самодельные минитракторы. Страница 746 из 862
25832 сообщения
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"MAZDOK" пишет:
Я и не нервничаю, просто если Вы знаете двигатель VW golf2 tgi там стоит 2 датчика давлени
вас ис дас - тги? гтд - да,есть такой,и нет там интеркулера,и не парьтесь,хватит лампочки на давление,зуммер-опция,1 из 10,его без аккума всё равно не заведёшь
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"MAZDOK" пишет:
убивали распредвалы через это ,
Не только распредвалы. Распредвал клинит в постельках рвет ремень и гнет клапана кирдык вообще.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"MAZDOK" пишет:
поверьте-дизельное масло его скорей убъёт,компенсаторы в нём,и промежуточный вал,вот и проверяем состояние его манометром в голове,а так-не нужен он.ну раз в год от силы
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"agregat" пишет:
промежуточный вал
втулки там никто не меняет,зазоры растут-давление в голове падает...а менять надо,и в продаже есть они.приходишь в магазин-фигеют-раз в год покупатель на них
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
Василий Ив. пишет:
"MAZDOK" пишет:
двигатель VW golf2 tgi там стоит 2 датчика давления масла со звуковой сигнализацией,
Еще хочу обратить внимание на радиатор охладителя воздуха.Иногда они стоят в стороне от радиатора основного и охлаждаются потоком воздуха от скорости. Ему тоже вентилятор надо.
Спасибо за совет, я уже переделал охлаждение поставил радиатор о Москвича 412 так как родной был алюминево-пластмасовый что не есть хорошо для трактора (хотел поставить от Волги но небыло в то время )Вентилятор оставил штатный укоротав сам дифузор.Фото своего творения выложу как только закончу гидравлику для навески.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Анатолий Иванович пишет:
"Саша Власюк" пишет:
корзина газ51 и уаз одинаковы долько дырки пересверлить
Если корзина ГАЗ-51, то по креплению она одинакова со старой УАЗовской, разница в количестве пружин- 6 и 9, и отверстия (дырки в заборе) пересверливать не нужно...ГАЗ-52 уже чуть больше...
Анатолий Иванович! Огромнейшее спасибо!
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"MAZDOK" пишет:
"MAZDOK" пишет:
не понял?
09.03.2012 - 22:16
: 46
agregat
Я отвечал Василию Ивановичу, посмотрите внимателно сообщения )))
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"MAZDOK" пишет:
посмотрел,Вы что впёрли москвичевский радиатор вместо интеркулера(промежуточный охладитель воздуха)?
09.03.2012 - 22:16
: 46
agregat пишет:
"MAZDOK" пишет:
У меня стоит двигатель 1,6 гтд 1987 г( я просто не правельно написал) и там нет интеркулера
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MAZDOK" пишет:
Так же мне сказал и мастер
А Ваш МАСТЕР не сказал Вам как этот бедный двигатель раньше работал с электрическим указателем?
"clone-7719" пишет:
на обоих тракторах манометры,не доверяю я электрическим.
"Андрей6319" пишет:
это ведь прибор, а не указатель.
Мужики, при всем уважении, это что ж назад в 20цатый век?
Да на миллионах двигателей стоят вообще только аварийные датчики, и те двигатели без проблем работают десятилетиями.
Это разве что для собственного успокоения, только так могу понять, а по другому лишний гемморой.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MAZDOK" пишет:
shok Этож надо, как он бедняга более двадцати лет мучался без механических датчиков, на одной электрике cry
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
так маховик у него газ52
05.08.2009 - 17:19
: 10268
вот пример использования трансмиссии УАЗ с колесами передними от МТЗ-82 и двигателем МТЗ shok
сомнительно конечно, но ничего не ломается. со слов автора....
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Василий Ив. пишет:
"Семен Агарков" пишет:
и вот что получилось:
Хорошо получилось если работает . Желательно фото со всех сторон и краткое описание.
