самодельные минитракторы. Страница 726 из 862
25832 сообщения
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"дрот" пишет:
....а можно по подробнее об этом способе замера, если не трудно? Заинтересовал довольно!
Справа сбоку ручка редуктора, им стрелка выставляется на конечную точку шкалы( 1,6кг/см) при закрытом вентиле на выходе, потом вентиль открывают и... делают выводы shok
До этого работал с прибором с манометром по моему на 2,5кг/см, но опасный зараза - если не точно в вмт выставил бывало здорво поршень вниз дергало.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"василий-к" пишет:
А вот и слабое звено нашлось - шестерни в самодельном редукторе
А началось все наверное с вареной шестерни. А вал тоже сломало?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Луганчанин" пишет:
Я делал примерно по этим размерам. Незнаю как насчет 1200гр реально выйдет гр.500 ато и меньше если делать самому.
Если делать всё самому,то стоимость будет приблизительно равна стоимости электродов и электроэнергии,если железо халявное. sad
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Думаю сейчас будет возражение по поводу того что время тоже имеет цену laugh
vef
беларусь
: Брестская область
02.02.2012 - 18:34
: 33
"Anatoliy Cherednik" пишет:
Вы посчитайте сколько центральный винт стоит 360 гривен (МТЗэвский) вертикальные винты 260 гривен каждый (от МТЗ)затем нижние рычаги ,затем растяжки ,пальцы серьги...это все что на фото 1200 или 1300 гривен ....хотел бы я увидеть как это все можно сделать за 500 гривен и меньше ...в этом наборе токарки и метала на ...тучу денег....а если у кого ент доступа к токарке ...у меня например...моя навеска тоесть все то что на фото мне обошлось значительно дороже чем 1300 гривен....
То что было на фото это не мтз-овское а скорее всего т-25.
: г Белозерск
12.11.2010 - 20:19
: 5
Мотор Вятка-Электрон ВП-150 . Моторы очень плохие для самоделок , колечек не напасещся лудще выброси в утиль
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Иногда достать нужную вещь тяжелее,чем сделать самому. Да и приятно.когда сделал сам и работает. good
"Профф" пишет:
Я имел недавно несчастье поставит на вездеход мотор с ИЖ планеты, буду разбирать из-за этого весь вездеход cry , и искать серьёзный мотор .
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"schpek" пишет:
25-тка труба, как показано на рисунке или надо что то по мощнее!?
конечно мощнее...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Я имел недавно несчастье поставит на вездеход мотор с ИЖ планеты, буду разбирать из-за этого весь вездеход , и искать серьёзный мотор .
Не, двухтактник - не то. Тоже не раз убеждался.
"Aleks 00" пишет:
Да в том и кайф, а то бы всё покупал clap
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Анатолий Иванович пишет:
конечно мощнее...
А для чего на МТ мощнее если двадцеть пятка на разрыв пять тон берет
или я чтото не так понял?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Луганчанин" пишет:
А на сжатие? А инерция мт при упоре ножа во что-то? А сопротивление на изгиб? Так что не пойдеть.
Луганчанин, а какой вес мт? Привод только зад?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Андрей6319 пишет:
"Луганчанин" пишет:
Погнет 25 трубу как пить дать. Я на 300 килограммовый квадрик ЗИМ 4 трубы таких на нож снег чистить длинной по 1 метру поставил еще и под углом немного. Задом толкал погнуло в сторону при повороте с опущенным ножом и зацеплении за кочку. scratch_one-s_head
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
там не метры . а двадцать три сантиметра.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Луганчанин" пишет:
Все равно свернет. На сжатие хорошо бетон работает, а металл только на растяжение.
26.09.2012 - 09:11
: 37
"schpek" пишет:
конечно мощнее...
А если 32- войку взять, нож для снега думаю делать из 200л-овой бочки, или брать 50-тку трубу!? И как лучще делать крепление на самом тракторе - приварить к раме или сверлить дырки и прикручивать болтами.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"schpek" пишет:
Хочу сделать нож для снега. Вопрос - выдержит ли 25-тка труба, как показано на рисунке или надо что то по мощнее!?
расположи две трубки одна над другой, на расстоянии сантиметров 5-7, причем под небольшим углом друг к другу, а между ввари шинки - получится легкая и прочная фермовая конструкция.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Кориш" пишет:
Вопрос какой длины должны быть нижние рычаги задней навески на мт, если у меня задний мост УАЗ-469?
такой, чтобы навесное не задевало за элементы трактора (колеса, крылья)
vef
беларусь
: Брестская область
02.02.2012 - 18:34
: 33
Мужики вопрос такой если в крышке маслянного бочка сделать небольшое отверстие то наверно можно тогда сапун не ставить? scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"vef" пишет:
Так это и есть сапун,только не закрытый. Туда будет попадать всякий мусор.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"vef" пишет:
Во первых пыль, мусор. Во вторых масло будет выплескиваться, надо делать маслоотражатель. Я вварил сверху в бак штуцер под бензо-шланг и поставил шланг длиной см 20, а на конец одел топливный фильтр от карбюраторных авто. Ни пыль не попадает, ни масло не плескает.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"vef" пишет:
сапун не ставить?
нарезать резьбу и вкрутить сапун с моста и КПП
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Вот интересный трактор,хорошо сделан.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
САМОЕ ТО ! Ведь на новых Нивах применяют сейчас вместо сапуна шлангочки ф-8 мм. выводят наверх к запаске good
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"Aleks 00" пишет:
трактор конечно интересный, но вот та хрень, которой занимались на видио, его владельца совсем не красит.....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Каждый развлекается как умеет. Вернее на что фантазии хватает. На такое хватило.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Василий Ив." пишет:
Но отделение масла от воздуха происходит в редукторе, в моем случае в шланге и фильтре. Не охота было мудрить, а получилось неплохо.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Рассматривается компоновка:дизель Мерседес или Форд продольный с родной КПП+ РК ЗИЛ 131 + ЗМ Т-150. Кто что думет, или уже делал?
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Vikto-r" пишет:
Хорошая компоновочка! super Если мерс то они заднеприводные и соответствено передаточное - мост 20, рк -2 , кпп мерса не больше 3.5 на первой.Сучетом колес т 150 - может показаться быстровато...У форда в основном переднеприводые - там передаочное побольше.Но движок вам нужно к таким агрегатам не меньше 3х-3.5 литрового...желательно со спринтера или транзита, а можно и с легкого грузовичка...
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Vikto-r" пишет:
Похоже Вам к Бизоноводам надо . Это далеко не Минитрактор laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Василий Ив., я вот тоже смотрю-смотрю... в связи с прогрессом последних лет мой-то уже даже и под статью микро не подходит. Скорее нано. Так и хочется на капоте написать "Чубайсёнок", да боюсь обидется... или Рыжий или мт lol
