самодельные минитракторы. Страница 736 из 862
25832 сообщения
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Василий Ив." пишет:
Вот немного начал примеряться
Пристраивал примерно так-же, только ещё копал под правые колёса ямки по 20 см примерно глубины, и под оба корпуса то-же.Сами корпуса с рамой соединял на ровном щите ДСП,лемехами ставил на плоскость ,под полевые доски подкладывал пластины 10-15 мм, и выставлял от плоскости до рамы одинаковую высоту (около 40 см).Собраный плуг ставил в выкопаную "борозду" за трактором (правые колёса тоже в "борозде") и примерял где будет крепление к навеске трактора.Промазал только "вправо-влево" см на 4-5.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
А сначала было так
Квзвхстан
: Курчатов
23.08.2012 - 18:33
: 2
Добрый День всем форумчанам, примите в свою компанию, с собственным взносом, в виде моей самоделки?)
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Anton Fadeev" пишет:
как ремонтировать вот этот двигатель.
смотря что сломалось.
gasoline_engine.pdf
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Как на практике?
Стойку бы повыше ещё, забиваться может.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Serg091" пишет:
yes3
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
При вкапывании плуга прикинул что придется и колеса вкапывать вспомнил анекдот про Чапаева рывшего глубокую яму чтоб сфотографироваться на паспорт по пояс сидя на коне laugh
"василий-к" пишет:
А сначала было так
Да судя по истершемуся лемеху Вы пашете много. А сейчас как ?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"василий-к" пишет:
Однозначно. Все старое буду срезать.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Serg091" пишет:
Добро пожаловать! Показывайте свой труд интересно .
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Только смайлы, а то СэМэДэ опять гавкать начнет
Ну скажем не всем неинтересно общение . Не замыкайтесь подсказывайте и комментируйте истина дороже victory
05.08.2009 - 17:19
: 10268
Вот немного начал примеряться .
Василий Иванович, не надо плуг в землю зарывать - еще пригодится!!!)))
надо левую (по фото) сторону трактора выставить на бруски высотой 18см. (глубина вспашки) - таким образом имитируем трактор в борозде. а плуг выставлять ровно на плоскости, и сразу отрегулировать навеску. все, больше ничего не надо!
Василий Ив. пишет:
"василий-к" пишет:
на практике забивает только тогда, когда хозяевам лень убирать прошлогоднюю ботву и остатки бурьяна. ну еще один раз забивалось, когда перепахивал огород с участком клубники (виктории).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
, где найти как ремонтировать вот этот двигатель.
Что случилось ?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
На тот момент было мне проще плуг закопать ,чем на ровной площадке и на бруски поставить. smile3
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Увы, много не пахал, то не лемех стёрся - то на предплужник(очень не новый) нержавейка приклёпана (как получилось).Пахал только себе и отцу,общее - около 25 соток.Если всё отлажу - может и кому ещё получится попахать.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
"василий-к" пишет:
василий-к
простите а груз зачем на плуге?
26.09.2012 - 09:11
: 37
agregat пишет:
"schpek" пишет:
как подцепить?
верёвкой,цепью,как получится.или делайте навеску
А что можно установить в место гид. цылиндра? Здесь, при такой конструкции нужен "пахарь" (за ручки держать scratch_one-s_head )
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"schpek" пишет:
лебедку и механический рычаг!!!
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
привет всем у меня вопрос к знающим людям при работающем двс выключаю замок зажигания а двс не глохнет отсоединяю клеммы от акб опять не глохнет в чем может быть причина dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"серёга84" пишет:
вопрос к знающим
начни с того, что за двигатель! ....а то может дизель))))
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"серёга84" пишет:
Если не дизель, smile3 то детонирует, а причин много самое первое не то горючее, перегрев, горячие свечи, ...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"серёга84" пишет:
Скорее всего напряжение на систему зажигания приходит с работающего генератора. Либо замок как-то не так подключили, либо лишний проводочек есть.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Grox0" пишет:
а груз зачем
При короткой раме плуга заглублялся неочень.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Андрей6319 пишет:
"серёга84" пишет:
И на моем ЗИД так же и этотнорма - магнето - однако.
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
"Андрей6319" пишет:
Вполне может быть. Проходили.. blush2
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей6319" пишет:
"beedmeister" пишет:
Есть такое понятие как дизелинг(частое явление на советских мотоциклах), вы о нем, но только разница в том что дизелинг после выключения зажигания длится несколько секунд, двигатель недолжен спокойно крутиться как ни в чем небывало...Что то неправильно подсоеденили...
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"т 4А" пишет:
ребята... мы еще не знаем что это за двигатель!!)))))))))
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Любой двигатель можно заставить замолчать. laugh
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"вовочка820" пишет:
дизели замком зажигания не глушат - а управлением топливой рейки, если глушить перекрывая воздух форсунки будут коксоваться, речь 100% о вазовском дигателе...
: дмитров
14.03.2011 - 20:16
: 106
вовочка820 пишет:
калин-вал поменять надо!
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
http://www.youtube.com/watch?v=wX3-TE6lM6g Он хоть и младший в линейке , но принцип один и тот же
