самодельные минитракторы. Страница 722 из 862
25832 сообщения
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Anatoliy Cherednik" пишет:
не многие к сожалению обладают такими качествами thank_you поэтому Ваша самоделка очень интересная ...
И суммой возможностей
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
. Самое главное в моем арсенале инструмента - руки
Так я о чем ! Руки у Вас золотые! good вот еще-бы характер был таким...берите с меня пример lol
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей6319" пишет:
а мне интересней своими руками и головой придумать
На мой самодельный МТ долго ходили смотреть ярые трактористы и просто зеваки.Кто подкалывал,а кто и советом помог.Собирал без доступа к интернету и опыта.Голова своя выручила и старшой мой братан.Он токарь от бога,сейчас правда на группе и мало что может на своём маленьком(Гитлере выточить). Так вот сейчас мою самоделку зауважали,когда кто бороновать,а кто перетащить чего и тд.А мне приятно и помошник железный дома, и соседи довольные.Я на работе ,а он выручает кумовьёв и друзей в моё отсутствие.Ну чем не классный результат и признание? victory
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
А я про что? А самое приятное по мне то что этот помошник мной придуман и сделан. Ну тру я авто свои( купленные), ну красивей и надежнее они... а вот погладить больше мт хочется.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"серёга84" пишет:
у меня еще вопрос кпп-08-09 на двс класики не подходит без переходной
Почему Вы так решили ? Я на ниве видел 093 ДВС без всяких плит стоял. dntknw
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
у Вас есть чем делать и переделать.
Тут Вы правы Анатолий, я только от себя добавлю,что сделать самоделку под силу не всем желающим, но реально,и лучше всего если использовать готовые агрегаты и минимум токарки .Вот у Вас редуктора сколько время забрали и материальных средств?А если бы всё это было готовое под ваши задумки,я думаю уже не один МТ сварганили и навесное. wink
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Андрей6319 пишет:
"Владимир67" пишет:
да всетаки то что своими руками создано имеет большую ценность...пока делаешь многие кто чтото советуют ктото не верит в конечный результат...но когда то что ты создал работает получаешь и всеобщее признание и удовольствие от процесса и результата...
: Свердловская обл. Верхняя Салда
28.03.2010 - 19:32
: 621
Всем привет!!! Немного покрасились и в лес...
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
василий ив просто на сто процентов не был уверен по этому спросил у знающих людей
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
"Джони 36" пишет:
Интересно девки пляшут, если с низу посмотреть. Когда будет описание сия чуда? И обязательно с фотками!!!
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Вопрос к знатокам электрики:
Какую мощность можно снять с генератора постоянного тока Г 108 м - стоял на инвалидке.
Меня смущает следующее:
По инструкции генератор выдает 250 Вт,
Но на борту инвалидки стоял акумулятор на 45 а*час.
Сейчас на авто с такими акумул стоят гены на ват около 700.
В чем здесь несоответствие?
Может ли такой генератор питать прибор мощностью 800 Вт?
Спасибо.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"petro.meb" пишет:
250Вт. Возмем напряжение 14В, какой ток отдаст гена? 17а, ну пусть будет 15. Для заряда 45го акб номинально нужно 4.5А. Но на инвалидке остального эл. оборудования было по минимуму, а сейчас много систем для комфорта, вот и стоят такие мощные гены. А еще( я думаю) есть какие то стандарты на мощность, ну и погоня за унификацией тоже наверное не на последнем месте. Считаю что это правильно, кпд гены довольно высок и нет смысла делать много разных.
