самодельные минитракторы. Страница 730 из 862
25832 сообщения
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
добрый вечер форумчане подскажите где подевался джони 36 на 106 странице он выложил фото интересного тракторка из луаза пытаюсь сделать что то подобное нужен грамотный совет
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Василий Ив." пишет:
Разумно. Оригинально Вы использовали отрезок штанов на наконечник выхлопной
Безотходно!...думал сначала прямую трубу добавить, а потом подумал, зачем выбрасывать то, что отрезал и "присобачил", назвал "кобра "...
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 718
генка пишет:
Скажи ему АУ
face clap lol laugh
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Constantin010" пишет:
Добрый вечерок.
На кардане угол большой, что мост с коробкой соединяет?
07.11.2010 - 12:56
: 718
Андрей32 пишет:
Добрый вечерок.
Там ещё стоит раздатка от 66-го
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Ну а от раздатки к мосту кардан стоит, и каков угол? Не догадываетесь почему этот вопрос задаю?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"генка" пишет:
А что именно вас интересует, может кто-то вам поможет советом?
07.11.2010 - 12:56
: 718
Андрей32 пишет:
Да угол маленько многоват но ШРУС и кардан вроде нормально работает
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Добрый вечер.У меня есть вопрос к Вам, движки у нас однотипные на МТ, сколько времени перед первым пуском двигателя (на холодную) работают свечи накала?3-5 сек или более.
07.11.2010 - 12:56
: 718
Владимир67 пишет:
В этом плане я маленько огорчён т.к. движок на грани его пора капиталить. На малых оборотах загорается лампочка давления масла. Я вывел механический датчик давления масла, давление и на самом деле маловато. Мне придётся терпеть и ехать на нём в лес который я взял для ремонта дом родителей
07.11.2010 - 12:56
: 718
Constantin010 пишет:
Владимир67 пишет:
Свечи я держу секунд 10
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Вы сделали вкл.-выкл свечей накала в ручную без релле автоматического ? Если Ваш двигатель работает после 10 секунд перед запуском то еще походит.На видео еще не дымит . и на кучу щебня впечатляюще забрались. У нас встречаются экземпляры на легковых дизелях после запуска еще несколько минут подключают свечи периодически а то глохнут и дымят страшно от им надо капиталить но ездят отморозившись. Вам можно попробовать обработать ДВС нанопротектом сам на своей технике пользуюсь хорошие результаты дает.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Я к тому это спросил, что на видео первым делом в глаза бросается то, что задний мост работает рывками, это основная причина в большом угле на крестовинах, еще хуже, если она одна и под углом, На задний мост это негативно влияет под большой нагрузкой, т.к все время присутствует пульсирующий кр момент, хотя такие скаты как у вас это немного сгладят, но все же не желательно.
: курск
01.10.2012 - 21:11
: 116
эдравствуй petro.meb так как я начинающий самоделодеятель меня интересует всё .особенно что сделано на базе луаз.на данный момент интересует как понизить скорость так чтобы остались два моста .т.е. понижать нужно между двс и кпп.вторую кпп ставить некуда двс итак за передним мостом висит вот такая задача
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Анатолий Иванович пишет:
"серёга84" пишет:
уважаемый анатолий иванч у меня к вам вопрос я вижу у вас глушитель самоделка не подскажете как сделать или резонатор
Самодельный...вот ещё один такой же сварил на днях на кару, работает нормально, только что бы вход и выход были друг к другу под углом 90*....
спасибо анатолий иваныч все понятно
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Никакой связи. Если только одна крестовина стоит( не помню что там у Constantin010), либо пара из крестовины и шруса.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
В этом плане у меня стоит вся электроника,я её маленько переделал, а свечи накала переодически включаються сами на пару секунд, и так до определённой температуры двигателя , это заложено в программе блока управления свечами накала в данных моделях двигателя !
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей32" пишет:
Когда я смотрел видео,я тоже обратил на это внимание.Двигатель работает ровно ,а колёса дёргаются.Я так и не понял причины.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
Удивили. Что свечи после запуска в мороз могут ещё минуты три работать - это есть. При плюсовой температуре - секунд 15-20 после запуска. Чтоб " включаються сами на пару секунд, и так до определённой температуры двигателя " - такого не наблюдал (выводил в салон светодиод параллельно свечам). Именно на этих Мицу-дизелях.
Работа свечей накала после запуска на этих дизелях - дань экологии. Для работы двигателя это не нужно. И клапан EGR можно заглушить к такой бабушке. Только копоть от него на оборотах и потеря мощности.
Двигатели эти на мой взгляд слишком капризны даже для легковой машины, и тем более для трактора. Правильно установить балансирные валы не всем мотористам почему-то удавалось. Трясёт их тогда на низких оборотах здорово... Ремень этих самых балансирных валов не дай Боже порвётся...
Не любят дешевых масляных фильтров, надо смотреть за масляным термостатом (в корпусе масляного фильтра) и чистотой масляного радиатора. Из-за этого масляного термостата (если не закрывается нормально) может быть низкое давление масла. Ну, и чуть прозевай температуру - кирдык голове. Поведёт. После ремонта головы желательно искать японские болты. AUSA подводили, не то что бы кетай какой.
