самодельные минитракторы. Страница 740 из 862
25832 сообщения
: минск
15.10.2012 - 00:18
: 2
спс
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
dri начнём с понедельника
: c Скибы
05.10.2011 - 10:46
: 67
Василий Ив. пишет:
pantera3 пишет:
привет всем!! подскажите пожалуйста, можно ли двигатель уд-2,завести в другую сторону?еси да ,то как это сделать?
это четырехтактник назад не работает.
а зачем вам в другую сторону??
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
http://sdelanounas.ru/images/img/pravmin74.ru/sites_default_files_node_i...
Вот так проста и доступна в самодельном исполнении зимняя обувь.
26.09.2012 - 09:11
: 37
Сделал механическую навеску, конский плуг мало углубляется в почву. Подскожите пожалуйста как отрегулировать, что поднимать - опускать(по фото)?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"schpek" пишет:
Так когда коником пашешь, это вот место, за которое плуг Ваш к навеске приделан, мало что не по самой земле тащится. Ну, может, сантиметров 10-15 от земли. У Вас, похоже, повыше. Вот и заглубляется меньше.
Да, посмотрите в теме у agregat . Есть на фото конный плуг на навеске. https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1377...
26.09.2012 - 09:11
: 37
Sergey SVG пишет:
"schpek" пишет:
Что нужно педпринять, может груза 20кг. прицепить на вверх плуга!?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Если плуг идёт мелко, так хоть 120 кг на него прицепи. Этот вес полезен для того, что бы плуг лучше в землю входил при опускании. Я пробовал. Сам становился на плуг. А во мне те самые 120 кг. И что? А ничего. Ну на пару сантиметров глубже. Силы реакции почвы побольше оказались.. Так что высота точки подвеса и углы определяют, как он пойдёт. А если этот плуг как конный зацепить, он нормально пашет? Может тоже мелко идёт и не заглубляется?
26.09.2012 - 09:11
: 37
Sergey SVG пишет:
Да, нормально. Может надо удлинить вертикальный угольник, что бы подцепить еще ниже?
И ещё, вот на фото оба корпуса плуга, смотрит "носами" ввниз. Это правильно scratch_one-s_head , как установить конный плуг так, может тогда он бы шёл глубже?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
немного я разгибал раму,пару раз кувалдой,и ниже ,правильно,и ещё-за отверстие не есть гут,не через пластины.а прямо между уголками,пластины наверх как усилители
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
забыл сказать,когда трактор в борозде-угольник почти землю цеплял
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Sergey SVG" пишет:
громко...просто на цилиндре thank_you
26.09.2012 - 09:11
: 37
agregat][quote="schpek" пишет:
Т.е сам плуг цеплять "на прямую" за отверстие на вертикальных угольниках?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
да,зачем лишний шарнир.просто наложите с боков шинки до отверстия где ось(одно которое)цеплялки-не знаю как называется.для перестраховки.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"schpek" пишет:
А можно фото этого плуга с правой стороны?
26.09.2012 - 09:11
: 37
[/quote]да,зачем лишний шарнир.просто наложите с боков шинки до отверстия где ось(одно которое)цеплялки-не знаю как называется.для перестраховки.[/quote]
Можете показать(подрисовать) на моём фото, каким оброзам наложить шинки. Спасибо.А вертикальные угольники наверное придёться удлинить(вниз).
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
(подрисовать)
да запросто!а как?не умею я blush2
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Василий Ив." пишет:
а низя!тсс...!фото ворованые... dont
26.09.2012 - 09:11
: 37
agregat пишет:
"schpek" пишет:
(подрисовать)
Пограммой для рисования(paint), присилаете моё фото, откываете её paint"ом, подрисовываете, сохраняете и всё smile3 И загружаете сюда.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"schpek" пишет:
нету такой,потом закину
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"schpek" пишет:
честно сказать, ерундой занимаешься! смысл в таком плуге, за которым должен еще один человек ходить?
сделай простую нижнерычажную навеску и закрепи плуг как на тобою же вставленном фото показано.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"вовочка820" пишет:
смысл в таком плуге, за которым должен еще один человек одить?
да не надо там никому ходить!
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Здравствуйте господа самоделищики ! Читаю форум с первой страницы и поражаюсь вашим достижениям! Как первый раз побывал на форуме совсем заболел, и вот что получилось:
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"schpek" пишет:
Кадо переделать точку 3 ( очень желатильно сделать её регулируемой) Потом отарстие 1 присоеденить к отверстию 2. изменяя угол точки 3 можна будет регулировать заглубления плуга. Потакому принципу делаем плуги на мотоблоки.
02.07.2011 - 17:49
: 599
schpek пишет:
Sergey SVG пишет:
Привет.На нижнем фото.на минике видно у тебя стоит блокировка моста если не затруднит тебя то поделись опытом ,если можно фото
,я тоже так хотел сделать ,токо через ролики с гусматика
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Семен Агарков" пишет:
good Больше таких болезней
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Хорошо получилось если работает . Желательно фото со всех сторон и краткое описание.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Василий Ив. пишет:
fotku fotku fotku И подробности.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
подскажите, кто знает, одинаковы или нет полуоси Запорожец и ЛУАЗ?
Интересует именно диаметр и соответственно их мощность.
И еще вопрос по роздатке нива:
на сколько смещены вход и выходи по вертикали (высота) и по горизонтали (в бок),
и какая длина - от фланца входа до фланца выхода заднего моста.
Если нет точных даных, то хотя бы приблизительно.
Всем спасибо.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"petro.meb" пишет:
около 33 см.
