самодельные минитракторы. Страница 725 из 862
25832 сообщения
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
Stebium1 пишет:
"MAZDOK" пишет:
толщина и шлицы( количество)?
Делайте под стандартный белорусовский потом будет проще
Спасибо! А сам вал лучше покупать или можно от чего-то применить?В смысле шлицевую часть?
09.03.2012 - 22:16
: 46
Владимир67 пишет:
"мрачный" пишет:
по асфальту может и получится пальцем крутить.
Нее, не по асфальту,в борозне тоже легко, и на удивление стоит схожая на Вашу рулевая колонка .А какой длины стоят рычаги на поворотных цапфах?
Я у себя на МТ пристроил родную рейку от гольфа тоже нормально (легко) рулем крутить. Фото все выложу когда сын приедет с фотоаппаратом. Теперь занимаюсь навеской и гидравликой.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"MAZDOK" пишет:
рейку от гольфа
Радиус разворота не большой с рейкой вышел?А то у моего старшого на МТ с рейкой, так в два захода надо вертеть laugh
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Владимир67 пишет:
От длины рычагов, к которым крепится поперечная тяга, усилие не зависит. Лишь бы они одинаковой длины были. Рычаг, который толкает продольная тяга ровно такой длины, чтобы использовался полный ход редуктора, так что тут все нормально.
Вообще балка собрана на базе деталей газ-21: ступицы с поворотными кулаками и шкворнями, наконечники тяг. Рычаги чуть укорочены, чтобы внутрь диска помещались.
Возможно шкворни не в самом лучшем состоянии, хотя смазаны. Упорные подшипники должны быть на месте.
Кстати, на Вашем МТ какой двигатель и, соответственно, вес передка?
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"мрачный" пишет:
МТ после установки двигателя Д2500.
Класно выглядит Ваша самоделка. good Хотя и немного "мрачновато".....
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"MAZDOK" пишет:
Вообще есть мысль, завтра буду на базе посмотрю насколько она верна и отпишусь
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"мрачный" пишет:
Движок с Митсубиси Лансер 4D65, вес тоже под 300 кг и процентов 40 на перёд идёт.А про рычаги я думаю всё таки разница есть в его длине.У меня поначалу стояли отрезки с ВАЗ 01, так вертеть рулевое было не мёд.Потом я заменил на целые .разница ощутима.А про шкворня Вы правы.Я как то поддомкратил,попробывал,всё легко, а когда прижал маленько вот тогда пипец.. dread
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Anatoliy Cherednik пишет:
Спасибо, но до Вашего МТ, конечно , далеко по внешнему виду. Все-таки у меня подход немного другой, и внешнему виду уделялось не так много внимания. Крылья и, так сказать, боковой обвес возможно сделал бы поаккуратнее, но они остались от первоначального варианта практически без изменений. Поэтому, как есть.
Когда делал капот, не отступала мысль, что на эту ерунду тратится столько времени. Капот уже не оставишь непокрашенным - ну а там и раму пришлось.
Пока что главный недостаток двигателя - довольно сильная вибрация Даже переделывал крепления, чтобы подложить побольше резины под кронштейны, но мало помогло. А ставить слишком мягкие подушки не позволяет соединение с мостом посредством цепной муфты. На средних оборотах более-менее нормально, а на холостых и на перегазовках трясет прилично. Само по себе это не мешает, но вот радиатору это здоровья не добавит.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"мрачный" пишет:
На моём движке сбоку стоял специальный амортизатор который сдерживал рывки,я его не поставил т.к .вибрация не большая,а не давно регулировал обороты на топливной и немного скинул,так блин затрясло движком.Вот теперь думаю,оставить повышенные обороты или поставить амортизатор на место?
: Челябинская обл.
11.01.2010 - 22:33
: 198
Владимир67 пишет:
В моем случае амортизатор не поможет, т.к перемещение двигателя относительно рамы небольшое - подушки жесткие сделаны, чтобы цепную муфту не разбивало и подшипники соединяемых муфтой валов.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"мрачный" пишет:
Вибрация это вещь очееень плохая и подступная.С годами позже вылезет, надо что то кумекать и менять, может по другому соединение сделать вместо цепного?Если можно киньте фото как что у Вас соеденено, народ на форуме многое знает,как говорят: гуртом и батьку легко .. Смотри и идейку подкинут!
Ну всё, у нас уже 24.00 валюсь с ног.................. fotku
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"мрачный" пишет:
Все нормально....не смотря на Ваш "особый" подход получилось неплохо...
"мрачный" пишет:
С вибрацией у меня тоже идет "борьба" и тоже холостые и переходные режимы...но только для пятисоткубового одноцилиндровика это можно сказать норма ...но Ваш должен работать мягче...
Так-же мною замеченно по рД-270 двухцилиндровым...если мотор новый работает мягко почти без вибрации...но только РД-270 с капиталки ...то "колбасит" не хуже одноцилиндровика...дизеля имею ввиду....
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ВВК пишет:
У кого какие мысли http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/shamrik/journal/288230376151897582
Если не ошибаюсь,то такого же типа(поджимаются сателлиты) дифференциал повышенного трения в МАЗовском редукторе...не очень надёжная и долговечная.