Ещё сухарики под рокерами выпадать любят из-за того, что пластмасса, фиксирующая их, трескается. Выпав, попадают под кулачки распредвала, оставляя в головке красивую дырку в канал охлаждающей жидкости. Вместо этой мерзкой пластмасски отлично подходят жигулячьи маслосъёмные колпачки (от восьмого семейства).
Ну и на паре движков попадалась сорванная резьба в отверстиях под болты крепления крышек подшипников распредвала.
Не наступите, ребята, на "популярные" грабли этик движков.
Наковырялся я с ними лет 7-8 назад, популярны были сначала...
Если движок в порядке, летом и без свечей запускается . Около 10 сек - это уже для легкого минуса за бортом...
Да, у Галантов были дизеля 1,8 и 2,0. 4D64 и 4D68 соответственно. Неродные свечи на 4Д64 надо греть дольше раза в два-три, это да. Родные - с керамическим наконечником. Ну их, дорогущие... На 68-м свечи стоят попроще, подешевле.
Ну и для трактора я бы задумался о необходимости турбины. Трактору и без неё мощи хватит, а расход поменьше будет. А то турбокорректор в ТНВД соляры добавляет. Да и давление наддува там половинка атмосферы всего. Считай что ничего.
Извиняйте, наболевшее после практически пятилетнего общения с этими двигателями. :) dread
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Aleks 00 пишет:
"Андрей32" пишет:
Рывки идут только при пробуксовке, причем только в момент срабатывания дифференциала. Это обычное явление. Возможно, из-за большого суммарного люфта в трансмиссии этот эффект ярче проявляется. Та моем МТ также просходит, например, при пробуксовке на снегу.
Так что карданные передачи здесь ни при чём.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Sergey SVG" пишет:
не наблюдал
Буду дома специально сниму на видео этот процесс,если помните датчик на температуру ОЖ стоит двойной,оди н подключен прямо на блок контроля свечами, а другой на прибор температуры в салоне, а такие функции прописаны в руководстве по ремонту этих авто,скачал в инете эту книжечку и читаю помаленьку. За предупреждения связанные с маслосистемой спасибо, я так понял при обрыве ремня поломает всё на..г ?
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Андрей32 пишет:
у меня мост тоже под нагруской работает рывками ,углов на кристовине нет ,всё прямо.диф жёсткий от 66-го .я думаю изза этого.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Sergey SVG" пишет:
Извиняйте, наболевшее после практически пятилетнего общения с этими двигателями. :) 'dread'
зачем извиняйте? Спасибо за полезную инфу особенно за жигулевские колпачки какраз вовремя. Но меня поражает запуск этого мотора на морозе да еще и после длительной стоянки .Конечно если все работает хорошо. Стоял у меня микробусик с 2 литровым двс пол года во дворе .И забирал хозяин его в -27 . Поставили АКБ и запустился с пол тыка - мы в шоке laugh
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
Андрей32 пишет:
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"просто.Ник" пишет:
Всякая техника при пробуксовке дергается . Все зависит от веса техники . резины и дорожного сцепления . Я на кучу щебня пробовал заехать так дергает аналогично хотя в трансмиссии ни одной крестовины. Легковые авто тоже довольно часто дергает при пробуксовке. Это происходит из-за срыва сцепления колеса с дорогой. Имхо.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Sergey SVG" пишет:
Удивили
Удивили не то слово.. thank_you ..я рад тому что есть на форуме человек...который понимает что такое б/у автомобильный дизель...Ваш текст подойдет парктически к любому автомобильному дизельку...
каждое слово Вашего текста good
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
Аккуратнее с книжечками. В большинстве из них про регулировку зазоров чушь написана. Пока мануал на английском не нашёл, всё сомневался, правда ли в русских переводах. Не зря сомневался. Этот мануал про 4D68 где-то на компе ещё есть. Если кому надо, могу сбросить. Хотя, конечно, в интернетах он тоже где-то есть...
"Владимир67" пишет:
Рокера (коромысла) ломает при обрыве ремня. У знакомого было. Клапана не погнуло, но коромысла - половина поломалась. У них когда ремень балансирных валов рвётся, его затягивает под зубчатый ремень распредвала, который от этого тут же тоже рвётся. А балансирный ремень не выкинешь, маслонасос им крутится.
Если фильтр парафином не законопатило, то с хорошими АКБ и свечами - как спичка даже на морозе. Буквально с полоборота.
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Не, у этих двух японодизелей есть два балансирных вала, которые никак не выкинешь. В 4D56 - просто выкинул ремень, и пусть себе. А тут - маслонасос...
У нас, в Бульбонии, легковые дизеля любят blush2
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Sergey SVG" пишет:
Да не помешает. hi
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
Да не помешает.
Не знаю, стоит ли прикреплять к сообщению. Выложил на временном хранилище. Вот ссылка. Работает до 1 декабря этого года. http://www.onlinedisk.ru/file/954019/
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Не согласен,есть автомобильные дизеля простые как в тракторе.По надёжности даже и говорить не приходится.Мой знакомый отмотал на пассате около 400 000,не заглядывая в мотор.
