самодельные минитракторы. Страница 723 из 862
25832 сообщения
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Всем добрый день!!!Вот мой фото отчёт о проделаной работе,и первого испытания.Больше всего боялся что не выдежит испытания навеска.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
А вот пробные заезды по полю.Если учесть что поле в 10соток не пахалось лет 7.По целине с одним корпусом идёт легко.Пробовал по паханой земле,и тракто идёт можно сказать без оссобого напряга.Так что по паханой земле я думаю что с 2 корпусами пойдёт нормально.
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
03.12.2011 - 00:42
: 25
День добрый кто подскажэт сколь стоит б.у мост с погрущика в украине
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Юрий 33" пишет:
Похоже удачный тягач получился. навеска сама по себе крепкая с виду а вот крепление к МТ нижних рычагов сомнение вызывает или так видно на фото. А рулевая кирдыкнулась ?
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Василий Ив. пишет:
"Юрий 33" пишет:
Вот я то и боялся за крепление нижних рычагов.А они то как раз и выдежали,и на них ещё надо поставить шары.У меня на момент сборки не было,а сейчас достал.А рулевая самым натуральным образом кирдыкнулась. scratch_one-s_head
vef
беларусь
: Брестская область
02.02.2012 - 18:34
: 33
"Юрий 33" пишет:
По подробней можно фото двигателя и навески. fotku
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Юрий 33" пишет:
От москвича....у меня уже сколько лет работает, и МТ тяжелее, и передок ведущий...почему?...
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Да в лёгкую.Это всё на стадии сборки.Я уже выкладывал какие то из этих фото в прошлом году.Так что в конечном итоге ни чего не изменилось.Только привод нш сделал не от двс,а с кома кпп.И пока не установил генератор.Но это уже дело времени.И по моему мнению надо привод нш всё таки делать от двс.
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Анатолий Иванович пишет:
"Юрий 33" пишет:
Одно ухо крепления было лопнуто.Я думаю что от этого и пошло дальше.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Юрий 33" пишет:
Тогда похоже...
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
"oshiray" пишет:
Помогите определить, откуда задний мост.
На ступицы становятся уазовские диски, на сам мост крепиться кпп 3+1, есть пониженная, начинка уазовская, с кпп растет вом
Вот фото
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"oshiray" пишет:
Вот фото
дюже ориджинал )))
спроси еще здесь
имхо вариации на тему моста ГАЗ-69 и КПП ГАЗ-51 для какой-то спецтехники (погрузчика)
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
нужен ответ на такой вопрос, как правильно замеряется компрессия в двигателе?? Одни говорят на горячем, другие, на холодном двигателе, как правильно??
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дрот" пишет:
На прогретом двигателе с полностью открытой дроссельной заслонкой, на оборотах равных вращению стартером.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"дрот" пишет:
На горячем и при полностью открытой дроссельной заслонке.
: хмельницкий
26.01.2012 - 12:46
: 130
Андрей32 пишет:
"дрот" пишет:
большое спасибо за отклик!! thank_you И еще забіл спросить, какая нормальная компрессия для двигателя Москвич 2140??
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"дрот" пишет:
Ориентировочно на единицу паспортной степени сжатия , компрессия должна быть в 1,5 раза больше +10...-20%, Т,е если степень 8, то компрессия 12+-
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
ИМХО, компрессия на холодном движке, когда на стенках цилиндров минимум масла не менее показательна. Если на холодном компрессия 4, а на прогретом 10, то состояние ЦПГ не самое хорошее. Рекомендаций, какая должна быть компрессия на холодном двигателе не встречал. Но ИМХО, желательно не меньше 6 (для советских двигателей). При меньшей очень трудно заводится :(
на сколько я понимаю, для москвичевского движка компрессия должна быть примерно 9-10 атм. Важно, чтоб она была примерно одинаковой во всех цилиндрах.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Да. Рекомендации - не более 1кг/см2.
"Sergey SVG" пишет:
Спорно. Там его минимум, но густого. Но тут есть еще один фактор, а есть ли в этот момент бензин в карбе? Если есть, то он смоет пленку масла( он ведь всасывается тоже холодным и тут же конденсируется на холодном цилиндре). А если нет его, то компрессия может и выше чем на нагретом оказаться.
Вообще у меня есть довольно примитивный приборчик, который отслеживает состояние цпг и клапанов намного информативнее чем компрессометр. Ссуть - подача воздуха в цилиндр в вмт такта сжатия через калиброванное отверстие при заданном давлении. Прибор вообще то предназначен для оценки состояния клапанов, но при достаточном навыке почти безошибочно позволяет оценить и состояние компрессионных колец и поршневых конавок под них. Компресометр у меня тоже где-то есть, но его поискать надо, лет 20 как в руки не брал.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Думал - не потянет...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Доделал и опробовал вчера.Плуг полностью самодельный:отвалы из пропанового баллона,стойки и полевые доски - пластина 10 мм,рама из профильной трубы."Слепила из того,что было..." Собрался вчера отпилить второй корпус,думал тяжело будет,но решил сначала попробовать - не пожалел. Захват- 2 по 24 см. Тянет на 3-й передаче, сам в шоке (скорость около 6-7 км/ч).Есть видео с телефона,пока не получается скинуть.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"василий-к" пишет:
Захват- 2 по 24 см.
как по визуальным ощущениям - пласт переворачивает или просто рыхлит землю?
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"вовочка820" пишет:
Переворачивает.
26.09.2012 - 09:11
: 37
Здравствуйте. Купил(купил, потому что остался трактор без хозайна) вот такой трактор - двиг Volkswagen Golf 1.6 бензин-газ. Возможно ли на него поставить гидравлику, ВОМ. Эсли да, то от какого агрегата взять зап.части и т.д. Пробывал поцепить конский култиватор - на 2ой тянет без проблем. Думаю, как сделать и из чего подъемный механизм, навеску. А патянул бы такой агрегат 2-корпусный плуг?! Жду ваших советов, предложении. Спасибо.
: Ивано-Франковская область Коломыя
09.03.2012 - 22:16
: 46
schpek пишет:
Выходит у вас коробка одна? если так то ей тяжело будет это выдержать.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"MAZDOK" пишет:
почему? её разгружает собственная ГП и ГП заднего моста.
"schpek" пишет:
ДА.
"schpek" пишет:
от трактора. (без обид - какой вопрос, такой и ответ). все зависти от твоих возможностей - какие узлы ты сможешь "достать" или просто купить новые. поизучай недельку форум - большинство вопросов сами отпадут. а также будет полезно почитать руководство по эксплуатации любого советского трактора (Т-40, МТЗ-80, Т-25)
26.09.2012 - 09:11
: 37
Из ответов понял, что смотреть зап.части надо от Т-25. Н.п гидравлический насос, распределитель, гидравлический цилиндр.
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"schpek" пишет:
смотреть надо от любой техники!!!
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
При полностью открытом дросселе на этих оборотах? Это я сильно сомневаюсь, что бензин в цилиндры засосёт.
