самодельные минитракторы. Страница 728 из 862
25832 сообщения
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"fil78" пишет:
у меня тоже заблокирован , пишут что по решению суда , белайн блокирует ютуб, как обидно
У меня тоже билайн , из за каких то американских и не только мудаков , мы в пролете...Да мне нахрен не нужна эта невинность...Не проще ли было заблокирвать доступ к этому фильму, чем ко всему ютубу.Видимо правительство затягивает гаечки - мноо на них к....в там компромата....
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
Оказывается только билайн закрыл доступ к ресурсу полностью, остальные только к фильму.
26.09.2012 - 09:11
: 37
вовочка820 пишет:
"schpek" пишет:
Хочу сделать нож для снега. Вопрос - выдержит ли 25-тка труба, как показано на рисунке или надо что то по мощнее!?
расположи две трубки одна над другой, на расстоянии сантиметров 5-7, причем под небольшим углом друг к другу, а между ввари шинки - получится легкая и прочная фермовая конструкция.
Как лучще делать крепление(что бы не ослабла рама) на самом тракторе - приварить к раме или сверлить дырки и прикручивать болтами.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"schpek" пишет:
Мне кажется,что дырки,в разумных пределах,раму не ослабляют.Посмотрите,сколько дырок в заводских рамах.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Aleks 00" пишет:
__________________
Создали наши самолёт , Ну лётные испытания , Как не взлетит крылья обламываются у фюзеляжа . Укрепляют ,усиляют толку ни какого
А тут алкаш дядя Вася всё ходит и нудит ну вы дырок то насверлите да насверлите .
А инженера всё мучаются и мучаются , ну от безнадёги и насверлили .
Взлетел сел , петлю крутнул ,бочку ,штопор . Крылья на месте
Ловят Васю , "Ну ты гений как допер "
Вася " Дак просто , я на бумажном комбинате работал ,туалетную бумагу делал , так вот Вы когда ни будь видели что б по дырочкам рвалось ?"
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"petro.meb" пишет:
И вообще как и кто относится к такому способу пахоты - не ехать в борозде?
спроси у тех, кто пашет на гусеничных тракторах.
"schpek" пишет:
если варить, то только вдоль рамы, а от 4-6 отверстий 10мм хуже не станет
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
вовочка820][quote="petro.meb" пишет:
Да! Пьяному трактористу не положено криво ехать dri
: Татарстан, Болгар
30.09.2012 - 20:01
: 5
Всем привет! Хочу поделиться со своим помощником. Правда работа над ним еще не закончена.
: Татарстан, Болгар
30.09.2012 - 20:01
: 5
В планах сделать гидравлику. Пока в поисках раздатки на 51 коробку.
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
добрый вечер подскажите в чем причина я поставил распределитель от т 25 на пресс для отходов пластика он лопается в районе обратки
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"михаилволгоград" пишет:
А слив масла в бак свободен?
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
свободен но я делал самодельный штуцер диаметр дырки примерно 1 см
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
масло сливается лопается примерно через 40 раз
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
вот вам и ошибка , выход длжен быть больше чем вход. даже если поставить на слив шланг от дт то на 32 нш распределитель разорьвет.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Ruslan301" пишет:
Судя по фоткам, толком и не начата,
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
стоит нш 10 на электродвигателе 1500 об мин а какой надо шланг ставит от чего
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
05.08.2009 - 17:19
: 10268
простой шланг (армированный капроновыми нитками), диаметром, не меньше отверстия слива в нижней крышке распределителя.
хотя у меня есть распределитель, снятый с мелиоративной техники (с гидропривода раскладывания установки) и там диаметр слива как раз трубка 10мм, так что тут дело может быть и не в сливе..... с другой стороны, если пресс, то усилие, а следовательно и поток должен быть приличный.
не все так однозначно. а какой распределитель стоял ранее и вообще надо описание или схему все магистрали.
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
все теперь понял всем спасибо
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
пресс самодельный схема самая простая бак распределитель цилиндр шланги
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ставте любой шланг, чтоб был маслостойким и диаметром не менее 15 мм внутри , надо чтоб масло не создавало давление в крышке распределителя и без препятстия сливалось в бак
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
но выход из распределителя и сам шланг и входящий и в бак больше диаметром чем отверстие в штуцере
09.10.2009 - 19:41
: 7119
ставьте побольше
тут дело в скорости потоков и давление
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"yurybka" пишет:
Зачем так,ведь человек делает,может и не получается как у лучших специалистов,но всё равно трактор. Иногда некоторым он очень нужен,а купить нет возможности,вот и делают кто как может.
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
стоит нш 10 на электродвигателе 1500 об мин цилиндр диаметр 80 ход 800
: волгоград
30.09.2012 - 20:03
: 21
ставьте побольше
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Ruslan301 пишет:
движок с какого то москвича, кпп от газ 51, мост тож вроде от москвича- как сцепление сделано?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Aleks 00" пишет:
Не, я не против. Кто как хочет, так и точит. Просто с какой целью выкладывать фотки таких творений, вот вопрос?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Цилиндр вообще не при чем, для нш10 при таких оборотах Вашего штуцера вполне хватит( но лучше побольше) если он не длинный. А бак? Сапун есть? Вообще, ищите причину именно на обратке.
А, к стати, не замечали в какой момент рвет? На ходе когда пресуете или на возврате?
: Татарстан, Болгар
30.09.2012 - 20:01
: 5
yurybka пишет:
"Ruslan301" пишет:
Может быть, но некоторые работы по землеобработке она уже делала(боронование, окучивание картошки). Мне марафет ни к чему...
