самодельные минитракторы. Страница 716 из 862
25832 сообщения
: Бирюч
08.09.2012 - 23:26
: 556
Я хочу показать вам свои работы.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Вов7 Хотелось бы услышать о них подробней. Особенно устройство и возможности первого миника yes3
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Вов7" пишет:
....Полный привод на мостах УАЗ, передок на рессорах с амортизаторами....а ДВС не видно....подыми капот...
україна
: самбір
27.08.2012 - 01:33
: 9
подскажите шаг за шагом как сделали свой мотоблок на базе Муравей заранее спасибо
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
А у какого генератор справа? Думаю там от москвича.
02.09.2010 - 05:16
: 17359
Сделал копалку, НЕПРЁТ! Верней трактор прёт, но буксует. Пару метров протянет и зарывается. Думаю что лучше сделать, цепи одеть или на шеснадцатые диски наварить уголков как на "колесняке"??? Та и ботва в этом году ни фига не посохла, косить прийдется.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Kostomar" пишет:
На нижнем фото это на такую глубину загоняете? Там картохи быть не должно, зачем так глубоко?
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Андрей6319" пишет:
А она у меня практически не окучена, пришлось так глубоко сделать. Кстати может то что не окучена тоже прилично тормозит. dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Андрей6319" пишет:
У наших больше справа, у москвича слева...если не иномарка, то может и москвич....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, попутал, привычка смотреть на машину спереди lol
"Kostomar" пишет:
Конечно. Пруты то боковые идут по уплотненным междурядьям.
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Андрей6319" пишет:
А надо бы сзади, как на женщину...
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Андрей6319" пишет:
Та я не думаю что междурядья сильно уплотнены. Яж её родимую ручками обрабатывал. wacko2 Когда хорошо окучена, высоким валом, то копалка в основном раздвигает этот вал по сторонам. А тут приходится землю поднимать снизу наверх.
А что на счет колес подскажите? Железные сделать или цепей хватит?
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Kostomar" пишет:
мне лично кажется цепи если и улучшат то не намного, я за железные грунтозацепы , из мотоблочного опыта - по сухой земле железные грунтозацепы, по сырой зимняя резина шиповка - подспущенная.Грунтозацепы по сырой земле забиваются сильно.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да не скажите... есть такие , что и спереди глаз радуют не хуже чем сзади laugh
"Kostomar" пишет:
Луазовские поставить и немного веса добавить, и должно пойти
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Kostomar" пишет:
Начнем с того:
сколько весит МТ и его зад в частности?
в работе опорные колеса сильно вдавливаются в грунт?
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
О, на счет ЛУАЗа - полуоси на нем такие как на ЗАЗ?
И как вообще служит редуктор заднего моста и полуоси того самого ЛУАЗа?
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Андрей32" пишет:
Её найти наверно проблема. У наз луазов практически нет. А новую если брать так лучше ёлку на 16 или 15.
"petro.meb" пишет:
Незнаю, не взвешивал ещё. Садил на крылья два человека по 60кг каждый, практически нет разницы, буксует и всё тут. bang
"petro.meb" пишет:
Сантиметра на полтора тире два, хотя толком не мерял, работы то как таковой не было, пару метров поехал и стал, поднял копалку чуть вперед отъехал опустил, опять пара метров и стал.
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
"Kostomar" пишет:
Kostomar
Ну и загннали вы картоху shok вы ее че под дизель садили????????
и зачем катки опорные,в чем там их смысл????????? уж очень интересно
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Kostomar" пишет:
Так с ходу я бы посоветовал убрать опорные колеса (а глубину выставить углом атаки) - так будет больше
догрузка вед колес.
Ясно что самое простое будет еще нацепить цепи - я думаю они значительно добавят тяги.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Kostomar" пишет:
мне кажеца ето слишком глубоко надо смотреть на какую глубину сажали просто выкопать пару кустов и померить ато на такую глубину даже не пахалось
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
"Andriy" пишет:
Andriy
рискну предположить что прутья с граблей tomato
если так то тож не айс,так в покое вроди угол будет нормальным,при нагрузке он сменится на половину к горизонтали! как говоритс проиденый этап!
вот с верху у товарища такая же в принципе ,но одно но ,прутья лучше вниз загнуть а не в небо!
06.03.2010 - 00:45
: 14458
"Kostomar" пишет:
Для такого лёгкого миника это не поможет, только полный привод...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Kostomar" пишет:
Елка еще лучше, если есть возможность
"petro.meb" пишет:
на счет луаза не знаю, а заз-овские полуоси с редуктором почти 9 лет у меня ходят без нареканий
02.09.2010 - 05:16
: 17359
"Grox0" пишет:
Ну и загннали вы картоху вы ее че под дизель садили?
laugh Ага! Лопату соляркой смазал и прикапал. lol
"Grox0" пишет:
Наверно чёбы копалка не залазила глубоко. dntknw Показалось что далековато от задних колес и если колесо в какую-нить ямку попадет, то заглубится галасвито.
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей32" пишет:
на какой технике ходят?
: Брянская область
29.05.2011 - 00:24
: 980
"Kostomar" пишет:
да ни куда она не полезет ,глубину задавай углом атаки,вот и все! а капалку прикрепи к навески бе6з опорных,тем самым и догрузиш трактор,знающие выше написали!
догруз получится равносилен цепям одетым на колеса!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Машины мне денежки приносят, а женщины уносят face
"Grox0" пишет:
"petro.meb" пишет:
догрузка вед колес.
Объясняю: они для того чтоб держать определенную глубину. Для мт с колесами меньше газ урал или т25 это довольно важно и удобно. И не причем они, посмотрите данные моего мт. Все агрегаты с опорными колесами, 2 стандартных тракторных окучника-лопуха тащит без пробуксовки.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Grox0" пишет:
имено.колесо копалке ни к чему.из-за него получается что сопротивление копалки тянет ваш тракторок назад.если колесо убрать и попробывать угол наклона центральной тяги сделать больше.Центральную тягу закрепить как можно ниже к мосту, то сопротивление копалки будет тянуть трактор вниз -тем самым загружая задние колеса и улучшая их сцепление.У вас по мойму есть т 40, посмотри те как у него закреплена центральная тяга на навеске.Так что из малотрудоемких вещей попробуйте накинуть цепи и убрать колесо.А там может и железные грунтозацепы изготовите.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"petro.meb" пишет:
На минике, что на моей аватарке (передок)
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
"Андрей6319" пишет:
Каждый делает по своему но я повторюсь:
Если не будет опорных колес, то будет больше догрузка задних колес МТ - меньше пробуксовка.
