самодельные минитракторы. Страница 720 из 862
25832 сообщения
: Кривой Рог
02.12.2011 - 22:05
: 28
Ув. участники форума ! Дайте точный ответ,какого вращения должен быть нш-10 для Москвичевского двс,если уменя нш с приводом будет расположенно так как на фотках ниже! Я уже спрашивал и все сказали что нужен левого вращения! Новеть тогда получается ерунда! Двс Москвича крутится в право.Дайте точный ответ! Как думаю расположить привод нш-10 с приводом показываю на фотках!! Помогите советом!!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Кориш" пишет:
Вращение любого механизма принято считать со стороны приводного вала, в том числе и нш. Если говорится что правого вращения, значит вал крутится слева направо( по часовой стрелке) со стороны привода.
Вам нужен нш правого вращения.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Кориш" пишет:
Эт смотря в какую сторону двигатель запускается mail
Если серьёзно,то на нш есть стрелка,указывающая направление вращения.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Эт смотря в каком состоянии на стрелку смотреть mail .
Если серьезно, то стрелки то может и не быть. Просто в маркировке указывается вращение и все. Если есть буква Л - значит левое вращение. Правое не указывается( направление вращения по умолчанию).
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Aleks 00" пишет:
Стрелкой обозначен вход (направление движения масла).
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Кориш" пишет:
НШ правый ,для ваших фото вход будет снизу(на верхнем) или от блока (на нижнем).
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"www_lad" пишет:
как я обещал
Спасибо! thank_you
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Подскажыте.Медлено подымает навеска. Проверил фильтр, гидроцылиндр, менял насосы (три шт )результат тотжэ.Можэтли быть причина в распредилители . Правда насосы не новые .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Не знаю как на всех обозначается,но только что смотрел на насосе ,направление вращения указано,вход так же подписан,только вот выход не указан.
"василий-к" пишет:
Если указан,то не сложно догадаться в какую сторону вращение.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Жэня" пишет:
Раньше подымала нормально? Если да,то может быть несколько причин.Плохой насос,завоздушивание...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Aleks 00" пишет:
"Aleks 00" пишет:
А что могут быть варианты?
"Жэня" пишет:
причина
...входной патрубок, шланг от гидробака к насосу малого диаметра
обороты самого насоса не достаточные...
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Aleks 00" пишет:
Вот козлы эти производители и как теперь человек выход найдёт ? Ну не кинотеатр же это там вход и выход в одном месте , а тут как быть ? bang
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Stebium1" пишет:
а что ?! shok есть варианты? lol
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"agregat" пишет:
Во блин и вариантов не оставили bang
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Aleks 00" пишет:
завоздушивание..
Вот этого у меня никогда не было и наверно не должно быть...ведь гидравлика система не закрытая, а с сапуном...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Анатолий Иванович" пишет:
Оно то так,но может ,при малом диаметре всасывающего трубопровода,на соединении подсасывать воздух.Это как вариант.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Даже если соединение плотное, за счет разрежения масло будет вспениваться. При этом резко падает производительность и давление на выходе из насоса. Ну и насос быстро изнашивается.
: ростов
08.06.2012 - 12:09
: 6
добрый день а не подскажете что это за трактор такой ???
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rn2ENRypQjw
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7119
"прядкин" пишет:
в хозяйстве купили на подобие 4 шт и три уже разобрали из за проводки, там пучок из 99 проводов и перетерается наченает гореть предохранитель. когда покупали партиу , в италии помоему так еще с германии взяли фермеры большую партию и наши инженера с ними связовались , у них тоже такая проблема.
трактор почти такой только отличие что поворачивают только передние колеса. в работе очень удобный только все упровление электроникой от сцепления до гидравлики и здесь у них недостаток , если сильно надо могу узнать в понедельник где брали и название.
вот немного фоток в разобраном виде
больше всего удевила топливная аппаратура , один плунжер и рампа с форсунками примерно как на инжекторе
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Жэня" пишет:
Подскажите.Медленно подымает навеска. Проверил фильтр, гидроцилиндр, менял насосы (три шт )результат тот же.Может ли быть причина в распределители . Правда насосы не новые .
А опускается как?
У меня навеска падала быстро,то и гляди косилка отвалится,поменял местами штуцера и все окей,штуцера т.е. один из них с меньшим диаметром был!
: ростов
08.06.2012 - 12:09
: 6
если не трудно , я просто уже все излазил подобные есть но меня заинтересовала именно эта модель ...
: Воронеж
26.08.2012 - 19:19
: 69
Какая ширина лучше для миника? И еще вопрос как сделать ВОМ на минике с ломающейся рамой, на классической компановке вроде бы понятно, и еще что если установить вместо НШ насос от ГУР ЗИЛ? Спасибо
05.08.2009 - 17:19
: 10268
"VitaliPetrovich" пишет:
смотря для чего трактор. если для междурядной обработки, то зависит от ширины междурядия.
57см. - мотоблочное междурядие, то есть колея 2х57=114см.
70см - промышленное междурядие, то есть колея 2х70=140см.
можно конечно свою ширину, но тогда теряется унификация.
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
мужики, мне тут раздатку с коробкой уаз приперли с карданом (синяки за 6 литров самогона) - все работает , кроме включения пониженной - рычага нет, шток который идет к рычагу вытаскивается легко на пару см, наверное что то с вилкой или как? уазовских коробках не лазил никогда.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"т 4А" пишет:
Пониженная включается только при включенном передке.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Андрей6319" пишет:
кстате , забыл про это.Надо проверить завтра.Спасибо за напоминание Андрей.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"т 4А" пишет:
Под крышкой с 4-мя болтами подвижная шестерня включения прямой и пониженной..открой посмотри...и покажи фото....Ну и конечно сообщение № 21931...
: Киев
14.03.2010 - 15:13
: 38
Вов7 Может кто нибудь знает от чего этот мост,зарание спасибо.
Мост этот с погрузчика эп-103. к ступицам моста подходят газелевские диски. у меня в гараже такой же лежит,в вашем не хватает передней крышки и маленькой шестерёнки которая насаживалась на вал электро двигателя,внутрянка в нем по моему волговская и если снять эту шестерню то по шлицам флянчик из волговского моста подходит.А вот если он всборе с редуктором вращение у него не то получается,если для миника то реверс нужен и колея 900мм.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
Благодарю за совет Иванович.Завтра обязательно покажу.Уж ты то в уазах разбираешься. laugh good
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"т 4А" пишет:
Проверил .Так и было .Все работает.
