самодельные минитракторы. Страница 738 из 862
25832 сообщения
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
Всем привет. Подскажите какой шаг резьбы в валу двигателя SADKO GE-400
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Резьба на м10, как пишет инет, но шаг не указан, видимо основной 1,5мм, есть мелкая 1мм и нестандарт 1,25мм, по болту можно определить, если резьбомера нет
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"серёга84" пишет:
мужики всем огромное спасибо все работает сделал только причину не понял поменял замок зажигания уаз на замок ваз наверно причина была в замке
Возможно зажигание подключил на клемму ПР. ...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Владимир Г" пишет:
Вы трактор сами делали или у кого то купили?
good напрашивалось...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Саша Я" пишет:
Случайно не : index.b2b context.ru ?
ссылка мать её-wizebar,программа платная,ошибки реестра снимает и т д.
26.09.2012 - 09:11
: 37
agregat пишет:
"Владимир Г" пишет:
Так я и писал, что купил - https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozy-1?page=734
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"антон666" пишет:
У меня ДД-186 , резьба М10-1,25 ; выходной вал тоже на 25,может и резьба такая?
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
Спасиба! clap
: г.Хмельник
19.06.2010 - 19:22
: 21
вал 25,5 а резьба мелкий. wacko2
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"василий-к" пишет:
по стационарникам надо смотреть непосредственно на каждом. резьба может даже дюймовой быть. сами продавцы говорят, что не всегда то что написано в сопроводительных документах соответствует действительности.
: Казань
29.09.2012 - 08:57
: 24
мужики!хочу на лето собрать что-нибудь типа квадрика,двигатель от"запора" хочу поставить.но больше переживаю за охлаждение,у них ведь это болезнь,или я ошибаюсь?
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Кто знает от чего коробка и перед ней на данной фотографии и мост
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Igor Petruk пишет:
Мост и коробка с ГАЗ 51 , а вот что за чудо перед коробкой это да ? Там и после КПП что то стоит . dntknw Теперь всю ночь спать не буду ! bang
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
Igor Petruk Откуда фотки ?
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
з інету shok
Трактор кулибин.Виготовлений на заводи.Повертае как то 150, вал одбора мочности 16-положений, установленный сварочного генератор постоянного напряжения, двигатель т-25, полноприводный, Установлено гидроусилитель руля, стартерный запуск.Е проушины под бульдозер, навеска регулируется как в заводскому. Все детали отечественного надежные
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Igor Petruk" пишет:
Сильно похож на мой с ДВС Д-21, только у меня не переломка... А сделано конечно хорошо, и условия соответствовали...
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
"Igor Petruk" пишет:Сделано с умом и с душой,Молодец!
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ПОСКАЖИТЕ КОМУ Нетрудно ХОЧУ подсказки КАК ПИДСОЙДЕНИТЫ КПП-ЗАЗ-ЛуАЗ с двигателем УДЕ-25 Заранее благодарен ..
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1705
[quote=Igor Petruk]з інету shok
Умник ? Трактор твой ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Анатолий Иванович" пишет:
Вы свой СДЕЛАЛИ своими руками. А этот девайс коллективом завода и он не подходит под название самодельный. Только тот кто хоть что не будь сделал сам знает как невероятно сложно повторить Ваши тракторы не то что придумать. Это Ваши не похожи на самоделки а больше на заводские. good
30.12.2011 - 21:11
: 1241
Ваши не похожи на самоделки а больше на заводские. :good:[/quote]
Завод и есть,только в одном лице, причём делает не только тракторы.....
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Кто делал самодельные редуктора,чем растачивали под подшипники?Нужно до 80 мм,в токарном не получается.Заготовка для раздатки.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"василий-к" пишет:
В таком случае я возил плиту в ближайший г.Волгодонск (60 км.) и мне там делали отверстия....нашёл небольшой заводик, где можно зайти, в других не захотели, слишком мелкий для них заказ... Отверстия делать старался как можно меньше (штук), обходился по возможности кольцами под подшипники...
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Василий Ив." пишет:
Василий Ив.
"алексей s" пишет:
алексей s
Мужики, спасибо...
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
Я только спросил от чего коробка и перед ней и мост на данном фото, читай выше, собираю запи. хочу что-то такое слепить, а тут начинаете ... scratch_one-s_head
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
василий-к пишет:
Что значит на токарном не получается? На заготовке такого размера, что на фото, можно даже на ТВ4 расточить отверстия. Другое дело, думаю, что это будет очень трудоемко без специальных приспособлений. Хотя при наличии нормальной расточной головки вполне возможно. Тоже интересно узнать мнение токарей на эту тему.
Себе пару лет назад растачивал на ТВ4 кронштейны поворотных гидроцилиндров на Т-150 самодельной расточной головкой - неудобно размер ловить, переставляя резец. Но там чугун - точится легко. Да и требования к точности ниже.
А так, конечно, проще кольца выточить и приварить, если нет возможности где-либо заказать.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
я возил плиту
thank_you
"мрачный" пишет:
Тогда и вопросов бы не было.Точил так:размечал отверстия,с помощью центрирующей оправки приваривал(прихватками) кусок трубы внутренним размером больше нужного отверстия,зажимал за трубу в патрон и точил,потом прихватки отпиливал.В данном случае нужно расточить пару отверстий на расстоянии 192 мм между центрами,А у станка расстояние от центра до станины 200 мм - не входит.Приспособы никакой нет, 3-х кулачковый патрон и несколько резцов.Попробую изобразить какуюнибудь борштангу или что-то подобное.Вот и спросил,может кто делал уже.Есть ещё доступ к большому сверлильному станку,носвёрла до 50 мм,а дальше всёравно точить надо. bang
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Разрешите похвастать заработал мой плуг как миленький clap . Спасибо большое ВАМ коллеги трактороводы за наставления и подсказки. thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 10268
не умеешь - научим, не хочешь - заставим!!!)))))
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
"мрачный" пишет:
На мб давно делал редуктор по принципу как у Анатолия Ивановича, расточить негде было и пришлось тонким сверлом по кругу высверливать и потом напильником поработать. Долго, а что делать. Корпуса подшипников приварил к пластинам, пластины потянуло и получилось не пойми что. Выкинул. Сделал новые пластины и корпуса, но варить не стал а посадил на болты - в пластине резьба, а в корпусах отверстия 9мм под болт м8. Собрал, выставил зазор, погонял, поправил зазор( грелся) и просверлил по 2 отверстия в каждом корпусе под центровочные штифты. Вот этот редуктор работал долго( пока мб не сперли) и хорошо. На выходной вал не нашел тогда подходящего металла чтоб стенки толстые были, пришлось к кругляку приварить пластину и протачивать.
Трудоемко, но зато можно при сборке поправить косяки.
