самодельные минитракторы. Страница 75 из 862
25832 сообщения
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Андрей32 пишет:
При таких нагрузках на генератор, как вращение насоса, его нужно параллелить двумя аккумуляторами , иначе при пусковых токах ваш гена вылетит в два щета! А кому охота для балласта 2 чУмадана с собой таскать-ради Бога!
Читай внимательние я же писал что +2 акб.Насчет "чУмаданов" на моем ниссане стоит очень маленький акб а 2 таких акб в сумме по размеру будут не больше 90-ого советского акб ну и какой тут ба ласт?
ли у тебя есть другой вариант как прикрепить нша к двс ваз 2111 ременная передача меня не устривает.Кпп газ 51 или53 я на свой миник не хочу "лепить ".Я предлогаю свой вариант в том если нша незачто зацепить.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
И ещё если не охото возить "чУмаданы" можно попробовать сделать "электро нша" с АБС какой нибудь иномарки на них электродвигатель стоит мощный и насос качает очень хорошо в дальнейшем хочу попробовать эту конструкцию на практике.Если конструкцпия зарекомендует себя хорошо обязательно напишу!!!
29.10.2009 - 00:13
: 7829
unic пишет:
Андрей32 пишет:
Читаю и счетаю я как раз-таки внимательно.
Хочу заметить, я вас конкретно не цитировал, а написал свое мнение для общего рассмотрения.
Не у всех во дворе ниссаны пачками стоят, а раскошеливаться на генератор, двигатель и 2 аккум-ра не каждый будет.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Андрей32 пишет:
андрей что спориш я предлагаю как один из вариантов
29.10.2009 - 00:13
: 7829
unic пишет:
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Андрей32 пишет:
Спорю, так как в споре рождается истина!
А вариант с мощным лепестковым насосом от ГУРа, с ременным приводом, как?
Можно шкив коленвала другой выточить, к примеру с нужным профилем , диаметром и нужным кол-вом ручьев.
Как такой вариант? И дешевле и проще.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
андрей что проще и дешевле я не спорю но мне нехотелось чтоб нша врашался постоянно и выше ктото писал "где брать такой мошный эл,двигатель" я написал с чего можно взять и как приделать ведь здесь все "самоделкины"
29.10.2009 - 00:13
: 7829
unic пишет:
вы умный мужик вакула а я думал подвох так никто и неувидет ведь большенство так и считало что их 16 и я ошибся сказав что их 8 забл про 2и2 3и3 wub
А я чет 11 насчитал + 4 задних dntknw
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Андрей32 пишет:
unic пишет:
13 передних и 4 задних..... mail bang mail bang У кого больше? lol lol lol
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Андрей32 пишет:
unic пишет:
1+1 1+2 1+3 1+4 2+2 2+3 2+4 3+3 3+4 4+4 +з,х+з,х я это еще в 7 классе знал главное что смуту развеяли и наконец то нащелся действительно знаюший математику человек но всеравно их не 16 как было упомянуто ранее
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Петрович-2 пишет:
Здорова, мужики. Решил построить што то бодобное минитрактору.У меня вопрос если я возму задний мост от Зила 157, то как и на склько его отрезать
А каких размеров трактор будет? Может и обрезать не надо. Выкладывай из чего будет что то подобное трактору.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Вова85 пишет:
Опишите пожалуйста как Вы стыковали двигатель ВАЗ и КПП ГАЗ-51.
К кому вопрос? scratch_one-s_head
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Андрей32 пишет:
unic пишет:
Вопрос на засыпку thank_you , счетоводам по передачам .
Собираю узел из двух КПП,первая москич 412 а вторая не знаю с чего,крепление на уаз,волга двс. Два рычага,один включает прямую и пониженную (1-2),первое положение второго рычага пониженную(1-1.5),второе положение-задняя с понижением(1-3). scratch_one-s_head
Фото кпп.
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
А где 2+1
3+1 3+2
4+1 4+2 4+3
На каждой передаче КПП 1 можно включить на КПП второй 4 передачи вперед и 1 назад.
1----1 2 3 4 зх
2----1 2 3 4 зх
3----4 зх
4----4 зх
Вот и вышло 16 передач вперед и 4 назад.
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
камаз пишет:
А где 2+1
3+1 3+2
4+1 4+2 4+3
1----4 зх
2----4 зх
3----4 зх
4----4 зх перемнож передаточные числа и 3+1 и1+3получатся теже яица
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
unic пишет:
камаз пишет:
А где 2+1
3+1 3+2
4+1 4+2 4+3
1----4 зх
2----4 зх
3----4 зх
4----4 зх
перемнож передаточные числа 1*3 и 3*1 ;2*3 и3*2 ;3*4 и4*3 ;1*2 и2*1;ит,п получаются"теже яица"
: Калуш
05.12.2009 - 10:29
: 113
Вот что я насчитал
1+1, 1+2, 1+3,1+4
2+2, 2+3, 2+4
3+4
4+4
1+зх
2+зх
3+зх
4+зх
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
камаз пишет:
А где 2+1
3+1 3+2
4+1 4+2 4+3
1----1 2 3 4 зх
2----1 2 3 4 зх
3----4 зх
4----4 зх
включить то можно толко понту нет а если нет понту shok
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
а хотите я вас всех рассужу.
