самодельные минитракторы. Страница 721 из 862
25832 сообщения
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
добрый вечер пидсказить как подсоединить двигатель уд-25 с коробкой ЗАЗ 968 буду благодарен,,,,,,,,
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
03.12.2011 - 00:42
: 25
можно через плиту или заднюю стенку блока
: Пенза
05.06.2011 - 12:54
: 221
Всем Здравствуйте, подскажите от чего может подойти двойной карданный шарнир на кардан уаз.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
всем привет кто может мне помочь сосчитать скорость тракторка задний и передний мосты уаз кпп газ-51 рк газ-66 колеса все 4 уаз двс 2106 dntknw
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
dont
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Anatoliy Cherednik пишет:
"серёга84" пишет:
Диаметр УАЗовского колеса точно не помню...посчитал его 75 см...при 3000 об/мин получается :
Первая пониженная, тоесть самая минимальная при 3000 об/мин -6.47 км/ч
Транспортная при 3000 об/мин- 82 км/ч
Самая быстрая задняя при 3000 об/мин -10.74 км/ч...
Параметры получаются не минитрактора ,а минитягача...
Огромный плюс Вашей конструкции, полноприводной самоделки ,это ОДИНАКОВЫЕ колеса, и ОДИНАКОВЫЕ мосты....
анатолий как думаете может мне поставить еще одну кпп или убрать кпп-51 и оставив рк-66 поставить кпп с переднеприводных благодарю заранее
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
victory
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Anatoliy Cherednik" пишет:
По таблицам никогда не считал, но по факту у меня при 4000об.\мин. скорость 75 км.\час., это зафиксировано на видео.....комплектующие у меня такие же, даже раздатка не 1 к 2, а 1 к 1.8....мосты 4.625....так что?...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
х
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
"серёга84" пишет:
Прежде всего отмечу ,что думать ,решать ,выбирать и воплощать в жизнь ,то что Вы выбрали прежде всего прийдется Вам....
Я могу Вам только посчитать оба варианта ...но идеальных вариантов не бывает ,в любом из них будут свои плюсы и минусы...
Вариант первый ДВС ВАЗ ,две КПП Газ и один мост УАЗ...
Минималка -2 км/ч
Задняя- 10.74 км/ч
Транспортная -82 км/ч...
Второй вариант, если ставить переднеприводную КПП ,то лутше уже с родным движком ,дальше РК Газ и два моста УАЗ...
Минималка-2.75 км/ч
Задняя-5.33 км/ч
Транспорная-20.67 км/ч...
Первый вариант хорош если нужна самоделка для сельхоз работ и нет особой нужды в переднем приводе...в этом варианте терпимая понижайка ,отличная задня и транспортная...но если на соеденять две КПП танденмом будет база длинноватая...
Да в этом варианте если нужен мощный ВОМ то соеденять тандемом нельзя ...чтобы можно было после первой КПП взять ВОМ цепью....
Если для Вас важен полный привод то второй вариант наверное будет лутше...
База в этом варианте будет не намного меньше чем в первом...ВОМ можно взять цепью при выходе с переднеприводной КПП ,но его обороты будут недостаточны ...надо его пускать на повышение...
Я Вам прикинул что Вас ждет в обеих вариантах а Вы теперь думайте ,советуйтесь ,решайте...выбор за Вами...
При расчетах передаточное числов мостов УАЗ взял с мостов "колхозных" тоесть 5.125...
да анатолий мосты колхозные у меня еще вопрос кпп-08-09 на двс класики не подходит без переходной плиты трактором планирую сено косить дапривезти это сено снег почистить метров 700 ну и культиватор мосты не урезанные
06.03.2010 - 00:45
: 14458
Предаточное шестерен РК-Газ69 насколько я знаю не 1.8 а 1 :2.7.
Так у меня же не копия РК 69-го, с неё взяты 2 шестерни и один вал (подогнанный под мою), а 3-я шестерня с КПП ГАЗ-51...
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"серёга84" пишет:
мосты колхозные
Так и 4.625 тоже "колхозные" ...