Работает но еще много надо дорабатывать. ДВС-ИЖ планета,передача цепью на угловой редуктор потом через мягкую муфту на КПП-урал(мото) через 2 крестовины на мост М-401 укороченный. Рулевая ВАЗ. Колея 700,база 1200. Есть фото всех узлов если надо выложу.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Простите что долго отсутствовал.Ездил в деревню.Есть еще вот такой агрегат работает уже 10 лет. ДВС СЗД цепью на родной реверс-редуктор карданами на мосты москвич . привод полный
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Ярослав Миколайович пишет:
Семен Агарков пишет:
Здравствуйте господа самоделищики ! Читаю форум с первой страницы и поражаюсь вашим достижениям! Как первый раз побывал на форуме совсем заболел, и вот что получилось:
Вот ето ДА. Класный тракторок. Я так понял гидравлики нет, а поднимаеш вижу вес приличный. Можна фото поподробнее задней навески с розмерами. Хочу зделать такую и себе, если ВИ не против обещаю веше авторство навески сохранить.
Делал примерно так.Только центральная тяга находится над нижними. Навеска еще не доделана.Подъем просто рычагом через цепь к нижней тяге. Была пора картоху сажать. Приходилось всем весом на рычаге висеть-тяжело. Буду гидравлику делать. Только не могу к насосу подшипник дополнительный и шкив приделать пока.Думаю за зиму соберу.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
вовочка820 пишет:
Я вообще думал что у меня коробку сразу разорвет или п/оси по сварке обрежет. За дерево привязал, и с огромным страхом на газ надовил пока не зарылся по самый мост.Ничего.Правда и вес мал но и кпп с мото.Сезон отработал пока ничего.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Напомню немного народу о своей самоделке....
"Общий план минитрактора 2"
http://www.youtube.com/watch?v=_Zi8ELwOIPI
"Самодельный минитрактор и китайский плуг"
http://www.youtube.com/watch?v=nwlV6Io3pug
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Блестящая работа, ничего не скажешь! super
Анатолий, задняя резина на 16?
12.09.2010 - 15:11
: 555
MAZDOK пишет:
Андрей6319 пишет:
"schpek" пишет:
Вы же строите трактор - хочу спросить, какую роль эти манометры будут играть. У меня же VW 1,6 бензин, датчик масла - контрольная лампочка
Так "мастер" ведь сказал. Интересно бы было глянуть на приборную панель в авто ентого "мастера". Думаю у него и атомные часы там есть и эталонные метр и килограмм на всякий случай имеются.
Думаю Ваш сарказм не отвечает моему вопросу .Спасибо)
МОЛОДЧИНА ПОДДЕРЖИВАЮ!!! ХАМОВ НАДО УЧИТЬ !!!
12.09.2010 - 15:11
: 555
Андрей6319 пишет:
"MAZDOK" пишет:
P.S. Бывают случаи в жизни когда лучше промолчать чем что -то сказать.
P.S. Почему бы тогда не спросить совета у "мастера" а не тут?
Вы что здесь хозяин или барин уважайте чужое мнение даже если оно ошибочно 1
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей32" пишет:
Спасибо Андрей за оценку.Резина 7.50/16 ...
12.09.2010 - 15:11
: 555
Саша Власюк пишет:
Саша Власюк Спасибо за помощь!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
.Резина 7.50/16 ..
Блин bang
Гдеб такую найти, только 8,6*15?
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Андрей32" пишет:
блин, Андрей, но у вас там по-ближе к московии все должно быть!?!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей32" пишет:
Я заказывал с интернета...и резину и плуг....все доставили..расчитался наложным платежом...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"вовочка820" пишет:
Весь Брянск объездил по магазинам где уаз-резина есть, и не только, максимум чего добился, это можно заказать елку на 16, на 15 никто не знает, никто с такой не работал, а у меня диски на 15, а покупать еще и диски если, меня из дома попрут скоро с этими тракторами
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"MAZDOK" пишет:
На головку двигателя VW идет давление меньше 1атм и если я поставлю с большей шкалой то я и не замечу этого давления( слова мастера ) по этому стал вопрос от чего применить манометр ?
с давления топлива там до1,6 атмосферы
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Андрей32" пишет:
сельхоз магазины надо, агроснабы...
