самодельные минитракторы. Страница 750 из 862
25832 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6847
"agregat" пишет:
даже если из 500000 тысяч осталось-сорок-это годы,если не десятилетия на минике
километры здесь наверное некорректны ,тут нужны моточасы а это уже другое
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
выделяете текст,и на кнопку внизу справа между ответить и цитировать,или на цитировать если всё сообщение
01.01.2012 - 17:52
: 6847
"agregat" пишет:
температура масла была близка к температуре воды,не зря их придумали.
ето да
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Василий Ив." пишет:
увеличение работы мотора на холодную не есть хорошо?
Он родимый,и стоял на этом двигателе , просто прочитав советы насчёт боязни перегрева двигателя и как следствие самое слабое звено головка, которая стоит не дёшиво,решил не рисковать даже после удачной работы в период такого времени.Думаю если он там прицеплен был,значит не зря,
"agregat" пишет:
радиатор на масло-верный путь к капиталке,
С этого места по подробней.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Констан" пишет:
,тут уже моточасы а это уже другое
бросьте,можно подумать Вы меня не поняли,спор начался из за двух манометров,потому что дырдочки-две,было б пять- shok , посмотрел,про зуммер-сказки,стоят два аварийных датчика,на корпусе фильтра и на голове,отключил на голове-лампочка заморгала,ничего более,так же при отключении основного.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Владимир67" пишет:
это родной?он не отключается?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"agregat" пишет:
напомню-у меня гольф-2 ГТД 1,6
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"agregat" пишет:
Спасибо,значит на верном пути мы Товагищии,(В.И.Ленин) good
01.01.2012 - 17:52
: 6847
"Владимир67" пишет:
самурайский 4D65 .Там кроме контрольной лампочки ничего не предусмотрено более на контроль давления.Но мы же (Славяне)и не ищем лёгких путей для усовершенствования своих конструкций
Какие две дырдочки?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"agregat" пишет:
ГТД 1,6
А что есть Г ? ТД - понятно турбонаддув дизельный.А то читается газотурбинный двигатель.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"agregat" пишет:
или на цитировать
Спасибо большое thank_you .Просто когда мои сверстники в за компом сидели я вот этим занимался:
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Семен Агарков" пишет:
отличный агрегат. это гораздо сложнее чем компом играть good
01.01.2012 - 17:52
: 6847
Классно!Насколько силен аппарат в очистке снега ,не стаскивает в сторону?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Констан" пишет:
Какие две дырдочки?
Это е ко мне, а к agregat.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да и полезней.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Спасибо за оценку! Просто это моя жизнь. Может вы подскажете резина ВЛ-30 мне пойдет на него?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
Датчика уровня масла на поддоне нету?
"agregat" пишет:
Родной, он включается через термостат в корпусе масляного фильтра. Открывается где-то при температуре масла градусов так 80-90. Точно уже не помню.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
этим занимался:
Коллеги помните я спрашивал - на счет компоновки сидеть спереди колес ВОТ и ответ-НАПИШИТЕ пожалуйста лицом в забор небыло dntknw ? подробнее о мт и фото со всех сторон. fotku
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Семен Агарков, а двигатель где?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
я на Вас удивляюсь!вот это фантазия! laugh good ,гранде турбо дизель,просто немцы так офигели с машины когда турбину воткнули,не было слов видимо... super
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sergey SVG" пишет:
я так и знал что не все так просто, yes2 температурный режим двигателя -не хухры-мухры scratch_one-s_head
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Я не подскажу не знаю но коллеги кто сталкивался подскажут clap
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Sergey SVG" пишет:
Нет датчика.Только возле маслофильтра датчик давления на лампочку стоял.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Констан" пишет:
С пол метра спокойно берет .В сторону не уводит если только не с разгона в сугроб залежалый.во еще фото:
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"agregat" пишет:
!вот это фантазия!
Просто служил в авиации привычная ассоциация lol
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
beedmeister пишет:
"clone-7719" пишет:
Когда двигатель прогрет,смотрю чтоб прогрелось и масло-тогда даю полную нагрузку.Всё это относится к отечественным двигателям,был бы у меня трактор-иномарка-хватило б и контрольки.
Масла тоже со старых запасов до сих пор используете? Тогда понятно зачем механический. wacko2
А в старый двигатель(старше меня)хорошее(дорогое) масло лить-самовнушение ИМХО.Я просто знаю,что на ЮМЗ(моём) респредвал в постелях с большим зазором(при запуске без закачивания масла глухой стук распредвала где то секунд 20-25 явно прослушивается).Поэтому и масло обычное.
В МТЗ где двигатель в расцвете сил-полусинтетика(бритишь петролеум для сельхозтехники).
Насчёт указателя масла,на МТЗ электрический штатно установлен и плюс аварийный датчик с зуммером.Так вот по электрическому не поймёшь ничего-зелёная шкала начинается от 1 до 5(вроде так-на него не смотрю)...промежуточных делений нет и он врёт в большую сторону.От зуммера толк только когда двигатель заглушен и включен замок зажигания,в работе его не услышишь.
P.S.Прогрелось масло-работает центрифуга..значит есть очистка,и не будет задиров вкладышей коленвала.
Возьмите любой отечественный трактор,и с плугом в поле, и в нагрузку его на холодном масле...давление пропадает довольно быстро.Это из наблюдений за чужими ошибками.
Был у нас на работе один старый тракторист,работал на Т-150К...никогда не ехал не прогрев двигатель хотя бы до 40 градусов,двигатель у него ходил до капиталки 5-6 лет.Другие механизаторы капиталили каждые два года,а то и меньше.Работу все выполняли одинаковую.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Констан" пишет:
Какие две дырдочки?
датчики-аварийки,я к тому что было бы куда пять прикрутить-нашёлся бы такой что и прикрутил бы,и с пеной у рта доказывал что это правильно.кстати манометр не очень точный прибор,а если через тройник по паре?а вдруг один откажет?(дуркую) hi но ведь не я один... scratch_one-s_head
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Семен Агарков
Меня тоже интересует такая компоновка (сидение спереди).
Как на практике использование орудий типа плуг, культиватор, междурядная обработка,...
Как вы контролируете процес - ведь ничего не видно толком, или можно приспособиться с зеркалами или чтото похоже?
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Коллеги помните я спрашивал - на счет компоновки сидеть спереди колес ВОТ и ответ-НАПИШИТЕ пожалуйста лицом в забор небыло ? подробнее о мт и фото со всех сторон.
ДВС СЗД ее же редуктор карданами на мосты москвич рулевая маханика работает около10 лет.Пробовал но забор под бампер ушел smile3 Фото на 758странице. Если надо что то конкретное сфоткаю. Вот еще:
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Андрей6319" пишет:
Двигатель как и пологается под капотом smile3