в тракторостроении если стоят две коробки то одна это режимы а вторая скорости. вот и получается что 4 режима и 4 скорости. для примера т-150, 3 режима и 4скорости.
а вы все спорете о диопазонах. если хотите их посчитать то вам нужно перемножить прередаточные числа скоростей и режимов во всех вариантах из них исключить оденаковые и ваш спор разрешится
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Віталій пишет:
Вот что я насчитал
1+1, 1+2, 1+3,1+4
2+2, 2+3, 2+4
3+4
4+4
1+зх
2+зх
3+зх
4+зх
а где 3+3? и з,х+з,х это тоже передача переднего хода
россия омск
: омский район
29.01.2010 - 14:35
: 157
Віталій пишет:
Вот что я насчитал
1+1, 1+2, 1+3,1+4
2+2, 2+3, 2+4
3+4
4+4
1+зх
2+зх
3+зх
4+зх
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
Если взяты две одинаковых кпп то вероятность таких совпадений мала,т.к. понижение идет после каждой КПП.
Если КПП от разных моделей , то передаточное число будет зависить не от передачи , а от КПП. Понижение передоваемое от двигателя ГАЗ и ВАЗ или Планеты будет у каждой КПП разное т.к. количество в минуту будет у каждого двигателя разное . Отсюда и расчет передатачного числа у КПП будет разный из расчета оборотов двигателя. А при двух разных трудно полчить одинаковые передаточные вращения даже на одинаковых передачах.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
fil78 пишет:
Эх, люблю считать! Те, что без плюсов-исключить как повторяющиеся!
1-1...6,55*6,55=42,9 +
1-2...6,55*3,09=20,2 +
1-3...6,55*1,71=11,2 +
1-4...6,55*1=6,55 +
2-1...3,09*6,55=20,2 -
2-2...3,09*3,09=9,5 +
2-3...3,09*1,71=5,2 +
2-4...3,09*1=3,09 +
3-1...1,71*6,55=11,2 -
3-2...1,71*3,09=5,2 -
3-3...1,71*1,71=2,9 +
3-4...1,71*1=1,71 +
4-1...1*6,55=6,55 -
4-2...1*3,09=3,09 -
4-3...1*1,71=1,71 -
4-4...1*1=1 +
две задних, включенных одновременно, дают передний ход , 7,77*7,77=60,3 +
И 8 задних, но каждая из них повторяется, а значит их 4шт!
ИТОГО-11 передних(разных)
4-задних(разных)
А если на то пошло по общему колличеству , то их
17-вперед
8-назад...
: кировская обл.
20.09.2009 - 21:58
: 124
А сейчас возми обороты двигателя тула и просчитай снова, что выйдет .
09.10.2009 - 19:41
: 7119
андрей полностью с тобой согласен.
и обороты двигателя тут не причем хоть берите от вертолета нам надо было посчитать диопозоны переключения а не скоросные характеристики трактора
05.08.2009 - 17:19
: 10248
да.. веселую арифметику вы затеяли)))))))
отвлекитесь мужики, подскажите, существует в природе конусная развертка под шаровую ВАЗ-2108 и если существует, то какая у нее маркировка?
или кто знает другие способы изготовления конуса?!?!?
сразу оговорюсь - отрезать от родного рычага - сааааамая крайняя мера!
: г.Ромны, Сумская область
28.01.2010 - 19:39
: 55
выкидываю фото двух изделий моего соседа
: Гродно
31.01.2010 - 19:40
: 2
 Доброго вечера!
Разрешите присоединится.
Пока учусь у уважаемых участников форума, но могу предложить простой  и наглядный  расчет скорости трактора в зависимости от передач и размера ведущих колес.  Может кому будет интересен и полезен.
http://slil.ru/28575058
09.10.2009 - 19:41
: 7119
Андрей32 пишет:
fil78 пишет:
1-1...6,55*6,55=42,9 + 2 диопозон
1-2...6,55*3,09=20,2 + 3 диопозон
1-3...6,55*1,71=11,2 + 4 диопозон
1-4...6,55*1=6,55 + 6 диопозон
2-2...3,09*3,09=9,5 + 5 диопозон
2-3...3,09*1,71=5,2 + 7диопозон
2-4...3,09*1=3,09 + 8 диопозон
3-3...1,71*1,71=2,9 + 9 диопозон
3-4...1,71*1=1,71 + 10 диопозон
4-1...1*6,55=6,55 -
4-2...1*3,09=3,09 -
4-3...1*1,71=1,71 -
4-4...1*1=1 + 11диопозон
две задних, включенных одновременно, дают передний ход , 7,77*7,77=60,3 + 1диопозон
4-задних(разных)
17-вперед
8-назад...
андрей не обежайся я просто для наглядности выделил
теорема доказана
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вовочка820 пишет:
на практике делал так.берем не нужную шаровую .просверливаем отверстие в рычаге где нужно сделать конус наименшим диаметром конуса шаровой. нагреваем рычаг до красна и пробиваем конус шаровой. получается как на заводе и без всякой развертки
: омская обл,
03.01.2010 - 23:45
: 370
fil78 пишет:
вовочка820 пишет:
Привет. Есть и другой способ, выточить конус на токарном станке. Брал использованый резец и в одной стороне протачивал конус.
