой класса Т-25
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Семен Агарков" пишет:
вижу на лебедке электропривод. и сама лебедка не большая...
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Если надо что то конкретное сфоткаю.
Интересно,а колёсные диски с ЛуАЗа что ли? И резина высокая.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"1202" пишет:
там я смотрю сереидинка с москвичевского диска, а сами диски и резина УАЗовские
: Алтайский край
24.10.2012 - 08:53
: 4
Добрый день.по советуйте или подскажите на счет одной проблемы..
Месяц назад с дедом приобрели самодельного малыша с : ДВС- УД(но в дальнейшем будет ЗИД), Трансмиссия-"ДСО Автопром ЗТА МаДара Шумен".Проблема в том что КПП и мост стоит вроде от электро кары. Загвоздка в том что пропала передняя передача и сцепление,и не где не попадалась информация о ремонте эксплуатации таких КПП и моста..
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"вовочка820" пишет:
Это редуктор с самолета .гидравлика тоже есть сейчас поднимает кузов. НШ шланги и цилиндры тоже авиационные
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
вовочка820 пишет:
"1202" пишет:
Так точно!
05.08.2009 - 17:19
: 10268
тоже авиационные
а штуцера на авиационных ГЦ какие? резьба М16х1 конус наружу?
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"bubuka" пишет:
А можно по подробнее Соединение ДВС и КПП.и фото А может оборвало чо? Ачто это за трансмиссия ?
: Алтайский край
24.10.2012 - 08:53
: 4
Погода утихнет к вечеру, выкатим на улицу,сделаем по лучше фото,а то в гараже старом темно сильно.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"вовочка820" пишет:
__________________
Там конуса нет. а резьба точно не помню какая может и М14. Последний раз я ее видел лет5 назад когда собирал.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"bubuka" пишет:
Вы сказали что двигатель ЗИД. Он вроде не так выглядит? Ваш на УД похож или я ошибаюсь?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Вы меня не убедили,
А мне и не нужно, просто есть жизненые ситуации использывания механического со шкалой где он гораздо лучше
"Владимир Г" пишет:
К вашему сведенью аварийные датчики бывают на разное давление, при желании можно подобрать.
можно и подобрать но сколько у Вас давления 1 или 4 он так и не покажет
"Владимир Г" пишет:
Да кстати с каких таких пор вы стали ярым стороником механических приборов, ссами напихавши в свой трактор электроники?
и какой же электроники я напихал?вроде как КПП так и распред всё в ручную, да и блокировка, но там правдо в ножную laugh
: Алтайский край
24.10.2012 - 08:53
: 4
Да вы не ошиблись,двс на фото УД, но мы его переделываем на зид
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"clone-7719" пишет:
А в старый двигатель
yes3 С нашими изделиями понятно по другому и нельзя, там шел разговор о немце и манометре, но в холодное время пока минеральное нагреется и поступит вот тут и вопрос что лучше, а как известно в хороших маслах синтетики и полу, вязкость более стабильная меньше зависит от температуры, а в свою очередь и моторесурс.
"Яуген" пишет:
Если очень хочется, то никто и не спорит можно ставить манометр и на здоровье, но есть минимально допустимый эксплуатационный показатель давления, из ходя из это, что бы не заморачивать одно место водителю во время эксплуатации, от манометров отказались, и поэтому ставят индикатор в виде лампочки и как показывает практика этого на весь срок моторесурса хватает с головой. И идикатор в виде лампочки да еще и с зумом более информативный чем упавшая стрелка на НОЛЬ.
Я до сих пор помню, когда на скорости за 100км заревела сирена и замигала лампочка давления, эффект был весьма внушительный. Оказалось накрылся датчик давления. А если бы на самом деле давление упало и на манометре стрелка была на ноле и толку от нее я бы так и не заметил пока ДВС не заклинило. hi
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
Ну Вы как всегда в своем репертуаре, следуя вашей логике для решения "жизненных ситуаций" с собой надо возить автомастерскую, вплоть до горна кузнечного. wink
"Яуген" пишет:
Я не отвергаю присутствие стрелочного указателя давления масла, я о том что достаточно электрического, плюс к нему аварийный. с механическим гемор да и 100% гарантии контроля
он тоже не даст.
"Яуген" пишет:
Так речь то о измерительных приборах, при чем здесь трансмиссия. Или у Вас все приборы механические, коль Вы такой их сторонник? wink
05.08.2009 - 17:19
: 10268
просто у меня есть такой, сказали авиационный. надо переходники под МТЗовские шланги делать. и еще бы пару к нему найти blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
Обсалютно нет и такого не писал, это Ваши выводы, а жизненые ситуации зависят от использавания техники т.е где она лазит и что делоет, а когда она работает возле дома и раз в полгод, тягая легковые прицепы какие сдесь ситуации?
"Владимир Г" пишет:
выше почитайте что я писал, а именно или мехонический или электрический но со
шкалой, а не просто лямпачка и зумер,
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"вовочка820" пишет:
Судя по штуцерам и пломбам похож.У меня другой немножко,там внутренняя резьба и только один вход. Наверное хотите кун делать? Простите за качество фото
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"beedmeister" пишет:
И да и нет, всё проще, одно дело минимальное давление и работает двигатель, другое допустим 3 и так же двигатель работает, вапрос у каторого ресурс будет больше? а теперь представте редукционный клапан барахлит, на ноль не скидывает но и 4 не даёт, при том что двигатель в норме и таких примеров можно превести много, вообще если разобратся и покопатся то стрелка показывает не только одно давление, но может отражать и многие другие критерии матора, лампачка этого не сделоет
05.08.2009 - 17:19
: 10268
пока думаю - зима длинная )))
вот наверное типа такого (третье фото)
05.08.2009 - 17:19
: 10268
вариант привода НШ и генератора (взято тут
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Яуген" пишет:
Об этом уже говрили это крайности, а водителю в процессе эксплуатации надо рулить, и ему это ненадо , этим должны заниматься механики ну это уже как кому хочется. hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сообственно, да, только в нашем случаи тракторист
и ему это ненадо
вроде как да, только и платить придётся и ему
есть конечно люди каторые гоняют трактора или приглошают специалистоа для ремонта и обслуживания, но в большенстве случаев делают сами, с машинами бесспорно подругому, но речь же про трактора, да и как то не уместно что трактора делают сами, а на обслуживания вызывают спецов
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Яуген" пишет:
В моем понимании если и сам делаешь надо так, чтоб хоть минимальный ресурс выхаживал по крайней мере, ато заедешь на огород, хорошо если на своем и он станет.... hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
[quote="beedmeister"]В моем понимании если и сам делаешь надо так, чтоб хоть минимальный ресурс выхаживал по крайней мере, ато заедешь на огород, хорошо если на своем и он станет.... Согласен, всё же для себя делоеш, если что и не так, самому же и предётся переделывать
: Каменск-Уральский
10.07.2011 - 15:02
: 28
двигатель от него же ставить надо было
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста от чего этот редуктор? Почему у него шестерни сырые?
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Вот какой аппарат сфоткал недавно. Двигатель МТЗ, мост ГАЗ.