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
[quote=василий-к]
А какая у вас колья по задним колесам, и, от чего задний мост? База?
Заранее спасибо!
09.03.2012 - 22:16
: 46
Владимир67 пишет:
"MAZDOK" пишет:
рейку от гольфа
Не знаю какую рейку и от чего ставил брат, у меня поворот больше чем достаточный good
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Владимир67" пишет:
У дизеля Мицу 4D65/ 4D68 сбоку (на машине - спереди, на тракторе получается сбоку) - опора двигателя на хитрой подушке. У меня, помнится, она надорвана была, так машину на холостых стало трясти хорошо, когда эта резина повредилась.
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
Уважаемые участники форума ! Вопрос какой длины должны быть нижние рычаги задней навески на мт, если у меня задний мост УАЗ-469? Хочу их вырезать из листа метала толщиной 15мл, а какой длины онинужны есть сомнения ! Я думаю сдесь нужна точность ну или хотябы примерно? Сделать их короткими потом будут проблемы.Ели ктото делал ? Помогите с размерами!!Как правельно расчитать их размер? Зарание всем блогодарин.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"petro.meb" пишет:
какой росход
Спахал у Бати огород (8 соток) - 4 л соляры.
"petro.meb" пишет:
у вас почва полегче.
Скорее всего - да. Видео не могу сбросить - на РуТубе всё переделали,наверное заново регистрироваться придётся.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Кориш" пишет:
Вот этот комплект ...все что Вы видите на фото ...человек продает 1200 или 1300 гривен ...это шара за такой набор ...могу дать его телефон..я нашел это объявление случайно ...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Василий Ив." пишет:
надо взвесить
Да уже и самому интересно.И весовая недалеко есть.
"alexx_ru" пишет:
Колея 75 см,база - 138 см(если не забыл ещё), мосты М-412.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
А вот и слабое звено нашлось - шестерни в самодельном редукторе (3-ей передачи КПП газ 51-52) cry .С одним мостом просто буксовал.Осенне-огородные работы встали,когда сделаю редуктор- не знаю. bang
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"василий-к" пишет:
Это сколько л в час?
И как измеряли глубину вспашки?
26.09.2012 - 09:11
: 37
Зима не за горами. Хочу сделать нож для снега. Вопрос - выдержит ли 25-тка труба, как показано на рисунке или надо что то по мощнее!?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"petro.meb" пишет:
Это сколько
Сколько в час - не замерял,в руководстве написано 1,9 л/ч (на практике - на много меньше),там-же высмотрел график зависимости удельного расхода от оборотов двигателя,меньше всего при 2500 об/мин. я ограничил обороты до 3100 максимально(после покупки было накручено около 4000 shok ).Задняя медленная,чуть больше 1 км/ч ,после каждого прохода - разворот "на пяточке",т.е. несколько раз включать заднюю, пахал в общей сложности часа 4,вместе с настройкой плуга.Глубину меряли от края непаханого.На разворотах утоптал землю,как дорогу - чтоб нормально заглубить Батя вставал на плуг.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"василий-к" пишет:
Что то у меня не сходится, подщитаем:
8 соток чтобы вспахать с захватом 48см надо проехать 1700м + розвороты
На 1700 м при скорости 6,5 км в час пойдет грубо 20 мин.
Розвороты (с ваших слов несколько раз юзать) на каждый приблиз по 1,5 мин = в суме пусть 30 мин.
Вместе 50 мин - это пахота и розвороты.
Это верно если у вас огород в длину имеет 100 м.
Даже если у вас огород по длинне 50 м, то на розвороты уйдет 50 мин.
В этом случае время роботы будет 20+50 = 70 мин.
Выходит вы настраивали плуг 3 часа?
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Кориш пишет:
Я делал примерно по этим размерам. Незнаю как насчет 1200гр реально выйдет гр.500 ато и меньше если делать самому.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"petro.meb" пишет:
lol
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Луганчанин" пишет:
Вы посчитайте сколько центральный винт стоит 360 гривен (МТЗэвский) вертикальные винты 260 гривен каждый (от МТЗ)затем нижние рычаги ,затем растяжки ,пальцы серьги...это все что на фото 1200 или 1300 гривен ....хотел бы я увидеть как это все можно сделать за 500 гривен и меньше ...в этом наборе токарки и метала на ...тучу денег....а если у кого ент доступа к токарке ...у меня например...моя навеска тоесть все то что на фото мне обошлось значительно дороже чем 1300 гривен....
: Луганск
25.05.2012 - 23:05
: 350
Шсп по 20 гр.семь штук. обоймы под них токарю 120гр. это260. Винты на вертикальные и центральную 150гр.(токарю) труба и остальной метал с приемки 1.80 за кило. работу свою не считаю. (день возился) Вобщем окло 500гр. Да и целиндр тоже с приемки он весит 9ть кило это 16 гр. манщеты купил на 15 гривен вот вроде и все. И это все я делаю сейчас. неспорю что готовился долго пока то нашол пока се.