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
Анатолий Иванович пишет:
"серёга84" пишет:
мосты колхозные
анатолий иванч здравствуйте хозяин этих мостов когда я их покупал говорил что на 39 или 37 зубов а раньше говорит были на41 я сам не разбирал такто продавец хороший знакомый думаю врать не будет
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"серёга84" пишет:
37 зубов
Тогда 4.625....как и у меня...
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
mail
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"серёга84" пишет:
Кто людям помогает,... тот тратит время зря,....хорошими......и тд dntknw
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Помогите определить, откуда задний мост.
На ступицы становятся уазовские диски, на сам мост крепиться кпп 3+1, есть пониженная, начинка уазовская, с кпп растет вом, говорят что с какой-то уборочной машины, которая использовалась толи на вокзалах, толи в аэропортах.
Может кто сталкивался, интересуют передаточные числа.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
Помогите
Где-то я это слово встречал ...на днях...
Я в другой теме Вам про фотки говорил....если задаете подобный вопрос .то фотка необходима....под Ваше описание подходит ,например ,мост от болгарской кары,там тоже три передачи ,и плюс не пониженная а реверс....только там нету выхода на ВОМ....
Нужны фотки fotku
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Фоток пока нет, миник в селе.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
oshiray
Это мост с болгарской кары ...с тремя передачами и реверсом...Ваш похож на этот....
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Нет это точно не он.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
Если не он,.. тогда надо ждать того, кто по Вашему описанию" опознает" ваш мост...
"oshiray" пишет:
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
oshiray
Как "ведет" себя Ваш Руджерини РД-270 ....не "капризничает ,не балуется".... wink
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Да и еще забыл - тормозные колодки, цилиндрики - заз.
По-поводу Руджерини РД-270, то ожидал от него намного большего, вобщем разочаровался. dntknw
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"oshiray" пишет:
Ели на на мосту и колодки и цилиндрики ЗАЗ...то тем более всем интересны будут фотки ...моста....
"oshiray" пишет:
На самоделках такой двигатель применяется редко...из-за его высокой стоимости...в основном его ставят на промышленные переломки...4TZ14K и укранская промышленная переломка "Прикарпатец"...так владельцы этих переломок ,после замены родных моторов на РД-270 не могут ими нарадоваться...
Но в отличие от самоделок у промышленных миников большое понижение в трансмиссии...и передаточные числа там подобранны грамотно ....не на абум...
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Так в чем проблема? Проще простого - купить готовый мт и радоваться.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
Вы Уважаемый зря иронизируете...на Украине действительно купить миник ,ну скажем не совсем новый ...как по" модному" на торговых площадках сейчас говорят.." легкое Б/У"...вполне и вполне реально...и даже новый небольшой мощности для своего подворья ...как для меня то это реально уже давно....только пока в промышленном минике у меня нет необходимости...у меня самоделка максимум 10-15 часов в год работает....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А я не иронизирую. Купить даже нового навороченного миниЯпонца для меня не проблема. А оно мне нужно? Ну куплю и что дальше? Бабло на нем отбивать? Или перепродать подороже? Купил - продал, еще купил - еще продал... Не, ну конечно для торгашей в этом и смысл, а мне интересней своими руками и головой придумать, сделать, переделать, еще раз переделать, еще что-то придумать, еще раз переделать, ну и т д.
Каждый выбирает то что ему интереснее.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
"Андрей6319" пишет:
good super ya
"Андрей6319" пишет:
У Вас есть чем думать и придумать...у Вас есть чем делать и переделать...не многие к сожалению обладают такими качествами thank_you поэтому Ваша самоделка очень интересная ...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
У Вас есть чем думать и придумать...у Вас есть чем делать и переделать...не многие к сожалению обладают такими качествами поэтому Ваша самоделка очень интересная ...
Чем думать и придумывать есть не только у меня, а практически у всех кто заходит на сайты подобные тому где мы с Вами разговариваем. Так что зря Вы так.
У меня набор того чем я могу делать и переделывать - ниже среднего по данному сайту. Самое главное в моем арсенале инструмента - руки. Просто у меня на них рабочие не три пальца( которые задействованы в пересчете купюр), а вся пятерня вместе с кистью.
Самоделка в виде мт или другая какая? Если мт, то скорее нестандартная чем интересная. Так для меня как раз интересно то что не совсем стандартно. Конвейер не по мне.