А вот 800Вт либо не потянет( даже кратковременно, сопротивление обмоток не позволит, тут пробовать надо), либо потянет но не долго. А зачем вам такая мощность? Если в паре с акб( какой нибудь двигатель ненадолго включить) то вполне, нагрузка то в этом случае будет не на гену а на акб, а гена потом потихоньку акб будет подзаряжать. Только после работы лучше акб поставить на зарядку - целее будя. yes3
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
На холостых может и так, но когда гена на оборотах , то он будет медленно умирать от данной нагрузки, т.к напряж. с него выше чем у акб, а падение напряж. на гене до напряж. АКБ и есть его медленная смерть. Лучше не рисковать а сразу взять гену от авто
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Не согласен. От такого чаще мрут именно мощные гены( внутреннее сопротивление меньше). Поверьте опыту автоэлектрика.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей6319" пишет:
Для электролебедки.
Наверное буду искать гену от авто на 700-800 Вт.
А с этого генератора может моторчик сделаю.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"petro.meb" пишет:
У меня на первом мт стоял от трактора( тот который без щеток). Никаких нареканий.
"petro.meb" пишет:
Для электролебедки.
Да я так и понял. Только у меня там и гидравлика была. Насос лопстной с какого то зуборезного станка, на табличке 6л/мин при 1500об/мин. На коленке стоял шкив привода грм 08( двс иж планета), а на насосе шкив распредвала. Работал изумительно, думаю и нш10 будет работать с подобным двс и передаточным 1/2.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Любые они мрут, когда на акб 11 а на гене 14 изначально.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Андрей6319" пишет:
Совершенно правильно коллега. Из опыта очень часто сталкиваюсь с иномарками в которые воткнуты гены с москвича 40 ампер по моему самые доступные на шару. А заводские по 75-90 ампер должны быть. Ничего с ними не происходит разве что зимой АКБ садиться. hi
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Василий Ив." пишет:
Так значит на акумулятор 50 а*час какой генератор надо?
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"petro.meb" пишет:
Если только для АКБ зарядки хватит от 5 до 20 ампер ведь на ижаках часто ставят 55 А,Ч АКБ да еще и замкнутые часто по одной банке доходит до распаивания диодных мостов . А по сути лучше всего переменник ставить с любой легковушки на свалке от 40 до 55 Ампер
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Разработки автогенераторов последних годов с диодами в пластмассе такое редкое го..о, старые с копеек и москвичей во много раз надёжнее.
"petro.meb" пишет:
Ответ выше.
: Полтава
29.04.2012 - 00:50
: 5
yura_brt пишет Уважаемые самодельщики вот посмотрел ваши поделки и обидно стало за Вас потратив огромное время и здоровье на изготовления минитрактора или навески у Вас Ненашлось 2х часов чтобы покрасить свое детище ведь после покраски Вы получите максимум удовольствия от проделанной работы
удачи
полностью с вами согласен
06.03.2010 - 00:45
: 14477
"каток" пишет:
"каток" пишет:
Зачем же всех под одну гребёнку, ведь много и покрашенных, наверно не всё увидел...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"каток" пишет:
С чем? С тем что покрасить надо? С ентим согласен. С тем что на енто надо 2 часа? Да ни в жисть!!!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрей6319 пишет:
"каток" пишет:
Почему?...если на продажу-грязь смыть и задуть краской...можно и за полчаса управиться.Для себе конечно дольше-разбираем на детали и после подготовки красим со всех сторон.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"clone-7719" пишет:
Я немного по другому делал,каждую деталь,красил перед установкой,а то разбирать....
: аг.Илья
23.05.2012 - 18:27
: 36
каток пишет:
удачи
пробвал красить: скорость не увеличелась, тяга поже.
06.03.2010 - 00:45
: 14477
"просто.Ник" пишет:
Значит краску не ту купил!...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"просто.Ник" пишет:
Значит нужно не пробовать,а покрасить lol ,тогда тяга к этому занятию вообще пропадёт.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"Aleks 00" пишет:
Каждый по своему. А я слегка грунтую при первичной сборке и активно после сборки эксплуатирую или испытываю с непосильным для техники трудом. После 2 -ух лет истязаний .переделок и доводок если меня устраивает техника полностью разбираю крашу и потом аккуратно эксплуатирую . А нет на разборку. scratch_one-s_head
